 Ищу мастера для облицовки печи керамической плиткой. Орехово Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, знаем , плавали, копоть на мазанке, и на итальянской плитке совсем разные вещи.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Елена Анатольевна писал(а):
Профессионал – это тот, кто способен выполнить ЛЮБОЙ заказ на разумных условиях. . Аналогично профессиональный печник – это тот, кто способен любую печь (в любом состоянии) дотянуть до варианта, который понравится заказчику. И опять же – за разумную плату.
Повторяю: меня полностью устраивают технические характеристики моей печи, ее рабочие качества. Мне нужно ее просто «нарядить», чтобы выглядела как изразцовая.
Вы не правы полностью. Выполнение этой работы -это банальная кустарщина. Уважающий себя профи -не будет это делать.
Важнее не деньги -а репутация мастера. Зачем браться за сомнительную работу и испортить потом себе репутацию. Что должен или не должен делать мастер -прописано нашими нормативными документами. Даже судя по фото -печь выполнена с грубейшими нарушениями технологий печестроения. То что печь только периодически используется только в летне-весенне -осенний период- это позволило ей простоять 20 лет. Это обычное садовоогородное творчество выполненное садовоогородными печниками. Повесьте объявление на воротах садовоогородного товарищества- слетятся как мухи на сладкое садовоогородные мастера. Мозги не будут включать - тупо облицуют плиткой народными технологиями. Возникнут рекламации- тупо съедут-"пуговицы лишь пришивали"- "какие могут быть претензии?" И сделают относительно не дорого- они в интернете не сидят - они "творят " в своих садах.Им не нужна информация -меньше знаешь лучше спишь. Уних на генетическом уровне передаётся мастерствоиз поколения в поколение- они ни чего не изучают. С ними легче договориться сделать по дешёвке- они живут только днём сегодняшним. Им проще намного чем людям достаточно "начитанным" в своей профессии. И денег много не надо. Как работают "гаражные" автомастерские- приезжаешь надо вот это поменять -меняют. Через неделю рядом железка с предыдущей сломалась -опять меняют.А если скажут что надо кап.ремонт на машине делать - заказчик возмутится -скажет дорого. А так -есть "лох" -для регулярных посещений автомастерской.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как раньше с материалом был напряг как часто делали без футеровки шамотным кирпичем топку . В таких печах для быстрого нагрева помещения щиток делали на ребро под штукатуркой это все скрыто от глаз.
Леш, там на плашку. По фото видно. То что без футеровки, скорей всего так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
С сзади возможно на фасаде ниша где плита посмотри тонкая стенка 6.5 см да верх что там ? Начнешь штукатурку сбивать хорошо если кирпич только крошиться будет а то часть стены уехать вниз может .
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В садах обычно делают низ на плашку а верх на ребро-в противном случае не обогреет печь дачный домик быстро.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен Шведки отопительно варочные дачного формата самые непредсказуемые по конструктиву да и ремонтировать после 20 лет как правило нечего кирпич в труху даже в каналах .
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Виктор согласен. В данном случаи, каналы на плашку( по фото видно). В любом случаи надо смотреть в живую, потом выносить приговор.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какой кирпич- иногда и через 8-10 лет остаётся только наружный корпус из сетки и кафельной плитки. Пройденные этапы- а тут хотят 20-ти летнюю печь облицевать. Если бы предложили отреставрировать печь постройки конца ХIX начала XX века или облицевать - больше гарантий на положительный исход. Кирпич тогда лучшего качества был.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В спб такая практика была 70-80 годы печи строили из б,у с разборных домов Петроградки и т.д много попадается с клеймами . Приходилось перфораторами ломать кирпич а не шов взял пару домой хотел распилить на плиточки диск на болгарки стал плавиться.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даешь запору кузов от мерина
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мерседес врятли максимум трехколесный велик с пластиковым китайским обвесом .Я понимаю что тема актуальна надо людям чем то помочь но подобные письма приходят очень часто с подобными хотелками.Но желания сэкономить переделав только фасад не к чему хорошему не приведут поэтому как часто в 95% полностью слом . Я сам бы рад если было бы так просто как кажется . Добрый день!
Прошу Вас помочь в реставрации печки.
