 Финские смеси "Фескон" Следующая тема
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Пн 20 Август 2007, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть мнение по приведенным ниже материалам Прошу затратить немного времени и высказаться. То что сообщает завод-изготовитель это одно, а мнение професионала всегда более правдивое.
Смесь Фескон «Савиууни» глиняный раствор для печей
Характеристики продукта
Смесь Фескон «Савиууни» является специальной смесью, основным связующим веществом которой является глина, а наполнителем – природный песок, максимальный размер зерна 1,5 мм.
• Смесь проста в использовании
• Смесь обладает высокими технологическими свойствами.
Области применения:
• Для кладки дровяных печей и печных труб из обожженного кирпича внутри помещений
Приготовление смеси:
Необходимо проверить требуемое для замеса количество воды, указанное на упаковке. Высыпать сухую смесь в воду и размешивать в бетоносмесителе в течение прим. 10 минут. В смесителе принудительного действия или с помощью дрели со специальным наконечником достаточно 4 – 5 минутного перемешивания. Дать раствору отстояться минимум 10 минут и перемешть снова. Не рекомендуется добавлять максимальное количество воды с самого начала. Готовый раствор необходимо использовать в течение 3 часов.
Кладочные работы.
Не рекомендуется проводить работы при температуре окружающего воздуха менее + 5 °С. Температура кирпича и раствора должна быть также более + 5 °С, кирпич должен быть сухим и водовпитывающим. Кладку следует производить с 10 – 13 мм швом или с открытым швом для последующего заполнения смесью Фескон для заполнения швов «Саумалаасти». Для кладки холодной части трубы (выше верхнего перекрытия) рекомендуется использовать кладочный раствор Фескон «Муураус» и высококачественные погодоустойчивые кирпичи. При производстве кладочных работ следует соблюдать соответствующие нормы проведения кладочных работ и требования проектировщиков.
Доводка и начало эксплуатации печи.
После окончания кладочных работ температура окружающей среды должна поддерживаться выше +5 °С в течение не менее 5 суток. До начала использования конструкция должна просохнуть в течение 2 – 3 недель при открытых заслонках и задвижках. Первый осторожный прогрев осуществляют, например, продувая теплый воздух. Следующие 3 – 5 суток прогревают малым огнем. Заслонки и задвижки оставляют открытыми после каждого просушивающего обогрева.
Технические данные
Внешний вид порошок
Цвет серый
Минимальная температура использования + 5 °С
Упаковка 25 кг
Время использования готового раствора 3 часа
Максимальный размер зерна 1,5 мм
Кол-во воды прим. 5 л на 25 кг сухой смеси
Готовый раствор 15 л / 25 кг
Расход 0,8 кг/полный кирпич (257х123х57), 1,0 кг/ полый кирпич (257х123х57)
Складирование время хранения в сухом месте – прим. 1 год
Огнеупорная масса Фескон для заливки
Огнеупорная масса Фескон для заливки является специальной смесью, основным связующим веществом которой является алюминат цемент, а наполнителем – шамотная глина, максимальный размер зерна 5,0мм.
• Масса проста в использовании
• Масса обладает высокими технологическими свойствами.
• Теплостойкость + 1300°С
Области применения:
• Для огнеупорных заливок и ремонта внутри очагов печей, каминов, грилей и т.п.
Необходимо проверить требуемое для замеса количество воды, указанное на упаковке. Высыпать сухую смесь в воду и размешивать в бетоносмесителе в течение прим. 10 минут. В смесителе принудительного действия или с помощью дрели со специальным наконечником достаточно 4 – 5 минутного перемешивания. Дать раствору отстояться минимум 10 минут и перемешть снова. При повторном перемешивании достигают необходимой пластичности раствора путем добавления оставшегося количества воды. Не рекомендуется добавлять максимальное количество воды с самого начала. Готовый раствор необходимо использовать в течение 1 часа.
Работы по заливке.
Не рекомендуется проводить работы при температуре окружающего воздуха менее + 5°С. Минимальная толщина слоя заливки обширных мест – 50 мм, при заливке свода – 100 мм. Нельзя армировать, т.к. тепловое расширение стали больше, чем тепловое расширение массы для заливки. Твердение массы начинается через 2 – 5 часов.
Технические данные
Внешний вид порошок
Цвет серый
Минимальная температура использования + 5°С
Упаковка 25 кг
Время использования готового раствора 1 час
Максимальный размер зерна 5,0мм
Кол-во воды 2,5 – 3,5 л на 25 кг сухой смеси
Готовая масса 11 – 12 л / 25 кг
Теплостойкость + 1300 °С
Огнеупорная кладочная смесь Фескон
Смесь Фескон «Савиууни» является специальной смесью, основным связующим веществом которой является растворимое стекло, а наполнителем – кварцевый песок., максимальный размер зерна 0,5 мм.
