Денис_Михалыч
Регион: СПб
Пн 11 Апрель 2016, 11:50
Здравствуйте.
Планирую постройку камина. Вероятно, под облицовку.
Отопление в доме - теплый пол и радиаторы. Камин, скорее, для красоты.
Портал около метра шириной. Топиться будет дровами.
Площадь помещения около 70 м.кв. Высота потолка (чистого) примерно 3м.
Камин будет на 1 этаже (ниже цокольный, выше второй и холодный чердак).
Перекрытия железобетонные, монолитные.
Стены - газобетон. Толщина - 375мм.
Кровля металлочерепица по деревянным стропилам.
Выше этажного перекрытия поднимать дымоход кирпичем смысла не вижу. Предпологаю сделать сендвич.
В этажном перекрытие предусмотрен проем. Стропила, в предполагаемом месте прохода дымохода, раздвинул на максимально возможное расстояние.
Помещения сейчас без полов, потолков и отделки.
Имеются картинки как это все должно выглядеть после отделки.
Вопросы:
Можно ли это исполнить?
Какие изменения придется внести?
Кому интересна такая работа?
Стоимость, сроки и условия?
Ленобласть, рядом с Сертолово.
По вопросам вопросам обращайтесь в "личку".
Картинки очень "тяжелые", поэтому выкладываю ссылки.
Ссылка для скачивания файла:
http://rusfolder.com/44921232
http://rusfolder.com/44921233
http://rusfolder.com/44921234
155.09 КБ |
827 раз(а) |
Пн 11 Апрель 2016, 12:45
* с указанного вами ресурса мало кто будет скачивать, поскольку там реклама будет открываться на каждое действие в течение двух минут ...
Рекомендую уменьшить размер фото и выложить в теме для быстрого просмотра, так, как сделал это я в вашем сообщение
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Пн 11 Апрель 2016, 13:09
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Пн 11 Апрель 2016, 13:15
Картинка 1
179.89 КБ |
913 раз(а) |
553.01 КБ |
815 раз(а) |
Пн 11 Апрель 2016, 13:41
уменьшать нужно вместе с "полотном"
Пн 11 Апрель 2016, 20:01
У камина портал поменьше сделать или кассету поставить а так могу посодействовать в поиске печника стиль минимализм -хайтек Андрей 89030944718
60.36 КБ |
824 раз(а) |
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Пн 11 Апрель 2016, 21:22
Внешние габариты менять не хочется. Тяжело дизайн помещения дался. А вот саму топку уменьшить можно. Если ещё выложить светлым кирпичем, наверное хорошо будет.
Кассета большого размера неразумных денег стоит и с открытой дверцей топить нельзя.
За контакты спасибо. Определюсь с точными размерами - свяжусь.
Пн 11 Апрель 2016, 21:52
Мне лично по дизайну белого и цвета и так много а белый кирпич из практики через месяц станет серым .Камин не мой конек но кассеты до 100 тыс есть приличные на нашем рынке шириной до 70 см .Да и при желании можно дверку большую найти и с открытой можно топить если топку и дымосборник из кирпича сделать.
Пн 11 Апрель 2016, 21:56
У вас на картинке огонь горит на дровнике . А сам дровник переходит в тумбу с телевизором по вашей задумке из чего планируется делать?
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Пн 11 Апрель 2016, 22:34
Ещё не придумал. Как и из чего делать. Кассета, конечно, все упростить и удешевить. Хоть из гипрока лепи. Можно подробнее о кирпичном дымосборнике для кассеты? Как это делается?
Пн 11 Апрель 2016, 22:47
Речь больше вел о 1) полноценным кирпичном камине с стеклянной дверце http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5935 2) Либо о чугунной кассете в обкладке кирпичем возможно сделать теплоемкие конструкции но это потащит увеличения габаритов. Хотя вы писали что обогрев камином не нужен но практика показывает классический камин это игрушка топка в небо http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8806
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Вт 12 Апрель 2016, 16:35
Водяных контуров, тепловых аккумуляторов, щитков, воздушных коробов в другие помещения делать не буду. Максимум - дефлекторы внизу (для забора воздуха) и наверху для выхода теплого. Отлично понимаю, что буду топить космос, но я вообще редко буду топить камин. Он больше для красоты.
Вт 12 Апрель 2016, 18:10
Смысл тогда ставить каминную топку. Может тогда поставить из кирпича камин. По-моему это будет рациональней .
Вт 12 Апрель 2016, 20:43
Если только декор электрокамин видел очень реалистичные недорогие варианты
Ср 13 Апрель 2016, 07:45
| но практика показывает классический камин это игрушка топка в небо |
чет коллеги уводят всё в сторону...Человек вроде ясно с самого начала дал понять что ему нужно...
Я не открывал его требующих скачивания ссылок но по картинке видно что требуется всего лишь открытый камин в примитивном внешне исполнении с минимумом пиления.Просто ящик. Внутри понятно должно быть все как положено и там придется попилить кирпича и соблюсти все размеры и- зуб и дымосборник...
И труба соответсвующего размера должна выйти на чердак а там подключиться сендвич 300мм
А заказчик после всего этого сам озаботится его отделкой,полкой и пр.По моему более выгодного заказа и найти сложно и автору уже должно быть с самого начала куча предложений.
Придется лишь найти такую задвижку(поворотную заслонку) или сделать ее самостоятельно, заказать...
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2016, 08:48
Сначала электрокамин, потом безалкогольное пиво, а потом вообще резиновая женщина! Нет уж...
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2016, 08:52
В сендвич можно и раньше уйти. До чердака.
Ср 13 Апрель 2016, 09:09
Об этом речь и идёт об открытом камине.
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2016, 12:44
Денис_Михалыч
Регион: СПб
Ср 13 Апрель 2016, 20:22
Г‚ Г±ГҐГäâè÷ ìîæГГ® ГЁ ðà ГГјГёГҐ óéòè. Äî ÷åðäà êà .
