 усиленный колосник! Следующая тема
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите пожалуйста- какой и где можно приобрести колосник чтоб положить его на низ закладки а именно на кирпичи которые будут отделять тепловую нагрузку от весовой- вообщем размер нужен 200 на 500 ! что посоветуете?
такой сойдет http://www.kvzr.ru/grate-500-200.html
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник под дровами. Месяц эксплуатации в бане (коммерческое использование).
 Размер файла:  351.05 КБ
 Просмотров:  560 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это комерческое..... теперь 31 умножаем на 7 - так как раз в неделю баня выходит 217 дней нормально.....
ну это так лирика- дач то ложить то???
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Апрель 2016, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
200х500 усиленных не встречал. 300х600 есть, усиленный, артикул не вспомню. А лучше чугунные балки класть. Сечение у них 60х100, длина разная: и 450, и 600 и 700.
8 903 112 79 73;
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ткните туда где можно это купить!!
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ferroplus.ru/chugun?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNTE5NjQ2OzkwNjc2ODkxO3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=2065612866457439305
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я клал рубцовские, РУ- П- 11.1 , для собственной бани должно хватить...Image
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробывал многие колосники пришел к трайвайнным рельсам
dzzzex
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
да мне то для себя в баньку то и не думаю загружать по полной каменку- посмотрю пощупаю........ вот уже узнаю про кирпичи чугунные 100 на 60
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Батареи старые положите.
В прием металлолома зайдите. (..я там вчера видел чушки 400Х100мм - нержа! что там только нету)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.kvzr.ru/grate-bar-1200.html
Этот понадёжнее будет.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.kvzr.ru/grate-bar-1200.html- Этот понадёжнее будет.
ошибку выдает- что там в ссылке то?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так на этом же сайте - колосник усиленный.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
да перенацелился на чугунные кирпичи.....
