Boris759
Регион: Belarus
Чт 1 Декабрь 2011, 10:27
| vi be hotiab posmotreli na te foto kotorie nahoditsia v verhu vidno ze cto celovek delaet po tomu ze principu ctoja vi videte tam kirpic u naruznih stenok!? i ktomuze on scikaturit iz nutri hota ktoto govoril cto nelzia !!! vi vdumaites nafig zdalsia kafel esli est kirpich nada primeniat cto to odno(ja imeju vidu naruznie stenki) a esli slipit kirpich s kafelem to stenka polucitsa kak minimum 17-20 cm vdumaites skolko nada drov ctob ejo natopit !?? i kakih gabaritov eta pech budet !! izrascov ja ne videl ja videl prostoi oboknovenni kafel i to kak delajut v nasih krajah Smile |
18см-не много для нижнего яруса теплоемкой печи для ПМЖ. Верхний ярус можно наружные наребро ставить(с изразцами 12см) Вас обогревает именно наружные стенки печи. Ваши же нагреются за 20минут,и придется прекращать топить а то перегреется. Верхний ярус при этом будет просто холодный. А вам это надо?
Anton Sorokin
Чт 1 Декабрь 2011, 13:36
Мы вам рассказываем из реалей постоянного проживания и температуры -10 на улице. При этом не важно как долго печь нагревается. Важно сколько тепла она способна отдавать не перегреваясь. То, что вы показываете, нагреется очень быстро, но и тепло после топки держать не будет. Если же вы сожжете в ней килограмм 10 березы за раз. Она раскалится внутри градусов до 400-500. При этом внутренняя шамотная конструкция расширится миллиметра на 2. Отсюда и трещины. Металлическая дверка у вас вмурована на глине. Она нагреется и растолкает детали стенки. Если делать без колосника, с герметичной дверкой, то может быть и можно эксплуатировать на небольшой мощности в режиме тления. Но и в этом случае конструкция стенок не соответствует ни каким требованиям пожарной безопасности.
Сергей A/
Сб 3 Декабрь 2011, 17:11
| STEREO писал(а): |
| И НЕ КАКОЙ АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ !! |
Stereo, продолжайте работу и репортаж - подробный.
Я такой способ видел как-то на ютубе, был очень удивлен такой технологии.
Она в России не знакома вовсе, отсюда и резкая критика.
Вы лучше побольше реальных фото таких печей и информации выложите, ссылки.
Думаю всем кто не ругает вас будет интересно.
Как будет по литовски печь такой системы или вообще печь отопительная дровяная, интересно вбить в гугл - мож что покажет.
Не гасите тему.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 7 Декабрь 2011, 22:23
Она в России не знакома вовсе, отсюда и резкая критика. |
Незнакома, так как не подходит по климатическим условиям.
Дело в том, что STEREO не печник и не разобрался с тонкостями вопроса. Компетентные специалисты знакомы с такими конструкциями.
1. Внешние стены корпуса печи собранные из изразцов без кирпичей омываются только конвекционным потоком воздуха, речь идёт о калориферных конвекционных печах НО НЕ ОТХОДЯЩИМИ ГАЗАМИ!!!
2. В изразцовой печи, минимальная толщина кирпичной кладки для поверхностей соприкасающихся с дымовыми газами не менее 6 см., в районе топливника 12 см.
На фотографии - 104_0030.jpg видно, что изразцы крепятся на цементный раствор, эта технология применяется только для калориферных печей и каминов.
STEREO - делает серьёзную ошибку, которая чревата потерей ср-в, времени и самое главное это большая вероятность разрушения конструкции с угаром и пожаром.
В наших климатических условиях и слабой строительной технологией (большие теплопотери зданий (брус 150*150)) калориферные печи не прижились, поэтому мало знакомы большенству начинающих печников. Хотя тенденции меняются.
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Чт 8 Декабрь 2011, 20:29
| STEREO писал(а): |
| ВОТ СМОТРИТЕ КАК НАДА ДЕЛАТЬ !!? И НЕ КАКОГО КИРПИЧА РЯДОМ С КАФЕЛЕМ!!! |
Вы не дочитали и недопосмотрели! Это моя печка, если будут вопросы, милости прошу!
| Крафт писал(а): |
| На фотографии - 104_0030.jpg видно |
Утверждения пожалуйста после просмотра темы: http://www.forumhouse.ru/forum31/thread5342-3.html
Чт 8 Декабрь 2011, 21:25
А вот "Костя-печник" шпарит всё "по литературе": Вам здесь и направляющие бруски, и заделка закладных в кирпичную кладку, и футеровка...