• Теплостойкость + 1200°С
Области применения:
• Для кладки внутри очага дровяных печей внутри помещений.
Необходимо проверить требуемое для замеса количество воды, указанное на упаковке. Высыпать сухую смесь в воду и размешивать с помощью дрели со специальным наконечником в течение примерно 4 – 5 мин. Дать раствору отстояться минимум 10 минут и перемешть снова. При повторном перемешивании достигают необходимой пластичности раствора путем добавления оставшегося количества воды. Не рекомендуется добавлять максимальное количество воды с самого начала. Готовый раствор можно использовать в течение нескольких дней, если емкость с раствором закрыта таким образом, что не происходит испарения воды.
Кладочные работы.
Не рекомендуется проводить работы при температуре окружающего воздуха менее + 5°С. Температура кирпича должна быть также более + 5°С, раствора – выше +10 °С. Кладку следует производить с 1 – 2 мм швом.
Химическое схватывание раствора происходит при комнатной температуре, керамическое – при температуре + 700 °С. До начала использования конструкция должна просохнуть в течение 2 – 3 недель при открытых заслонках и задвижках. Первый осторожный прогрев осуществляют, например, продувая теплый воздух. Следующие 3 – 5 суток прогревают малым огнем. Заслонки и задвижки оставляют открытыми после каждого просушивающего обогрева.
Технические данные
Внешний вид порошок
Цвет серый
Упаковка 25 кг
Время использования готового раствора несколько суток при условии хранения в закрытой емкости.
Максимальный размер зерна 0,5 мм
Кол-во воды прим. 4,5 – 5,0 л на 25 кг сухой смеси
Готовый раствор 12 – 13 л / 25 кг
Расход 0,25 кг/ кирпич
Теплостойкость + 1200 °С
Кто не хочет - ищет причину
Кто хочет - ищет возможность
Последний раз редактировалось: Сергей Кутузов (Ср 22 Август 2007, 09:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 20 Август 2007, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень хорошо что появились представители (или изготовители), надеюсь это будет не единичная рекламная акция. Осталось узнать, где можно купить и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Август 2007, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, это не производители, а продавцы ..
и дальше этого рекламного сообщения дело не пойдет Sad
вот взяли бы и предложили попробовать, мол - мы вам ..цать мешков для кладки печи, а вы нам отзывы о нашей продукции ..
а так сам ищи, вези, а потом ..перебирай печку, но уже за свой счет ..
и второе, fescon (странное имя), если вы предлагаете смеси для кладки печей, то наверно для начала хотябы должны иметь представление о кладке печей в России, а именно - печь кладется со швом в 5 мм !
предлагаемый же вами раствор для кладки изначально рекомендует 10-13 мм, т.е значит раствор не пластичный и быстро "встает" что соответсвенно не дает работать с кирпичем
такой тип кладки характерен для печей из сердечника, чем финны и занимаются
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да продавцы, но прошу прощения как Вы себе представляете, Фины сами приедут сюда и начнут здесь торговать :? или перенесут сюда заводик пока таких планов нет Радость Если так необходимо могу дать координаты завода и контактных лиц (совершенно без своего интереса (хотя начальство за это по голове не погладит) исключительно в подтверждение своих благих намереней)
Мы работаем достаточно плотно с заводом (представители по России) и если необходима корректировка мы можем ее осуществлять.
Exclamation Как пример сейчас заводская лаборатория озадачена жаростойким клеем для плитки есть для полов с подогревом но это наверное не то (опять же без Вашей помощи не сдюжить какую температуру должен держать клей Плиз)
Дойдет если будет нормальный контакт а не огрызаться друг на друга мохая рукой, а очередная навязчивая рекламная муха Sad
Вопрос понят, согласен, только всем разослать к сожалению не сможем так как фирма комерческая, но конкретно нескольким уважаемым мастерам к чему мне6нию прислушиваются почему нет (если Вас не затруднит решить кому сколько и чего Smile ) Я понимаю что прошу может многого но всетаки....
