 Банные печи И.Кузнецова РусСауна Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
под ребра жесткости верхней крышки бака ...
dubov-alex
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 02:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые мастера печного дела. Прошу Ваших рекомендаций. Почитав форум с блокнотом и карандашом в руках сделал свой проект Руссауны. Планирую этим летом реализовать его в своей бане. Постарался в проекте учесть Ваши идеи и наработки (не уверен, что получилось, но я старался). Пожалуйста дайте Ваши рекомендации имеет ли данный проект прово на жизнь?.
Заранее благодарен
Дубов Александр
Руссауна Шипулино.rar
 Название файла:  Руссауна Шипулино.rar
 Размер файла:  260.38 КБ
 Скачено:  675 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Александр. Печники, которые кладут РусСауны, пользуются архикадом, поэтому для рекомендаций выложите хотя бы пару разрезов, и неплохо бы планировку бани, размер парной...возможно этот проект Вам не подойдет.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 27 Март 2016, 09:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект сохраните в 8 версии СкэтчАп ...
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
В старой 8 версии. Самому интересно.
8.rar
 Название файла:  8.rar
 Размер файла:  224.54 КБ
 Скачено:  687 раз(а)
dubov-alex
СообщениеДобавлено: Вс 27 Март 2016, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Проект пересохранил Владимир, за что ему СПАСИБО. Прикладываю разрезы общий вид и экспликацию. Характеристика помещения:
Семейная баня из профилированного бруса 160Х160. Габариты парной приближенно 3000х2700 высота планируется 2400. Кубатура приблизительно 20 м3.
Эксплуатация бани в режиме выходного дня. Планировал использовать витебский кирпич, сегодня на выставке еще раз взял его в руки и решил делать из кирово-чепецкого кирпича в сочетании с радиальным лоде.
 Размер файла:  124.18 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
 Размер файла:  95.47 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
 Размер файла:  161.8 КБ
 Просмотров:  962 раз(а)
 Размер файла:  121.93 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
Разрезы.rar
 Название файла:  Разрезы.rar
 Размер файла:  306.52 КБ
 Скачено:  552 раз(а)
Последний раз редактировалось: dubov-alex (Вс 27 Март 2016, 21:30), всего редактировалось 1 раз
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2016, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, неплохо для начала Smile с этим проектом Вы получите жар излучаемый от печи, а не мелкодисперсный пар. В проекте бак смонтирован неправильно. Ошибка в расположение и размере хайл.
dubov-alex
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2016, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо. Буду думать.
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
Эта модель БИК Руссауна стала уже классикой. Если делать гостевой дом-баню, то хорошо банную печь сделать с камином.
Зачем столько водяных знаков на фотках- прямо аж ничего не видно. И чего там ценного на этих и других фотках- что без водяных знаков - можно украсть какие то секреты. Художественной ценности тоже нет. Мне кажется -что это относится к разряду каких то "Маний"
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - щель из топки уменьшить до 20х200 мм
2- выходы из камеры установки бака сделать 130х200 мм
3- верхний пояс стенок камеры установки бака сделать на плашку и прижать к стенкам бака, не давая перегревать верхнюю опорную пластину бака
4- на крышке бака приваривать подпорные уголки через 20 см
5- со стороны выхода ДГ в опускной канал, на уровне /или чуть выше/ дна бака, заузить проход для ДГ выпуском кирпича на плашку для газов, идущих вдоль бака и заставить их огибать бак
6- бак устанавливать на прокладку из суперсила
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
2х20=40см.кв., кмк, для отопительных -сечение прогара подойдет...для банных нужно делать 10-20 см.кв. т.е. такое сечение Surprised сколько входит в топку дров. Smile
Соотношение размера прогара к площади трубы: для отопительных - 1/10, для банных - 1/15. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
я исхожу из массового потока дымовых газов из топки ...
а вы ? от площади трубы?
но ведь на банной и на отопительной может быть одинаковая труба
тогда при чем здесь она?
*больше всегда можно сделать меньше, а вот наоборот - порой проблематично
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб печь была экономичнее.
Если, например, труба 13х26= 338см.кв. ( что для отопительной, что для банной).
Для отопительной сечение нужно делать 338:10=34см.кв.
В банных печах прогар нужно делать меньше т.к. уже после второй закладки дров, прогретая труба работает как насос... 338:15=22см.кв.
*согласен можно сделать больше, а потом, если заказчик премирует...то сползать и заткнуть Confused
СообщениеДобавлено: Вс 3 Апрель 2016, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит работает, как насос?
У меня после второй закладки 180*С в трубе, а после пятой - 370*С
О каком насосе речь после второй закладки? Как зависит площадь щели от температуры в трубе?
Площадь байпаса в первую очередь зависит от количества сжигаемого топлива в час, во вторую, средней площади сечения канала.
Для расчета берется расход 3.6 на количество топлива (кг/ч)
например, в час сгорает 8 кг, т.о. массовый расход 29 г/с
по таблице сечение байпаса около 50 см2
Второй вариант. Считаем среднее сечение канала и берем 7%.
*канал 38х20 см = 760 см2*0,07= 53 см2
С учетом увеличенной тяги трубы взято 40 см2, хотя на одноэтажных строениях при высоте трубы около 3 метров это не столь заметное влияние оказывает.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 4 Апрель 2016, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, скажите пожалуйста, от куда взяли, что после 5 закладки в трубе 370? Скорее всего у Вас топливник слабоват.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на выходе в трубу установлен термометр, вот по его показаниям я и заканчиваю топку печи: 370*С - стоп (!)
при этом в каменке все камни имеют алый цвет ...
Так же печь тестируется по трем точкам внутри печи и по газовому анализу на выходе в трубу. За пять закладок сказал - это разогрев печи с 10-20*С . Если на горячую - меньше. Так что мощность топливника у меня соответствует нагрузке ... а вот у вас, при больших значениях, вызывает сомнение.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас после 5 закладок меньше 500 не получалось, в печи общественной бани - 700., термометр ставлю в трубе перед второй задвижкой.
Да, возможно Ваши обращенки экономичнее. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Шалагин писал(а):
... в печи общественной бани - 700., ....
Александр, у вас банная с горном в паре работает что ли? Smile Какой используете термометр?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, можно так сказать - http://www.youtube.com/watch?v=YcMpm0yg62A&list=UUDwbBNbVlPqHc-gh6AEW-nQ&index=1
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь постоянного действия РусСауна (камни в баке) для парной 18-25м.куб. Использованные материалы: кирпич ЛОДЕ, Костромская смесь, печное литье SVT.
Банные печи "Печар"
 Размер файла:  137.99 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
Банная печь РусСауна.
 Размер файла:  123.92 КБ
 Просмотров:  919 раз(а)
