 Кирпич для печей на Украине Следующая тема
gk
Регион: Украина, Чернигов
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите где можно найти подходящий для печей кирпич на Украине. интересуют Черниговский и Киевский регионы.
Или как можно выйти из положения?
КонстантинМ
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Задался той же целью. Пока удалось выяснить, что кирпич М150 делает завод в Глобино Полтавской области и винницкий "Керамик". Но встретить в окресностях Киева ни тот, ни другой, не удалось.
С уважением,
Константин.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот кстати и вопрос:
какой кирпич в Украине применяют для строительства печей и какой есть в наличие (в край достать можно) подходящий для печного строительства
Интересует любой полнотелый, кроме сухого прессования, марки не ниже М150.
gk
СообщениеДобавлено: Пн 22 Октябрь 2007, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В наличии пока есть только лицевой пустотелый или красный пережженый железняк м100. Выяснить из чего строят печи пытаюсь, но пока тяжело- такое ощущение что печи из кирпича на украине уже не строят Smile
КонстантинМ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2007, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Выяснил, что Винница такой кирпич уже не выпускает.
И вживую увидел кирпич М150 из Глобино. Ни на одном поддоне не нашел ни одного кирпича без трещин. Трещин не много, они мелкие. Цвет гуляет, геометрия более-менее.
А полнотелого кирпича, выполненного по "технологии полусухого гиперпрессования из природного материала известняка-ракушечника" валом. Разных цветов, отличного качества.
Вот и думаю. М.б. рискнуть из глобинского... А трещины заделать глиной?
С уважением,
Константин.
Maxim Burduja
Регион: Молдова г. Бэлць
СообщениеДобавлено: Пт 2 Ноябрь 2007, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Константин а где трещины видны? Есть кирпичи что почти и не заметно трещин и они немного проявляются только на постелях кирпича (см. фото), но посмотрев на расколотый или разрезаный кирпич можно увидеть много трешин. Характер трещин влияет на теплопроводность через материал кирпича и прочность, а также морозоустойчивость.
печник-професия которую выбрал для меня Господь Бог
Такой кирпич плохо акумулирует и передает тепло
 Размер файла:  21.4 КБ
 Просмотров:  1883 раз(а)
Трещин на поверхности нет
 Размер файла:  16.49 КБ
 Просмотров:  1613 раз(а)
КонстантинМ
СообщениеДобавлено: Пн 5 Ноябрь 2007, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Максим.
В том то и беда, что трещины на ребре и даже тычке кирпича. Т.е. в любом случае печь будет вся в трещинах. А как этот кирпичь поведет себя дальше, можно только догадываться.
За это время нашел еще два возможных Question варианта:
Кирпич ручного формования производства CRH Klinkier. Посмотреть можно здесь http://www.crh-klinkier.pl/rus/cegly_recz_l.php?id=3. Заявленные производителем параметры:
Размер 213х98х65
Полнотелый
Класс прочности 25,5 МПа
Водопоглощение до 8,9%
Можно ли использовать этот кирпич при условии, что топка будет выложена шамотом? Если да, то как быть с размерами? Выложить из этого кирпича не меняя порядовок а шамот, при необходимости, подрезать до нужного размера?
Второй вариант - полнотелый клинкер Roben (посмотреть можно здесь) http://www.waszdach.pl/waszdach%20-%20roben%20cegla%20klinkierowa.htm
Сразу оговорюсь - при рассмотрении этих вариантов цена решения не обсуждается. По этому параметру первый устраивает. Второй - ну совсем на крайний случай.
С уважением,
Константин.
Maxim Burduja
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оценить правильно качество кирпича подходит он для печки или нет можно только после чего - 1. увидишь технический паспорт изделия (на этой бумаге указаны результаты испытыния изделия на теплопроводность, морозостойкость, прочность, радиационный фон, размеры, вес и т. д.) - 2. оценить визуально качество формовки (геометрию), обжига и соответствие размеров - 3. спросить и узнать как он работает в построеных печах (нагревается или нет, держит тепло и насколько долго).
Запросил информацию от клинкер через неделю получу и тогда посмотрим.
Наружние трешины возникают от скоростной сушки и скоростного обжига. В основном все заводы экономят на топливе и времени и теряют на качестве но для кирпичей под штукатурку красоты и качества не надо. Иногда можно найти поддон-два но хорошего но это редкость.
Огнеупорный кирпич не подрезать а вот если кирпич короче то надо добавить или даже перерисовать проект под размер кирпича сохраняя все внутрение размеры (и по высоте тоже)
КонстантинМ
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2007, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное спасибо за ответ. По качеству клинкера у меня нет никаких сомнений. Кирпич что надо. Но подойдет ли он для печи? На этот вопрос - у Вас это п.3, мне не удалось найти ответ. Продавцы водин голос утверждают что подойдет. Его все на печи берут. Но при этом говорят, что им обкладывают Question печь. Смысл этого действия не понимаю - рядом лежит такая же клинкерная плитка, толщиной 18 мм. и ценой существенно ниже.
Если поступит информация от клинкер, поделитесь, пожалуйста. С надеждой на это, пока займусь перерисовкой проекта. Если я правильно понимаю, необходимо сохранить те же внутренние объемы, сечения каналов и т.д. С тем, что толщина стенки будет меньше, придется смирится.
