 Банная печь каменка с нижним расположением бака. Следующая тема
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Хотел бы получить консультацию уважаемых форумчан по поводу собственного проекта печки. Сразу хочу заметить, что глубоким знанием вопроса похвастаться не могу, специфического печного опыта нет, но класть кирпич немного умею и есть великое желание сделать печку собственными руками. Доступную литературу постарался изучить.
Моя печка представляет собой реконструкцию банной каменки с нижним расположением бака, представленной в руководстве В.И.Рыженко. Изменения были внесены в связи с особенностями помещения и условий эксплуатации.
Буду признателен за конструктивную критику и дельные советы!
С искренним уважением, Айболит.
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Айболит, извините за резкость и не вдаваясь в смысл складывания отдельной водонагревательной печи - вам придётся выбросить указанную порядовку в которой наблюдаются вертикальные швы аж на три ряда!!!!! По поводу конструктива Вашей банной Каменки - удовольствия от парения при такой конструкции не будет, а вот горячая вода и добровольный Геморой будет !
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за критику!
Не могли бы Вы указать в каких конкретно рядах я допустил ошибку?
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главная задача банной печи нагреть закладку камня и парилку. а вода это дело второстепенное. А у вас вода закипит после первой первой закладки дров.
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
А если убрать радиатор (ряды 8,9)?
Дело в том, что старая печь, которую пришлось разобрать, бак с водой не прогревала вообще. Правда, устроена она была иначе, как кирпичный колодец, в который был сбоку замурован бак. Над топкой лежало несколько прутков арматуры, на которые были уложены чугунные чушки и камни, т.е. каменка не была изолирована от топки, париться можно было только после того, как дрова прогорели полностью.
Пилигрим
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во всех рядах , и на всех сторонах за исключением того места печи где находится бак по той простой причине , что там нет кладки. Начиная ряд 2, 3 ; ряд 3,4,5 и т.д. , а ряд 11,12,13,14 - вертикальный шов аж на четыре ряда!!! Интересное решение - положить кирпичи прямо на бак , над этой конструкцией имеем "живой боров" и трубу в виде Пизанской башни впоследствии!!!!
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вполне понимаю, что ирония профессионала в адрес моего сырого проекта вполне уместна и оправдана. Единственное, на что хотел бы обратить внимание: я не разбираюсь в специфическом сленге и не все реплики мне понятны в полной мере.
1. Вертикальные швы на несколько рядов. Что это такое? Хотелось бы понять, разобраться и внести исправления.
Вот проект Рыженко, который был взят за основу http://pechnoj.ru/pech-kamenka-s-nizhnim-razmeshheniem-bak . В порядовки старался вносить минимум изменений, труба также частично расположена над баком.
2. Что такое "живой боров" не понял.
3. Чтобы уменьшить нагрузку на бак, трубу после ряда 16 можно будет увести к топочной стенке печи (вперед, в пространство над каменкой). Если эта идея жизнеспособная и народ ее одобрит, я переделаю проект.
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько удалось разобраться, вот основные ошибки по швам:
Electr
Регион: Tomsk
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни будут холодные. В обоих проектах. Вместо легкого пара (пух!) будет шшшшшшшшшшшшшш.
ВСЕ поверхности до ста,
А ВСЕ камни от трехсот,
Атмосфера ВСЯ чиста!
И тебе таких высот! :-)
Айболит
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пт 15 Апрель 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, спасибо!
Посоветуйте, пож-та, какие коррективы можно внести, чтобы исправить это.
Почитав форум, понял, что Настоящая Русская Печь Каменка не приемлет наличия водогрейного бака. Но мне очень бы хотелось его сохранить...
