 проект наддувного котла Следующая тема
Balomut
Регион: Старая Русса
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фролинг по моему .
https://cloud.mail.ru/public/JcYK/FthzboB64
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти Фролинг. См на сайте http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/463-tverdotoplivnye-kotly-froling.html , там ещё бункер и топочная кладка частично находятся в водяной рубашке.
Balomut
СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
так у меня тоже в водяной всё
Balomut
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новый вариант на обсуждение
 Размер файла:  85.09 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Balomut
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос :
1.Нужен ли люк из КЗ в дымоход для растопки ?
2.Расстояние между подверткой и дном сколько ?
3.Как закрыть выход ПВ от попадание смол и мусора ?
4.мин расстояние между стенками наружными и внутренними ?
Balomut
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
котел сварил дома за 3 недели и испытал , теперь ждет водружения на свое рабочее место .
https://youtu.be/uV5tZy9hUn4
https://youtu.be/oCV8w1vpoNo
https://youtu.be/ADQ74kvlwk8
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 28 Апрель 2016, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи в эксплуатации. Потом напишите, сколько по времени и как качественно работает.
Balomut
СообщениеДобавлено: Пт 29 Апрель 2016, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо напишу .
Забыл ещё написать - контроллер управления тоже сам собираю , будет следить за температурами подачи ,обратки , дыма , в помещении , на улице , в камере дожига и мерить кол-во кислорода после форсунки и всеми этими данными управлять вентиляторами с толком и не выводить котел в режим старт-стоп .
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автор пропал ....значит все хорошо
