 Хочу сама построить мангал Следующая тема
Анна
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Очень боюсь, что вы меня затопчете ногами и заругаете нецензурно. И тем не менее, прошу вашей помощи и советов.
Дело в том, что хочу попробовать сложить мангал-барбекю (если такая конструкция возможна) у себя на дачном участке. просто на открытом воздухе
В печном деле не понимаю ничего, но на то, чтобы нанять специалиста просто нет средств. Т.е. выхода два - либо не строить ничего, либо попытаться своими силами.
Хочу попробовать второе, но без помощи знающих людей не обойтись.
Сможете ли помочь?
Начертила картинку (не в масштабе), как примерно хочу чтобы выглядело детище. Если совсем уж глупо, ругайте, только объясните, пожалуйста, в каком виде оно могло бы иметь право на существование. если вообще может, конечно. Smile
С уважением,
Анна
 Размер файла:  18.33 КБ
 Просмотров:  2474 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Август 2007, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анна, идея нормальная, ругаться не будем. Только чем мы можем вам помочь? Задавайте вопросы, будем пытаться отвечать.
Анна
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2007, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо Вам большое )
Smile
Вопросов много. Первый, дабы начать вычислять размеры мне нужно понять принцип работы вытяжки.
Т.е. какой размер отверстия нужно оставить для выхода воздуха вверх(там, где сдвигается поддон от мангала)?
трубы здесь нет и как сделать так, чтобы воздух шел вверх, а не дымило от самого камина
и соответственно. на какой высоте тогда нужно крепить крышу с трубой
ПС: глядя именно на ваши работы прям сердце радуется - как из сказок русских печки получаются )))
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2007, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение трубы зависит от размеров мангала, для примера: при размере мангала ш-70 см. в-60 см. труба в 6 кирпичей (25х25 см.) при высоте трубы (считается от нижней части топливника, где горят дрова) мин. 2 метра. Если труба ниже, то соответственно сечение больше, аналогично при увеличении размеров мангала. В основном все требования стандартные, как для печей и каминов, рядом стоящие деревья и здания влияют на поддымливание ( исправляется установкой дымников на трубу). Так как комплекс находиться на улице, в ветренную погоду задымит... Не любят они сквозняков.
Анна
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2007, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. начинаю чертить потихоньку )
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно и так... wink:
Не мне тягаться с "монстрами" печного дела, но и лыком мы не шиты, а? Question
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 1 Сентябрь 2007, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему-то не загрузилась фотка... Sad
Пробую еще раз Rolling Eyes
+7-922-711-96-89
Барбекю с казаном.
 Размер файла:  24.97 КБ
 Просмотров:  22002 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально, а что с красным кирпичем тоже проблемы?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
На забор весь ушёл
СообщениеДобавлено: Вс 2 Сентябрь 2007, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открытое сооружение нужно покрыть защитой, что бы кирпич с течением времени не разрушался от осадков.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 6 Сентябрь 2007, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну нет в Челябинске нормального красного полнотелого кирпича! Кстати, весь кирпич фаскован... И покрыт термостойкой пропиткой глубокого проникновения.
+7-922-711-96-89
С фаской интереснее смотрится?
 Размер файла:  46.19 КБ
 Просмотров:  1966 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обработанный кирпич смотриться лучше, и работу мастера сразу видно.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Сентябрь 2007, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво смотрится и окуратно сделано.
Уважаю печников за хорошую работу, независимо от полученной суммы.
Кстати, хороший мастер может работоть с тем материалом что имеется Smile
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 8 Сентябрь 2007, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анна! а Вы просто купите проект и делайте все по чертежам......
8 905 748 02 44
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что настоящий мастер может работать с любым материалом, но... Можно просто работать, а можно работать на результат. Всегда хочется сделать аккуратно, красиво и эргономично.
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  19.84 КБ
 Просмотров:  21684 раз(а)
 Размер файла:  19.76 КБ
 Просмотров:  21717 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий хорошая работа! Поздравляю!
Только барбекюшни, или есть ещё на что посмотреть?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентябрь 2007, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти ничего нет. Как-то не очень пристрастен к фотографированию.
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  17.94 КБ
 Просмотров:  21635 раз(а)
