 Прошу совет, метал 316 или 310? Следующая тема
Kep
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2016, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите советом. Дровяная печь.
Есть трубы сендвич, внутренняя труба, толщина 0, 8 мм. у обоих:
1. Труба, метал 316, вата - Izovol 120 (плотность ваты 120-160 кг/м.
куб).
2. Труба, метал 310, вата - Керамическое волокно (плотность ваты
250 кг/м. куб).
- Какую сталь лучше выбрать, 316 или 310.
- Кислотостойкость, на всякий случай, чтоб хорошая была.
- Достаточно ли толщина ваты 50 мм. ?
Что выбрать и если не трудно объясните почему.
[/b]
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не указаны характеристики - какая будет температура в трубе ?
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите по стали вот здесь:
http://markistali.ru/aisi_310s_aisi_310/
По моему глубокому ИМХО - 310-я сталь более подходит для дымохода. У меня на даче стоит сэндвич, внутри 310, снаружи 316 сталь. Дорогой, собака, но второй год стоит - как новенький.
По остальному сказать уверенно не могу, потому и не буду )
Kep
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температуру в трубе не знаю,нечем померить, печь водогрейка, но огонь иногда достаёт до трубы.
При топке дровами, нужна кислотостойкость трубы?
Труба 316 является кислотостойкой, а 310-ая как?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 7 Апрель 2016, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снаружи сендвича ставят 430, 316 там не нужна,можете проверить магнитом.
Дмитрий Иванов
СообщениеДобавлено: Пт 8 Апрель 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже. Посмотрите по содержанию никеля и хрома. В описании сразу указана высокая стойкость к окислению.
Это не есть хорошо, огня в сэндвиче быть не должно!
У меня 316, немагнитная, специально заказал. Мож, и переборщил, но и ладно.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь небольшая 200 внутри достаточно. Только стыкуйе на кирпичный дымоход на чердаке. И не пожалеете.