Искать не надо везти согласен пока с этим проблема но решить возможно , а на счет переборки печки если по вине материалов выставим притензию заводу я Вам в этом помогу от себя лично
Согласен Fescon - странное имя Very Happy Как говорится разрешите представиться Кутузов Сергей Валерьевич можно просто Сергей
(тормознул при регистрации (обращение к Администратору если можно заменить))
Каюсь образование юридическое :? Но честное слово я стараюсь Ассортимент которым я занимаюсь достаточно большой все строительные смеси от сухих бетонов до шпатлевок и ровнителей для полов а смеси для кладки печей занимают маленькую толику
К сожалению не знал про 5 мм теперь буду знать расту над собой Радость ( хотя когда моим родителям клал печник камин и две печи 12 лет назад там шов никак не меньше 10 - 15 мм)
Так и обратился к специалистам за мнением о материалах (не возможно объять необъятное) , често все выложил да и дальше готов работать обсолютно прозрачно (каждый кулик свое болото хвалит но это не мое болото а финское и потому хочу узнать что и как на самом деле)
И совершенно без сарказма спасибо за разъяснение я понимаю что учить меня здесь никаму не интересно но если совместно можем что-то изменить или улучшить почему нет?
за дополнительной информацией обратился на завод жду ответа как только сразу сообщу
Последний раз редактировалось: Сергей Кутузов (Ср 22 Август 2007, 12:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
По теории поверхность печи должна прогреваться на температуру близкую к 100 гр. Ц., но на практике... :? Все зависит от истопника, порой и кирпичи не выдерживают. Пробовал клеить плитку клеем на основе жидкого стекла, очень неудобно требуются тонкие швы, а используемая технология (армировка мет. сеткой) + расбросы параметров самого кирпича, погрешности при кладке кирпича, выдают слой не менее 1 см., а при облицовке старых печей достигают 5-7 см..
Такая вот наша действительность.
Может технологи поломают голову на термостойких выравнивающих смесях и соответственно самом клее? Причем следует учесть, что поверхности все вертикальные и требуется раствор с малой текучестью и большим коэф. прилипания (приклеивания, приставания и т.д. и т.п.).
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже отослал вопрос на завод жду ответа и по тому что уже есть
Фескон ремонтный раствор «Санеерауслаасти»
Номер продукции: 25900
Ремонтный раствор Фескон «Санеерауслаасти» – это готовая сухая смесь на цементной основе. Максимальный размер зерна 0,3 мм.
• Легкий в использовании
• Имеет хорошие качествапри нанесении
• Имеет хорошую адгезию
Области применения
• Крепление кафельной и клинкерной плитки на плиточные, полимерные и окрашенные поверхности
• Годен для внутренних и наружных работ
Приготовление раствора
Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов.
Производство работ с раствором.
Предварительная обработка основания
Облицовываемое основание должно быть цельным, чистым и ровным. Если работы производятся поверх существуюцей облицовки, то необходимо убедиться, что она не отстает от основания. Поверхностям из пластика и окрашенным поверхностям необходимо придать шероховатость напр. крупнозернистой наждачной бумагой. Образовавшуюся пыль необходимо смыть с обрабатываемой поверхности. Во влажных помещениях необходимо предусмотреть водо- и влагоизоляцию. Ремонтный раствор наносится на сухую поверхность. завод утверждает что раствор держит 100 С
и озадачивают лабораторию
Я по неопытности своей вчера ляпнул что клей держать должен 1000С
так меня с утра завалили вопросами где, как стоять должна плитка Very Happy и т.д.
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот завод прислал более детальное описание клеея который сейчас существует испытания проводились в соответствии с европейскими нормами для полов с подогревом при 70 градусах
Но технолог утверждает что 100 градусов выдержет нормально без проблем Я запросил официальное заключение но на него потребуется время (дать заключение перевести на русский ) пока жду как что будет сразу выложу информацию
Области применения
Необходимо проверить требуемое для замеса количество воды, указанное на упаковке. Высыпать сухую смесь в воду и размешивать в смесителе принудительного действия или дрелью со специальным наконечником в течение прим. 1-2 минут. Дать раствору отстояться 10 минут и перемешать снова. При повторном перемешивании добиваются необходимой пластичности раствора путем добавления оставшегося количества воды. Не рекомендуется добавлять максимальное количество воды с самого начала. Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов.
Производство работ
Раствор наносится на поверхность под сильным давлением и распределяется зубчатым шпателем. Для обычной плитки размер зубьев должен быть 6 х 6 х 9 мм, для мозаичной – 6 х 6 х 4 мм. При работе шпателем под углом 45 достигается необходимая толщина распределения раствора. Рекомендуется наносить раствор за один раз на площадь, на которую плитка может быть уложена в течение ближайших 10 минут. Плитку уложить на свежий раствор, плотно прижать и простучать. Время корректировки положения плитки после укладки – 15 минут. Убедитесь, что обратная сторона плитки полностью покрыта раствором. Двигаться по облицовке можно не ранее чем через 2 – 3 дня после облицовки. Температура окружающей среды должна быть выше + 10С. Затирку швов можно начинать не ранее чем через 1 – 2 дня после облицовки.
