 нужен совет по проекту камина. рабочий ли? Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
красный положи. Ничего ему не будет на поде. Если все станет как нужно - можно будет шамот докупить
шустрый однако Very Happy
Дельный совет! Спасибо большое. Жаль, трубу уже разобрал
https://vk.com/club_pechnik
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и проверь без трубы ) Сендвича нет?
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я её вчерась разобрал. Мне увеличить трубу самым простым решением казалось. Вот не допёр я до поднятия топки((( А то б трубу не трогал
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, я вчера увидел этот порог, но занят был - проект делаю русской.
А сегодня смотрю, никто не отвечает тебе... И вспомнил. Извини, что не вчера ...
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, проверю. Сэндвича нет.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
если в камине зуб сделан нормально, то у меня все камины работали штатно (и в барбекю). И даже при жарке шашлыков. Но там же зуб прогрет уже был...
А порожек как раз для шашлыков ставили у меня из кирпичей, чтобы угли не догорали дольше.
Но и задвижка стоит так, что не мешает дыму.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Ср 20 Апрель 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, порожек убираю. Если б трубу на крыше не разобрал, точно поднял бы под и посмотрел. А так... поднять под и выложить трубу по старому размеру высотой более 2м на крыше, чтоб, если не пойдёт, снова разобрать... тогда проверю с поднятым подом и без трубы. Если не пойдёт, со спокойным сердцем разбираю камин до шибера и ещё чуть-чуть, ставлю больший шибер и большую трубу и запускаю.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2016, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Христос Воскресе, дорогие братья Печники! Спасибо большое ВСЕМ, кто помогал советами!
Разобрал часть внутреннего контура дымосборника, поставил шибер внутренним размером 380х255, выложил трубу "в семерик" на 60 см выше конька. Запустил.
Всё ОК!
 Размер файла:  288.51 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
