Nemo
Регион: Воронеж
Вт 5 Апрель 2016, 15:16
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Очень нужны советы понимающих людей, надеюсь на вашу помощь.
Строю дом, есть фундамент, в это сезоне планируются стены-крыша.
В доме запланировано место для камина, однако вот уже надо фундамент под него лить, а определенности с тем, что и как делать, нет. Дом кирпичный, полы по грунту, прекрытие - плиты.
"Хотелки" относительно камина следующие (в порядке приоритетов):
1. Возможность открывать и закрывать топку (нравятся открытые, но вопрос безопасности беспокоит - дети, домашние животные, соответственно хочется иметь возможность любоваться огнем в открытой топке сидя у камина, но основную часть времени топка все-таки будет закрыта)
2. Большая топка
3. Возможность прогреть комнату площадью около 50 кв.м. желательна, но не обязательна
4. Поскольку хорошего мастера в Воронеже найти пока не удалось, нужен вариант, достаточно простой в исполнении, чтобы доверить человеку без репутации
Исходя из этого, пока наиболее привлекательной выглядит готовая каминная топка с гильотиной. Однако их много, а отзывов владельцев мало, чтобы не сказать, что совсем нет.
Помощь нужна со следующими вопросами:
1. Правилен ли выбор в пользу готовой топки вместо кирпичного классического камина? Можно ли такие топки использовать как открытыми, так и со стеклом? Или все-таки они предназначены для того, чтобы топиться закрытыми?
2. Как выбрать топку? Вариантов много, разброс цен существенный с точки зрения бюджета потратить на топку тысяч 300 или даже чуть больше возможность есть, но нет понимания, чем топка за 300 вдвое лучше топки за 150. А переплачивать все-таки не хочется.
Может кто-нибудь посоветует кокретного производителя или мождель, которые хорошо себя зарекомендовали...
3. Самый насущный вопрос - размер фундамента под камин. На выбор топки есть еще год-полтора времени А фундамент заливать уже в ближайший месяц.
4. Дымоход - сендвич? Керамика? Кирпич? Сечение дымохода указывается в параметрах топок. Но полагаю, отверстие в перекрытии должно быть больше. Опять же на выбор типа дымохода есть еще много времени, но ширину отверстия в перекрытии нужно определить сейчас
Буду благодарна за любые советы по любому из перечисленных вопросов.
Петр Уланов
Вт 5 Апрель 2016, 23:49
| Nemo писал(а): |
2. Большая топка
Буду благодарна за любые советы по любому из перечисленных вопросов. |
1. Правилен выбор или нет решать вам. Для эстетики если камин, то открытый (кирпичный) камин вне конкуренции, это мое мнение. Если стоит задача "прогреть комнату площадью около 50 кв.м." то топка из магазина.
Готовые топки в основном не предназначены для топки с открытой (поднятой) дверцей. Так написано в инструкциях. Имеют место быть случаи заклинивания подъемного механизма при топке с поднятым стеклом. Может и есть топки предназначенные для этого, не сталкивался.
2. Выбор топки так же дело субъективное, топка за 300 скорее всего действительно лучше топки за 150. Ставил недавно экокамин, она даже не покрашена внутри, шпатерм или аксис такого себе не позволят (но стоит ли это 150 вопрос). Лучше вам продавцы их расскажут о плюсах и минусах.
3. Размер фундамента определяется размером (проектом) камина. Что подсказать понятия не имею. глубину только если.
4. По дымоходам вопрос цены . Дырку закладывать сейчас, то сделайте ее 55х55 см (если бетон, не дерево). Пройдет кирпичная труба в шестерик. (сечение 250). Главное в нужном месте ее сделать (керамику или кирпич на топку вы не поставите, только рядом на пол.) На кирпичную топку - поставите.
