 Барбекю, Рузский район Следующая тема
write2onn
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые мастера!
Прошу Вас дать укрупненную стоимость работ и материалов кладки барбекю на подобие фотографии приведенной в приложении.
Примерные габариты ширина 270 см глубина 80 см.
Благодарю.
Николай, write2onn@gmail.com
 Размер файла:  119.74 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что то никто не хочет Вам отвечать..............странно............наверное мне придётся Smile
Вам эта штуковина обойдётся приблизительно тыщ в 100 вместе с материалом.........
write2onn
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2016, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровку надо добавить и труба подозрительная на четверик похожа.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво , конечно , но ... Футеровку и вправду надо . Вся конструкция довольно непрочная . Если из кирпича . Очень похоже на конструктор из готовых блоков . Возможно , ошибаюсь .
