 Мертель VS ГПС Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно движение воздуха не прямолинейно в отверстии. Дует со стороны и выдувает золу под углом. Я так думаю. У тебя же за отверстием полость. Там какие то турбулентности.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики Давайте разбираться! По моему мы говорим о разных процессах: Сейчас поясню:
Мы когда прототипированием подовой садовой печи занимались, у нас была такая штука: Если печку НОРМАЛЬНО протопить, чтобы внутри всё очистилось и оставить доступ воздуха, то почему-то в некоторых местах ПОСЛЕ ПРОТОПКИ снова нарастает сажа... Потом снова топим, снова сгорает, снова растёт....
Такая же штука была со стеклом. Пока стекло было одинарным, то при горении печи стекло было идеально чистым. Стоило открыть - сразу образовывалась сажа. Закрываем дверку - снова очищается...
Но мы это потом вылечили.... конфигурацией свода, двойным стеклом и герметизацией топочного пространства после протопки.
А поцарапать пробовали? Что внутри? Под чернотой? У нас - розовенький шамот... А есть распиленый БУ кирпич такой?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
Чуриков Александр писал(а):
сажи там не может быть по определению. Зола да. Но не сажа.
Пометил на фото.
Кто мне скажет почему наклон горки золы имеет разный уклон? Smile
Просто сверху зола сгорала в направлении "от топки", а снизу - не сгорала и оседала по мере опадания.... "там холодно"... Раз зола есть, как саже не быть?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, через год и у Вас шамот начнет темнеть... зола поры забьет.. это я про видео.
.. ещё фото.
Печь эксплуатировалась 1 год ...шамот начал темнеть.
В отверстиях золы нет.
Шамот "течет"
 Размер файла:  130.28 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
 Размер файла:  121.35 КБ
 Просмотров:  1088 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так в итоге то что получается: шамотный камень ОКРАШИВАЕТСЯ сажей, а не изменяет свой цвет в массе за счёт высокой температуры? В итоге то ведь это сажа, которая набилась в поры. Разве не так?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И, кстати, Александр.... это уже по поводу "шамот течёт"...
Что то мне подсказывает, что это не "шамот течёт", а ИЗ ШАМОТА течет. По ходу это жидкое стекло из массива кладки потекло... И не удивлюсь, если только "жидкостеклянные" топки "чернеют". (Это только гипотеза)...
У меня есть образец на работе с жидким стеклом на 800 градусов обожжёный. Очень очень сильно похоже и по цвету и по текстуре...там как будто жжёным сахаром полито...
Завтра покажу!
Топка на ЖС собрана?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 03:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
спор, заставил переосмыслить, старую еврейскую поговорку, по поводу - кто учится на своих ошибках, а кто на чужих...
теперь она звучит так -
ошибаются все, только одни учатся, вторые заблуждаются вечно...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Руслан! Покажите свою топку! Почернела или "загорела"?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, совершенно случайно не успели перемолоть "на вторичку"...
Две бракованные плиты. Была поставлена серия экспериментов по поиску временной связки при формовке плит. Одна плита не содержит никаких присадок. Вторая плита содержит в качестве присадки жидкое стекло. Результаты на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=obg8ZvcVWwc
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот фотографии к видео для подробного рассмотрения
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  267.33 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё крупнее..
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  496.43 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот точно такой же шамотный камень из того же материала, сделанный без применения жидкого стекла.....
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  367.15 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этивон сразу на заводах футеруют чёрным шамотом. Ничо, летают вроде Smile
 Размер файла:  655.72 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
