 Индустриальный или печной шамот? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://schmid.st
Спасибо.
Вот эта топка с Вашего сайта. Только не с шамотным "щитком".
Он тоже по ТРОЛ просчитан, как думаете?
 Размер файла:  45.84 КБ
 Просмотров:  701 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сказать и так, поскольку расчеты ведутся по стандарту, а он отражен в Правилах.
На фото как раз и есть те каналы, после которых у вас будет на выходе 260*С по паспорту на топку.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, я всё время "хихикал", глядя на книжную схему селивановской буржуйки с металлическим щитком. А оказывается, что такие схемы у кого-то работают... :D
Правда, температура в трубе 260град - ни то, ни сё.
В буржуйках обычно бывает больше, а в кирпичных - меньше...
Наверно, из-за того, что чугунная топка футерована?
Интересно, каким шамотом?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю, что ничего особенного с еврошамотом в колосниковой топке не случится.
Только перекалится. Тем более при контакте с углеродом. Может быть, связующая фарфоровая фаза превратится в фаялитовую, а затем в кристобалитную или тридимитную. С изменением цветовой гаммы, плотности и степени термического расширения. Но это всё домыслы. Нужны испытания.
нет, ну вы уж мух от котлет
какая фарфоровая, кристобалическая и т.д. фазы?
какой кристобалит при отсутствии в составе кварцевого песка?
а фарфоровая фаза - это вы про каолин? так у него температуры от 1600
а у шамотных масс - от 1100 - в зависимости от состава
вы в колосниковой бытовой печи таких температур достигните?
какой перекал?
Перенесено из темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9699&start=60
1. Прежде всего, надо отметить, что Немецкий Завод принципиально не дает никаких данных по составу своего шамота.
Может быть, это даже и не шамот в "советском" понимании огнеупоров. Наш шамот должен содержать мало кварца и не менее 28% окиси алюминия. Сколько окиси алюминия в немецком "шамоте" - не известно.
2. График термического расширения показывает, что германский шамот содержит большое количество кварца. Примерно столько же, сколько содержится в нашем красном кирпиче. Это видно по наличию пика при 600град.
3. В то же время, "базовое" термическое расширение (вне пика) немецкого "шамота" меньше, чем нашего красного кирпича. То есть, скорее всего, вместо легкоплавких и сильно расширяющихся стекол Na2O.CaO.SiO2 (которые являются связующим красного кирпича) использованы системы типа полевого шпата Na2O.Al2O3.SiO2 (которые являются связующими у фарфоров и обладают подобными низкими термическими расширениями). Действительно, температуры плавления полевых шпатов 1100-1200град, такую же температуру размягчения "случайно" имеет и немецкий "шамот".
3. Наш шамот ША резко отличается от немецкого "шамота" и красного кирпича прежде всего "кристобалитным" пиком при 200град. Поэтому вместо ША наши печники (например, Бацулин) предпочитают использовать ШБ и даже ШВ. Но эти шамоты немцами не исследованы.
4. При прокалке немецкого шамота в горячем угольном слое может образоваться кристобалит. А за счет восстановления окиси железа углем - фиолетовый фаялит Fe2SiO4, то есть шамот может потемнеть и изменить свойства за счет появления новой фазы расплава.
Вот собственно и всё. что я могу предположить "с лёту" коротенько...
Но это всё предположения. Нужны испытания в угольном слое колосниковой топки, где температуры могут достигать 1300град.
 Размер файла:  93.79 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  212.07 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Вт 19 Апрель 2016, 16:46), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому вместо ША печники используют ШБ и даже ШВ. Но эти шамоты немцами почему-то не исследованы.
Немцами исследованы именно те материалы, которые предложил Серегин из того, чем он торгует и что применяет при строительстве печей.
это всё предположения. Нужны испытания в угольном слое, где температуры могут достигать 1300град.
НВО+ рабочая температура до 1200*С
О каких 1300 идет речь? Зачем и для чего этого?
Могут достигать - снижайте режим раздува углей или ставьте шамот на 1650*С рабочих в эту зону.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немцами исследованы именно те материалы, которые предложил Серегин.
Не спорю, немцы в своей "баварской методичке", представленной на семинаре КАМИ, проанализировали всё очень разумно и доходчиво, по крайней мере с точки зрения рекламы.
Я эту методичку выложил здесь. Крайне полезно ее представить в этой профильной теме.
Wolfshöhe шамот.pdf
 Название файла:  Wolfshöhe шамот.pdf
 Размер файла:  1.63 МБ
 Скачено:  442 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие вопросы подняла Наталья Михайловна, на те и отвечал. :D
Конечно, было бы здорово, если бы Вы дали общее методическое руководство по использования немецких шамотов "на все случаи жизни".
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это слишком упрощённо и поверхносно, от того и, в определённом смысле, бессмысленно.
