 Нужен совет по приточке камина Следующая тема
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Зуб должен заканчиваться минимум на два ряда выше перекрытия портала, да и боковое сужение сделали слишком рано... Переделывал камин с подобной проблемой.... После того как исправил зуб все заработало...
Зуб заканчивается ровно через 2 ряда после перекрытия портала. На счёт дырчатого да я проморгал понадеялся но профи
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Если приточку делать в помещение то будет холодно... А приточки в топку нормально работают...
Да ничего они не работают...
Работают прекрасно- если вентиляционники при проектировании вентиляции и кондиционировании помещения всё правильно посчитали и посчитали расход воздуха камином. Совсем недавно мой заказчик разбирался с вентиляционниками. Камин прекрасно работает в кабинете у заказчика, а вот дым от сигары (заказчик курит сигары) идёт к потолку и там висит. Переделали режимы работы приточки и вытяжки- сейчас дым от сигары тянет в камин. Вентиляционники правда сейчас на меня зубы "оскаливают". Но заказчиком изначально было поставлено задание и мне и вентиляционникам - то что он будет курить в кабинете сигары и дым от них должен уходить не в вытяжку - а в камин.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Bubabu писал(а):
Может кто приточку с подогревом воздуха ставил поделитесь опытом!!!
Делали -прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Апрель 2016, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Дымосборник из дырчатого кирпича Shocked Улыбнуло Smile
Улыбает и полный отстой -то что видно на фотках. Печником там и не пахнет. А только "дурно пахнет" халтурщиком-шабашником. За пару дней наверное слеплено.
Bubabu
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делали вдвоём 4 дня не торопясь вместе с трубой. Жаль что так хотелось хороший камин. Буду что-нибудь с приточкой решать по-другому никак. Не разбирать же камин. В доме живём уже.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
4 дня круто!!! У меня без трубы на камин (без наворотов) неделя уходит!
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он сам со временем разберётся.Или не пользуйтесь им.Так будет как дорогая бутафория
СообщениеДобавлено: Вс 24 Апрель 2016, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да наверное скромничали - видимость работы создавали- чтобы оправдать "заряд" по "бабкам". Тут реальные два дня-работа каменщика.