Похоже "котёнок" много чего недочитал-недосмотрел...
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 8 Декабрь 2011, 21:29
costeapechnik - Извините, по фотографии виден цементный раствор, но если даже это не так , то сути дела это не меняет!
Или , costeapechnik, я не прав ?
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Чт 8 Декабрь 2011, 21:37
| Крафт писал(а): |
| я не прав ? |
Правы, правы... Утверждение "кладка печи на цементном растворе" действует на меня как красная тряпка на быка!
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 8 Декабрь 2011, 21:44
Спасибо, Константин. Погрешности цветопередачи. Надеюсь , что STEREO прислушается к нашим советам и внимательно изучит этот вопрос.
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Чт 8 Декабрь 2011, 21:54
| Крафт писал(а): |
| Надеюсь , что STEREO прислушается к нашим советам и внимательно изучит этот вопрос. |
Чувствуется в нем жилка печника! "Шишек" себе набьет и дальше будет следовать библии...
STEREO
Регион: vilnius
Вт 9 Октябрь 2012, 22:15
privet tak nazivaemie pecniki tak vot ja kak i obescial vernulsia ! ktoto tam govoril cto pec razvalitsa i cto ejo tolko bumagoi topit tak vot skazu: vtoraja zima na nosu i pec rabotaet otlicno nekakih difektov trescen itd itp dama +25 tak cto vasi viskazivanija osibocni.
Андрей Волин
Регион: Казань
Ср 10 Октябрь 2012, 11:06
А по-моему, идея имеет право на жизнь. Стоят же как-то глинобитные печи и тандыры. Конечно, глинобитных печей с изразцами я тоже не видел, но почему бы и нет?
_________________ Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
STEREO
Регион: vilnius
Ср 10 Октябрь 2012, 19:11
Павел Раст
Ср 10 Октябрь 2012, 20:15
Очень полезный и ценный опыт, и тема интересная, и вы молодец, что и сделали, и поделились, и продолжаете, и с фотками. Дверца там у вас сдвоенная хороша, очень удобно с такой дверкой, когда кладку стенки никак нельзя ослаблять, вы ее подобрали умно.
STEREO
Регион: vilnius
Чт 14 Апрель 2016, 06:56
Всем привет. В 2011 году я зделал печ из кафеля. Тема была открыта и выложены фото. Было много критики и шуток, что печ развалится через 2 месяца. Но уже прошло 5 лет и печ исправно работает. Трещин нет топовая дверка на месте. хотелось бы услышать комментарии тех критиков опять. Ещё Фото добавлю сегодня вечером.
STEREO
Регион: vilnius
Чт 14 Апрель 2016, 21:07
ta samaja pec kotoraja dolzna bila razvalitsa ))
665.37 КБ |
784 раз(а) |
Пт 15 Апрель 2016, 07:53
| STEREO писал(а): |
ta samaja pec kotoraja dolzna bila razvalitsa )) |
аналог тонкостенной печи с стенками кирпич наребро. приходится топить как мин 2 раза в сутки, а лучше 3.
STEREO
Регион: vilnius
Сб 16 Апрель 2016, 21:00
| STEREO писал(а): |
аналог тонкостенной печи с стенками кирпич наребро. приходится топить как мин 2 раза в сутки, а лучше 3.  |
pec topim odin raz v den, kogda pokrepce morozi dva raza,
Вс 17 Апрель 2016, 06:17
| STEREO писал(а): |
| STEREO писал(а): |
pec topim odin raz v den, kogda pokrepce morozi dva raza, |
когда под каждым окном висит батарея то почему б и нет
А так тонкостенная печь требует двухразовой топки точно, иначе температура в доме сильно прыгает....разве что у вас там стены из пенопласта толщиной в 1м и без окон и без дверей.
Вс 17 Апрель 2016, 07:49
| STEREO писал(а): |
| Всем привет. В 2011 году я зделал печ из кафеля. |
По фото видно, что эта т.н. печь, служит просто как элемент декора...