В буржуйках, в нормальном рабочем режиме, который рекомендован производитедем, скорее бывает даже не более чем 260*С, причём стабильно, на протяжение всего времени топки, в кирпичных же печах, в начале протопки бывает даже ниже 100*С, а вот в самый разгар протопки и какое то время после, температура может подниматься и до 400*С и даже выше, снижаясь к концу протопки до 180-220*С.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из "буржуйки" выходит гораздо больше пресловутых 260 градусов, это если сунуть туда термопару, а не методом рассуждений.
Вот человек сунул и опубликовал температуры от 500 до 700 градусов http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
И из кирпичной отопительной печи (не банной прямоточки) только методом рассуждений можно "намерять" 400 градусов вместо нормальных 80-220. Лично сам намерил термопарой при уличной прокалке банной печи (обжечь краску, чтобы в дальнейшем не пахла)
720 градусов. В интернете сколько хочешь съёмок ночных столбов огня из трубы буржуйки на улице. В чугунной каминной вставке пылает огонь, а через 30-40см конусного дымосборника только "рассуждающий" поверит, что вдруг "выскочит" 300 градусов...А всё почему - нет конвективной системы, тех самых дымооборотов как в кирпичной печи, которые и снизят температуру перед входом в трубу.
Теперь насчёт отличий шамота вольфсхоера от нашего.
1. Количество водных теплосмен больше в два раза.
Но при чём здесь ВОДНЫЕ теплосмены, это всё равно, что отбирать в команду марафонцев по результатам на стометровке. Ведь бег на 100 метров интенсивнее, как и охлаждение водой интенсивнее медленного остывания печи.
А вот реального сравнения для реальных циклов протопки и медленного охлаждения в помещение - нет. А вдруг сравнение по воде здесь даст обратно пропорциональную зависимость.
2. Коэф. термического расширения меньше в 2 раза.
Но он есть и трещины неизбежны, только потоньше. Так же требует второго слоя - облицовочного. Вот если бы не надо было второго слоя - это было бы действительно ПРЕИМУЩЕСТВОМ.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - испытание на теплосмены водой по ГОСТ действуют в РФ с пятидесятых прошлого века и почему так решили надо спрашивать у самих производителей огнеупоров
2 - второй слой шамота в основном делается для газоплотности кладки, второе - увеличение теплоемкости внутренней части печи
По каминным и печным топкам.
Все они проходят сертификацию и вы можете на любом объекте это проверить. Пока только рассуждения.
*вот когда начнут наши давать эти данные, тогда и узнаем
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если засунуть сырую чурку в топку,то получите эти 260 гр.Или брикетами Razz
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто хочет проверить, может подъехать в салон компании Дизайн Огня
и все кривотолки уйдут, когда вы сами посмотрите температуру
а пока, это по русски называется 3.14 ...во
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отличие от Вас, уважаемый Валентиныч, практически все производители "буржуек" конечно же суют термопары во все возможные места своих изделий , а на основе этих замеров указывают значения выходных температур, при номинальном рабочем режиме, а не при нештатных форсированных прокалках, когда вылетает огонь из трубы.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а не могли бы вы тепловизором как-нить щелкнуть трубу во время горения?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
я то могу, но вы же опять не поверите ... скажите не тот коэффициент отражения поставил и результат получился не правильным ... не так, как вам хотелось
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да почему же нет!Я же не противник и не оппонирую никому.Мне самому интересно.А интервал не имеет значение-по работающей топке можно соотнести будет.Можно обозначить время-30(40) минут после начала горения закладки.
Мне интересно пиковое значение,а не усредненное(начало-середина-конец топки).
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, Валентин Валентинович, что 260 град - это расчетная цифра, а не измеренная.
Поскольку этот евростандарт посвящен расчетам дымовой трубы.
Разобраться мне с лету трудно. При чем тут труба?
Может быть, Вы посмотрите, что к чему? Может пригодится?
Перевод стандарта направил Е.В.Колчину.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9888
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
это именно измеренная цифра, поскольку евростандарт обязывает производителя дать эту цифру для расчета трубы
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привожу для общего сведения выдержки из книги про природу фарфоровых глин, образовавшихся до кембрия путем выветривания полевых шпатов в кислой среде СО2.
Кстати, там же привожу для Е.В.Колчина таблицы по термостойкости (числу теплосмен по воде) отечественных шамотов по состоянию на 1965 год.
Каолины.rar
 Название файла:  Каолины.rar
 Размер файла:  5.34 МБ
 Скачено:  303 раз(а)
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
температура уходящих газов в каминных топках относительно высока и зависит от многих факторах. Она не постоянна. В каминах,где устанавливалась автоматика, эти температуры достигали более 550 гр. в активной фазе горения.В фазе догорания углей более 200 гр. Те данные что указывает производитель в сопроводительных документах на топку, относятся к оптимальному режиму работы топки при котором выбросы минимальны и соответствуют их стантартам