Защита
Температура высыхания должна быть выше + 10С. Полы с подогревом нельзя включать до полного высыхания раствора.
Технические данные
Внешний вид порошок
Цвет серый
использоваания +10С
Упаковка 20 кг
Время использования
готового раствора 2 часа
Максимальный размер
зерна 0,3 мм
Кол-во воды 5,0 л на 20 кг сухой смеси
Готовая масса 13 – 14 л на 20 кг сухой смеси
Расход 3 – 4 кг/м2 в зависимости от типа основания
Открытое время
Закрепление плитки под давлением Прочность схватывания
2 кг на 30 сек. (МПа 28 дн.), (ДИН 18156)
тотчас прим. 1,9
10 мин. прим. 1,3
20 мин. прим. 0,9
30 мин. прим. 0,8
40 мин. прим. 0,4
Испытания при учете окружающих условий
Окружающие условия
Температура 23±2 С, относительная влажность прим. 1,9 (бетон)
50±6%, 28 дн. прим. 1,4 (плитка)
50±6%, 7 дн. + выдерживание в воде 21 день прим. 1,2 (бетон)
(20±2 С) прим. 1,1 (плитка)
Температура 23±2 С, относительная влажность прим. 1,1 (бетон)
50±6%, 28 дн. + 14 дн. 70 С±2 С прим. 1,0 (плитка)
(20±2 С) + 25 повторных циклов прим. 1,2 (бетон)
замораживания – размораживания прим. 0,5 (плитка
Последний раз редактировалось: Сергей Кутузов (Ср 22 Август 2007, 15:16), всего редактировалось 1 раз
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жду информации кому, что именно и какое колличество материала прислать для пробы (в разумных приделах разумеется Shocked )
Так что слово за Вами
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
в любых финских растворах озадачивает время применения готовой смеси, и как правило 3 часа Smile
значит кроме глины там присутствует цемент, следовательно печь будет не пригодна к ремонту (кто будет выпиливать кирпич с цементного раствора ? если только сам заказчик Smile
для Москвы, кто решится применить можно обратиться к дилеру (495) 507-61-12 «Монтажсервис» , но скорее всего придется брать поддонами Sad
так что, кто все же не пробовал финских растворов ..
ведь пошел Ветонит для огнеупорной кладки .. а вроде так же не дешево, так пусть будет конкурент ..
а вам Сергей все же лучше "пробивать" розничных продавцов материалов для кладки печей ..
прайс не смотрел, но думаю на розницу мешок огнеупорной смеси так и выползет 600-800 ?
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В описании цемента нет но на всякий случай отправил запрос на завод
Конкуренция дело хорошее Very Happy
Только ненадо путать смесь сделаную в финляндии и смесь сделаную в лен. области по "финской" технологии
Розничная цена состовляет:
Смесь Фескон «Савиууни» глиняный раствор для печей 235р 25 кг
Огнеупорная масса Фескон для заливки 587р 25 кг
Огнеупорная кладочная смесь Фескон 631р 25 кг
Ну и естественно цена уменьшается от кол-ва Surprised
доставка до Москвы какихто не больших партий пиведет к удорожанию на 2р 60 коп за 1 кг.
А по смесям на пробу жду-с Вашего решения
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть заказы и укомплектованны, но на пробу могу взять пару мешков кладочной глиняной смеси для печей и мешочек для огнеупорного кирпича. Я в Москве, уже работаю, когда ждать смесь?
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечас буду координировать завтра в первой половине дня отвечу Радость
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не понимаю Evil or Very Mad
Химические формулы напишите, ну там минералогический состав wink:
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
основным, не значит что только глина и присутствует
так же как делают раствор на шамотной глине, а чтоб не сыпался - добавляют цемент
красная глина м.б во влажном рабочем состояние годами и ничего с ней не будет, а здесь 3 часа Sad
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
После ответа технолога с завода сразу все разъясню
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ухожу с работы так что ответы все завтра начиная с 9:00
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи сложенные на смеси ВЕТОНИТ СВЛ легко подвергаются ремонту. Причём кирпич от ремонта можно повторно положить в кладку. В этом его преимущество от самодельного раствора из глины и тонкого шва. Причём даже в самодельном растворе (читайте финские нормы) добавляется 10 процентов портландцемента.
Сергей Кутузов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2007, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ближайшая машина (наших партнеров по автохимии) в Москву у нас пойдет в следующую среду так что в четверг в горках можно будет забрать ориентировочно после 16:00
Если появится возможность раньше то сразуже свяжусь
В «Монтажсервис» товара нет
Это обособленный диллер завода на которого влиять я к сожалению (пока) не могу
