 Полнотелый печной кирпич с тремя дырками Следующая тема
DA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Март 2016, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, использовал ли кто-нибудь этот кирпич при кладке печей (для облицовки). Это кирпич Железногорского завода называется "скала"
Посоветуйте брать или нет.
 Размер файла:  599.27 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2016, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ноль можно его ложить. На трубу нельзя-в отверстия вода попадет и он лопнет. Узнай где ломают старые здания-в КРЕМЛЕ 14 корпус разбирают-вот там и ищи старинный кирпич из СССР. На топку ШБ-8 бери и мертель 28 й.
DA
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
С тремя дырками не стал рисковать, посоветовали липецкий кирпич, посмотрим что получится.
 Размер файла:  16.62 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный кирпич...............если геометрия хорошая, я бы попробовал..............
СообщениеДобавлено: Сб 16 Апрель 2016, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ссылка на производителя сохранилась?
Не пожалейте времени - разместите здесь Smile
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал с таким,полное г...но,на печи никак не идет.В шарагу самосвалами возили,его на год не хватает-проверено.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
DA
СообщениеДобавлено: Пн 18 Апрель 2016, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
С каким работали и какой полное...: с тремя дырками "железногорским" или липецким полнотелым?
МальчишПлохиш
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Октябрь 2019, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Железногорский кирпичный завод ограниченными партиями выпускает вот такой полнотелый совсем без технологических отверстий кирпич светлокремового цвета. На вид ровненький, трещин нет. Но как будет жить в печи? Есть ли у кого такой опыт?
 Размер файла:  595.13 КБ
 Просмотров:  497 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 12 Август 2021, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Рязани появился "Медовый" с тремя отверстиями, керамический.
Геометрия на 4++!
Нагрев прямой (газовая горелка кухонной плиты + духовка) более 50-ти циклов "нагрев-остывание" прошёл нормально.
 Размер файла:  239.24 КБ
 Просмотров:  280 раз(а)
