 Глина "боровичи" Следующая тема
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
в воскресенье купил смесь глину красную боровичи один живой песок кто последние время сней сталкивался и сколько на мешок добавляли чистой глины
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровическая смесь испортилась, брал бы тогда босснаб , а добавлять , как обычно , методом подбора
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а боб снаб лучше и надо ее тоже до ума довадить тогда на майский заказ ее возьму
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ней пока проблем не было
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз смесью "Боровичи СЭВ" работал в августе этого года. После тестирование смеси остановился на соотношении... на каждые 7-8 мешков (25кг) добавлял 1 мешок красной молотой глины (20кг).
Метод теснирования готового раствора описывал здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3114 пятый пост сверху.
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда на все пакетные смеси произведенные у нас добавляю 1.5 мастерка голубой Кембрийской глины на ведро замеса
СообщениеДобавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, ты чего паришься, у тебя рядом тьма шамотной "халявной" глины.
Она лучше любой покупной!!!
А кварцевого светло-желтого песка тоже хватает в области.
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
песок у меня в 5 мин езды а глину беру красную я привык к ней все время работал а эксперементировать на других не хочиться
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Начал кладку печи банной на смесь Боровическую.
Отвратительное качество, а по русски ГОВНО, извиняюсь.
Раствор не пластичный, с кирпича сваливается, один песок.
Как выйти из положения?
Раствор закуплен на печь.
В есть возможность купить кембрийской глины, Терракот каолиновая, красной не нашел))
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 13:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
кембрийская или красная - одинаковые по сути.
Если к шамоту - клеится плохо.
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, спасибо.
Я говорю сейчас про красный кирпич.
Немного не понял по поводу шамотного кирпича?
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть, смесь у Боровичей требует доработки. Надо купить отдельно мешок чистой глины, той же Боровичевской и добавлять в готовую смесь до нужной кондиции. Чаще всего смесь у них голубая(кембрийская) , значит и чистую(сухую) глину надо докупать такую же, и тогда у Вас получится хорошая смесь.
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
banderas81
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо уважаемые.
Еще не ткнете носом начинающего, как смесь правильную подобрать.
Кстати, нанес слой глины на кирпич, положил на сутки на теплый пол, песок с неё сыпиться.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рецепт от Шалагина:
Глина (от 1/2 до 1/5) и песок.
Хороший раствор для кладки должен висеть под мастерком если его перевернуть вверх тормашками и со скрипом песка по металлу сползать при наклоне под 45 градусов.
При пристукивании кирпича ГПС должен выползать из шва и закручиваться, не обрываясь. Если падает - добавить песка.
Если крепкий - добавлять воды по 20грамм. До консистенции густой сметаны. - Это важно!!!
Цемент в раствор добавлять не нужно.
Для шамотного кирпича - свои растворы.
Олег Сафронов
Регион: Москва-Пчёлкино
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
СЭВовская ГПС - нормальная. Каждую партию проверяю, выпекая "пирожок". Если сыпется песок, добавляю по 1-3 ковша чистой глины в зависимости от партии. Бывают случаи, что глины не добавляю - глины в смеси достаточно. Более подробно написано здесь: http://pechi-kuznetsova.ru/kak-gotovit-rastvor-gliny-dlya-pechi/
От качества нашей цели зависит качество нашей жизни. Печи Кузнецова своими руками.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любая смесь партия от партии могут сильно отличаться. Как ни крути , а человеческий фактор на производстве делает своё дело: там не досмотрели, там не досыпали или пересыпали, где-то грохот прохудился....результат, как говорится, на лицо. И босснаб не панацея, тоже натыкался на тощую смесь, а при его не слабом ценнике - та же самая лотерея. Последний раз (в январе) выкладывал печь на СЭВ - вообще претензий не было.
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне СЭВовская смесь тоже нравится. Ну доработаешь 2-3 черпаками молотой глины - какая сложность! Другое дело саму глину строймагазины не часто закупают. Это, пожалуй, единственный минус - иной раз приходится порыскать в поисках её.
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В инструкции к ней пишут:
Одного мешка смеси достаточно, чтобы положить в среднем 35-40 кирпичей.
Это соответствует действительности?
Олег Сафронов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обычно закладываюсь на 30-35. Хотя тут зависит от толщины швов:чем они толще, тем смеси больше надо. 10 мм в два раза больше, чем при 5 мм. Потом, приходится дорабатывать порошковой глиной (пару мешков на печь обычно уходит). И всё равно потом сколько-то мешков остаётся. Если есть возможность докупить, берите по минимуму. Если нет - по максимуму. Лишнее постепенно в хозяйстве употребится. Она не портится:)
Вованыч
Регион: с. Залазино
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Как я понял, слишком жирная смесь вам не попадалась?
