KonstantinKa
Чт 30 Август 2007, 20:37
Заметил, что при топке из трубы у моей печи светлый дым идет только когда в топке угли и когда открыта дверка топливнника. В остальное время темный и черный дым. Может не хватает 2-го воздуха? У меня ка к на чертежах из поддувала щель 1см.
Пожалуйста, помогите, может я не правильно топлю?
Чт 30 Август 2007, 20:43
Варианты -сырая печь, сырые дрова, дрова с плесеню и гнилью с пропиткой и др. При подбрасывании возникает на некоторое время дымление. Вы думаете есть печи без дыма? Без дыма горит обескоренная берёза мебельной сушки и что нибудь ещё.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пт 31 Август 2007, 12:38), всего редактировалось 1 раз |
Александр Замашка
Гость
Чт 30 Август 2007, 20:51
Мы когда первый раз такую печь затопили , сразу почувствовали разницу с предыдущими печами. По интенсивности горения , по цвету пламени , по сажи на стенках топки и на стекле . Серцем чувствуешь , как хорошо и легко огню в топке дышиться , как весело , без натуги разгоняется пламя по сухим березовым дровам....
О какой "щели" из поддувала в 1 см идет разговор ....?
KonstantinKa
Пт 31 Август 2007, 06:53
Печь стояла месяц(на улице +25), топил раз 5. Тогда до какого времени печь будет коптить?
А щель из поддувала 1 см - дак это по-моему для подачи вторич воздуха.
Кстати, может дело в колоснике - он стоит обычный, не разреженный. :grin:
12.99 КБ |
969 раз(а) |
Владимир Жирнов
Пт 31 Август 2007, 10:39
Кроме чертежей иметь нужно печные навыки-с
И всё работать будет.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 31 Август 2007, 15:46
чёрный - это t газов, выходящих из трубы около 50-70гр. Замерял не давно. По мере прогрева самой печи, топки и конечно же по мере воспламенения дров дым светлеет. На отопительных печах, бывает даже его практически не видно. Честно говоря, если t газов на трубе 50-70гр., так ли уж это плохо? Для себя я пока не ответил! А так то, что выше перечислил А.Чуриков имеет конечно место быть, плюс высота трубы и её сечение.
Пт 31 Август 2007, 17:04
Странное дело обычно печи ОИК не коптят...
Какими дровами топите? Кто собирал печку? Как именно топите, опишите процедуру растопки и подробно про дрова!
Александр Замашка
Гость
Пт 31 Август 2007, 17:24
... ну и наверное степень просушенности печи ...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 31 Август 2007, 17:31
проба пера
312.48 КБ |
1208 раз(а) |
KonstantinKa
Пт 31 Август 2007, 20:46
| Ищенко Андрей писал(а): |
Какими дровами топите? Кто собирал печку? Как именно топите, опишите процедуру растопки и подробно про дрова! |
Печь клал сам по выходным месяц.
Сегодня привез СУХИЕ березовые дрова!
На растопке темный дым, далее светлеет, далее прозрачный.
Заметил, что светлый дым с ЛЮБЫМИ дровами когда топочная дверка приоткрыта наполовину. Что это значит?
Если задвижка полностью открыта, пламя отклоняется назад к сухому шву, не дотягиваясь до катализатора.
Кстати, какая максимальная длина дров должна быть для моей топки(от задней стенки до дверки 68см)?
Пт 31 Август 2007, 22:35
Нормальные, сухие дрова - это дрова которые быстро и легко разгораются ( минимум 1 год сушки), обычные покупные дрова как правило свежесрубленные или высушенные от 1 до 6 месяцев.... (не верьте надписям на заборах). При сдачи печей часто клиенты покупают "сухие" березовые дрова, дорогие в индивидуальной упаковке, но увы, прежде чем их разжечь надо высушить.
Открытая топочная дверца говорит о малом поступлении кислорода через колосники, задвижкой тягу не регулируют, она либо открыта, либо закрыта. При правильной сборке печи, пламя не отклоняется к сухому шву, даже при первой пробной растопке ( в печах со стеклом) отклонение заметно только при розжиге. Дрова не должны закрывать щель перед дверкой, оптимальное расположение дров - над колосником.
Пт 31 Август 2007, 22:42
В инструкции я пишу, что дрова не должны доходить до дверки 12 см. Это значит для Вас 56 см. Округляем 50-55 см.
Владимир Жирнов
Пт 31 Август 2007, 23:17
| Это значит для Вас 56 см. Округляем 50-55 см. |
Кого найти чтобы такие поколоть?
Андей, я заметил, что к дверке наметает горку золы.
У тебя также?
Пт 31 Август 2007, 23:30
Не замечал, хотя при розжиге появляется некая турбулентность, но когда печка входит в режим, пламя устойчивое и ровное. Может я просто не эксплуатирую, а просто делаю пробную топку?
Сб 1 Сентябрь 2007, 09:17
| Владимир Жирнов писал(а): |
Кого найти чтобы такие поколоть? |
Не понял? Смысле не расколоть дрова 50 см длиной? Я колол 100 см. В банную печь. Колется очень легко, вдоль. Ставить на "попа" не надо. Ну и топорик хороший, например Фискас.
Александр Замашка
Гость
Сб 1 Сентябрь 2007, 09:23
1 м ... ... ты страшный человек .... 8)
а колешь ты их об топор ? :grin:
Сб 1 Сентябрь 2007, 09:54
Да фины так колят. Я от них и научился. Кладётся берёзовое полено 100 см. И колется вдоль. Мы топили печь на сдачу и накололи куб берёзы. Не так страшно. Я и меньшего размера дрова так колю, например которые не стоят на чурбане или топор может соскочить.
Максим
Регион: Ульяновск
Вс 2 Сентябрь 2007, 09:14
Aleksandr, большое спасибо за ответ. В банных печах эти задвижки используют, видимо, для облегчения растопки. Максим.
_________________ Максим
Вс 2 Сентябрь 2007, 10:06
| Да фины так колят. Я от них и научился. Кладётся берёзовое полено 100 см. И колется вдоль. Мы топили печь на сдачу и накололи куб берёзы. Не так страшно. Я и меньшего размера дрова так колю, например которые не стоят на чурбане или топор может соскочить. |
Есть старый способ колки 1.5 метрового штакетника из комеля сосны, но дело не в этом, на мой взгляд, возникают некоторые неудобства с колкой, хранением, сушкой и транспортировкой. Обычные размеры поленьев около 30 см., подходят практически ко всем печам.
Александр Замашка
Гость
Вс 2 Сентябрь 2007, 10:19
Так про Способ то поведаешь ...