С уважением,
Константин.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2008, 02:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошего печного полнотелого красного керамического кирпича пластического формования сейчас на Украине днём с огнём не сыскать. Sad Лепим топки из шамотного (нередко не только топки, а и всё целиком), а наружную оболочку в бюджетных случаях скрепя сердце ваяем из жуткого рядового полнотелого керамического кирпича под последующую обязательную штукатурку. Сильно повезёт, если заказчик сам завезёт полнотелый кирпич хорошего качества из Белоруссии или даже из России.
У солидных заказчиков клинкером обкладывают топки из шамотного кирпича.
Каменщики-халтурщики строят из любого материала, который есть у клиента, то есть из рядового общестроительного полнотелого красного керамического кирпича отвратительнейшего качества, если слово «качество» вообще применимо для этого кирпича. Sad Им главное деньги получить за то, что слепили, а что затем будет с тем, что они сваяли, их это совершенно не волнует.
Камины и наружные комплексы строят просто: шамотный кирпич + облицовочный керамический кирпич пластического формования (щелевой или дырчатый) + гипсокартон. Дыры и щели раствором не заделывают, так как дополнительную теплоёмкость облицовки (обкладки) чугунных кассет считают излишней роскошью. Sad
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2008, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка в 1/4 кирпича защищает пустотелый кирпич от перегрева, но общая масса стены получается недостаточной для длительного запасания тепла. Хотя есть немало конструкций печей, в которых наружная стенка выкладывается в 1/4 кирпича, при этом печь при небольшом количестве дров быстро прогревается, но и также быстро охлаждается.
Засыпать в пустоты щелевого или дырчатого кирпича мелкий и очень мелкий сеяный песок — хорошее решение, причём нетрудоёмкое, в отличие от замазывания дырок дырчатого кирпича раствором. Щели щелевого кирпича раствором замазать очень трудно.
Из Украины
andreyle
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2009, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот же вопрос я задавал здесь:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=13853
В итоге купил - донецкий.
 Размер файла:  41.14 КБ
 Просмотров:  1557 раз(а)
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 16 Март 2009, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго искал полнотелый - плюнул. Купил Ивано-Франковский щелевой.
Топка - шамот. На фото печь из щелевого кирпича М150, там где необходим полнотелый (зольник) просто ставил огнеупорный. Щели засыпал сухим песком. Топка "плавающая". Два месяца интенсивно топим, готовим еду. слава Богу трещин нет.
Опыт и практика то великое дело.
 Размер файла:  30.41 КБ
 Просмотров:  1981 раз(а)
 Размер файла:  76.38 КБ
 Просмотров:  1616 раз(а)
 Размер файла:  23.09 КБ
 Просмотров:  1864 раз(а)
Юрий 64
Регион: Хмельницкий-UA
СообщениеДобавлено: Вс 12 Апрель 2009, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как гуру прокомментируют предыдущий пост? Я то же не могу найти хороший кирпич. По идее если топка - шамот, то сверху можно ставить щелевой с засыпкой мелким песком. между шамотом и облицовкой - зазор.
ПС А песок какой лучше - речной белый или желтый с глинкой? наверное желтый - мельче зерно.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший щелевой кирпич. Его достоинство в том, что у него небольшая пустотелость.
Щели лучше засыпать хорошо сухим карьерным мелким или лучше очень мелким песком с существенной примесью пылеватой глины.
На снимке украинский «печной» кирпич. Sad
Из Украины
 Размер файла:  65.37 КБ
 Просмотров:  1629 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фотографии IMGP1905.jpg шамотный кирпич трапециевидной формы, положенный как перемычка над топочной дверцей, уложен на глиняно-песчаном растворе или на слое базальтового картона между ним и кирпичами-пятами?
Из Украины
Глеб
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фотографии перемычка над поддувальной дверцей. Кирпичь - трапеция уложен на глиняный раствор. Аналогично - над топочной дверцей. Щели засыпал карьерным песком (камешки до 5 мм).
Сергей Плецкий
Регион: Переяслав, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что это за изделие?
Продавалось оно как ША-5 (в смысле в прайсе магазина так написано), но маркировка на нем ЧШ5 (или ЦШ5 ?)
Куплено в Переяславе, Киевская обл. Размеры примерно 230х115х65.
Спасибо за внимание Smile
 Размер файла:  33.84 КБ
 Просмотров:  1391 раз(а)
 Размер файла:  44.5 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это шамотный кирпич типоразмера № 5 (ЧШ5), он выпускается Часов-Яровским заводом огнеупорных изделий, который находится в Донецкой области рядом с городом Артёмовск (ему же административно подчинён, это город Часов-Яр).
Запорожский завод огнеупорных изделий маркирует свои изделия не клеймом (тиснением) на изделиях, а каучуковым штампом чёрной краской, что удобнее и лучше. Кирпич ША-5 на этом заводе маркируется как З-Ш5. Буква А, Б и В в маркировке кирпича не указывается, а фигурирует только в сопроводительных документах, что не очень удобно.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Сентябрь 2010, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше было бы использовать очень мелкий сухой просеянный овражный песок с примесью пылеватой глины. Он гораздо лучше заполняет щели в щелевом кирпиче, чем гранотсев с фракцией 0-5 мм.
Из Украины
