 П-образный фундамент печи Следующая тема
Pontus
Регион: Ирктуск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Проектирую дом 8х8 из бруса 180х180 на ленточном фундаменте с печным отоплением.
Печь будет отапливать 3 помещения площадью 50 м2.
Нужен совет по устройству П-образного печного фундамента над основным ленточным.
Кто нибудь так строил?
 Размер файла:  203.91 КБ
 Просмотров:  1437 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile да, зачастую, только так и строят Razz , коли печника приглашают Surprised лишь, когда весь рубленный (блочный) дом (баня) уже стоит Sad
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно. И не один раз.
Всё будет хорошо! =)
Pontus
Регион: Ирктуск
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вот такой вариант?
 Размер файла:  226.02 КБ
 Просмотров:  1167 раз(а)
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огласите весь список вариантов Smile
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile "...пжалста!" (С) :hi
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 10 Апрель 2016, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хоть ещё одну стенку пририсуйте... Важно , чтоб верхняя плита этого фундамента была не менее 20см в толщину и армирована арматурой А3 а не металлоломом и залита нормальным бетоном марки не ниже 300 а не "как получилось".
Pontus
Регион: Ирктуск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Еще вопрос.
Под фундамент печи нужно заливать столбчатый фундамент?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pontus писал(а):
...Еще вопрос.
А на свой конкретный вопрос (при абсолютном отсутствии "исходников") Вы ожидаете ответа какого Sad обобщённо-теоритического, или с расчётами Спецификацию Razz
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что плохого, если НОВЫЙ (!) печной ( правильный) фундамент перевязан с НОВЫМ(!) ленточным ( правильным) фундаментом дома симметрично, как на рис?
Фундамент печки получил консоли, будет оказывать меньшую нагрузку на грунт, плохо?
Весь фундамент ( с печным) будет усаживаться одинаково, это плохо?
Ленточный фундамент с большим количеством крестообразных перевязок максимально похож на фундамент, залитый единой плитой. Вы что, будете дырку вырезать в плите( если такой фундамент) и мастерить свой, развязанный?
Нет универсальных ответов. Думаю, что самое важное - это равномерно нагрузить фундамент. Если у Вас 2-3-х этажный кирпичный( тяжёлый) дом, то нагрузка печкой в середине - это может и хорошо. Если у Вас каркасник и Вы ставите 2-3 тонны в центре, а стены у Вас лёгкие, то могут возникнуть напряжения в фундаменте "на излом". Надо смотреть и считать.
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня дом пучением поднимает примерно на 2,5см зимой.
Печка на 2 этажа остается на менее промерзшем грунте, на своем фундаменте.
Если бы я ее поставил на перемычку, то эту бы печку поднимало бы вместе со всем домом.
Выдержит ли вес печки поперечная балка? Я бы не рискнул проверять практически.
Вес печки не менее 5тонн...
Pontus
Регион: Ирктуск
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мой план дома.
Дом одноэтажный из бруса 180х180 вес - 18 тонн.
Печка 900 кирпичей вес - 4 тонный.
Грунты глина, глубина промерзания Иркутская область 2,8 м.
Что посоветуете?
 Размер файла:  605.28 КБ
 Просмотров:  1462 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 11 Апрель 2016, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что посоветуете?
У Вас такая глубина промерзания, а глубокий ленточный фундамент будет имеет очень большую площадь соприкосновения с замёршим грунтом, что касательными силами его может(?) выпирать при Вашей нагрузке( посчитать!) Как бы Вам бы вообще про свайный фундамент подумать( площадь сечения меньше) Вам надо со строителями местными потолковать.
Или плиту заливать ( с плитой все печные вопросы решаются автоматически).
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pontus писал(а):
Вот мой план дома.
Что посоветуете?
Если стены не будете утеплять, то Ваш домик зимой отопит РП 5,5х9,5 Razz
 Размер файла:  46.96 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
Pontus
Регион: Ирктуск
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 05:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снаружи будет 5 см утеплителя и обшивка деревом.
А не большая печь для отопления 55 квадратных метров?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У РП значительная часть площади "не работает" на 500 Sad , а если удосужиться посчитать эффективную теплоотдающую поверхность, то, с учётом региона сооружения, Вы как раз и выйдете на этот размерчик Smile при 1-нократной топке в сутки долгими зимними сибирскими вечерами Razz
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом - как ПМЖ? Тогда каждая стена своей жизнью живёт. Внутрення тем паче.
Pontus
Регион: Ирктуск
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом ПМЖ.
Печь получается очень большая. Задумался о монолитной плите с теплыми полами + небольшая печь.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стык чтобы не передал тепло печи стен делается на ребро и на глину.Пройдут годы и при ремонте легко будет-между печью и стеной будет зазор в 25 см. Если фундамент еще не залит армируйте иначе масса печи и фундамента порвет его
Brightwell
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо позновательно