Функциональность печки нас устраивает быстро растапливается, хорошо держит тепло, но внешний вид и фасадная часть оставляет желать лучшего.
Нужна информация по предварительной стоимости работ (варианты внешней отделки: штукатурка или облицовка плиткой; монтаж прочистных дверок (сейчас заглушки).
В приложении фото, размер печки 75*110*195 см. территориально мы находимся Мурманское шоссе 35 км.
Если нужна дополнительная информация пишите, постараюсь ответить. Фото прилагаю что на данный момент в доме и внешний вид фасад печи с плиткой керамикой.
 Размер файла:  143.33 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  106.84 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  113.14 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  54.22 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -многие считают и видят свою печь после определённых манипуляций Мерседесом. А мастеров просят на запор одеть кузов от мерина-по цене кузова запора.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати что на фоке выше, ко мне тоже обращались. Написал ответ, ответа не последовало. Стало ясно хотят мерседес по цене велика.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Многие садоводы -просто "озабоченные " своими проблемами . Денег нет -делай сам. Ищи информацию и наклеивай плитку- чего сложного. Думают -сейчас все побегут к ним и сделают "за копейку канарейку". Конкурсы демпинга даже устраивают- но что то никто не "клюёт". Потом гневно выражаются - типа все здесь обарзевшие. Вместо благотворительности -ни кому не советуют подобное делать. Цену себе набивают.
Елена Анатольевна
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото «внутренностей», как предлагают участники дискуссии, пока представить не могу. Будут в конце апреля, когда навещу дачу. Не понимаю, почему при годами хорошо работающей печи пошел разговор о «ремонте косяков»? Понятно, что у абсолютно любой техники при осмотре (если поставить такую цель) можно найти «заковырки». Но я такой цели не ставлю.
Что касается реплики про облицовку «без гарантий в районе нагромождения железа», то скажу прямо: я ищу исполнителя заказа среди печников именно ради фасада, где топка и нагрев. Потому что все остальные части печи кроме фасада у меня либо почти, либо совсем не нагреваются при работе. А это значит, что все остальные части печи (кроме «в районе железа») может облицевать любой плиточник (даже не профессионал, а «народный умелец» из соседей) за совсем маленькие деньги.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот прежде чем делать плитку в районе нагромождения железа, уважающий себя печник переберет топку, чтоб исключить перегрев, а только потом облицует.
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Елена Анатольевна, готов сделать не взирая на потроха вашей печи.
Стоимость работ (только работ) - 120-140т.р. Поверьте это столько и стоит по времени и работам. Перечень работ после осмотра. Материалы, комплектующие, логистика - после осмотра.
Качество моих работ на фото - как и хотели под изразец, плитка испанская.
НО!!!! Вы своей рукой в нашем договоре пишите, что предупреждены о недолгой жизни печи и облицовки. Причины вам старательно пытаются объяснить уже на двух страницах люди которые в этом разбираются.
Двадцатилетние жигули можно тюнинговать бесконечно долго и дорого...от этого они не станут даже каким нибудь хендаем(((
 Размер файла:  403.83 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
 Размер файла:  354.25 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  496.79 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  108.76 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
 Размер файла:  318.34 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  68.45 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще, Елена Анатольевна! Я эту плитку испанскую (ту про которую Вы говорите) знаю очень давно. Сделал пару десятков конструктивов в ней. Стоимость этой плитки и доборных элементов тоже прекрасно знаю. Это не дешево. Клея и остальные расходники дешевые (типа терракот) тоже не пойдут. И вы пойдете на такие расходы не зная НА КАКУЮ ОСНОВУ все это ляжет? Это, по крайней мере, неразумно!!!
Лучше сделать нормальный конструктив, поэксплуатировать его в течении сезона и потом облицевать. Все остальное компромисс или пустые траты. Основа всегда должна соответствовать облицовке по сроку "жизни".
 Размер файла:  294.81 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
 Размер файла:  296.04 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
 Размер файла:  260.74 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
Последний раз редактировалось: Fill07 (Вс 3 Апрель 2016, 19:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фил ты красавчик хотел днем сюда твои контакты и работы скинуть как образцы этой плитки но ты сам быстрее нашелся будем ждать резюме от заказчицы что скажут.
