РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 28 Апрель 2016, 01:20
Владимир Солин писал(а): |
Полностью соответствет письму ко мне. |
что за письмо?
просветите, общественность должна знать...
а лучше, выложите на публику!
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 28 Апрель 2016, 01:24
Star72 писал(а): |
Руслан, поделились бы своими решениями  |
здесь не поместятся,
книгу вот задумал...
Star72
Регион: Тюмень
Чт 28 Апрель 2016, 05:38
РУСЛАН писал(а): |
Star72 писал(а): |
книгу вот задумал... |
"Я знаю, но не скажу"
Если моя печка не будет работать или развалится и придется ее перекладовать, надеюсь к тому моменту уже выйдет ваша книга.
Star72
Регион: Тюмень
Чт 28 Апрель 2016, 05:44
задвижка должна быть зажата между кирпичами. |
зажал между кирпичами.
правда первый ряд перекрытия уже был уложен. Пришлось пилить пазы в кирпичах второго ряда, не очень удобно было устанавливать их на место.
Чт 28 Апрель 2016, 16:38
Задвижка не зажата кирпичами а плотно находится между ними. Во время теплового расширения рамка должна иметь ход несколько мм
Очки в футляре не зажаты ведь. Зажатые рамки задвижек лопаются. Вокруг рамки несколько витков асбестового шнура прокладывается.
Обязательно паз под контур рамки надо выпиливать..
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 29 Апрель 2016, 03:18
Star72 писал(а): |
"Я знаю, но не скажу"  |
да нет, вы не поняли , а скорее не хотите понимать,
я уже все сказал...
проект неудачный, а вы еще по своему, из красного делаете...
этой печи уже не чего не поможет, но - вам нужно чудо...
вы фактически из Солина глупость выдавили...
теперь из меня пытаетесь)))
книга будет о колпаках...
рабочее название - "Ширококанальные печи"
РУСЛАН
Регион: Украина
Пт 29 Апрель 2016, 03:58
Star72 писал(а): |
зажал между кирпичами. |
вот и зря, кирпич подымет, между рядами перекрытия пойдет трещина, задвижку заклинит...
pe4ka писал(а): |
Обязательно паз под контур рамки надо выпиливать.. |
еще один пример,
насколько мнение печников отличается, от данного человека...
в прочем тема ни очем...
Пт 29 Апрель 2016, 10:09
разумеется все железо в печке ставится через прокладки из базальтового картона. Это аксиома. Злой вы какой.
Тему о ниочем - это вы сделали.
Пт 29 Апрель 2016, 10:32
Тему о ниочем - это вы сделали. |
может все же - "ставится уголок свободно, а зазор заполняется термокомпенсационным материалом" ?
Пт 29 Апрель 2016, 10:33
да тут за задвижку перетирают...
Ну и все остальное за уши притягивают...
Star72
Регион: Тюмень
Сб 30 Апрель 2016, 05:22
РУСЛАН писал(а): |
Проект с сайта стове.ру взят ОВИК 6 называется. Так что я не по своему, а по Кузнецовскому. Это он из красного кирпича спроектировал.
Вы б видели печь которую я разобрал, на месте которой строю новую.
Задвижка и плита как раз были зажаты между кирпичами, глиной замазаны, никаких зазоров. Полностью из красного кирпича, который еще по дороге рассыпался в упаковке. И как бы простояла 2 десятка лет, не рассыпалась но зимой ее и не топили.
Star72
Регион: Тюмень
Сб 30 Апрель 2016, 05:40
Кароче говоря такое дело:
Не знаю по какой причине, но металлическая труба, проходящяя по чердаку и выходящая на улицу, оказалась со смещением на ~25см.
Вопрос: как спарить между собой печную и металлическую трубу?
На старой печи был сооружен переход, выложенный из кирпича (см. рисунки) не знаю правда на сколько это устойчивая конструкция и не зауживается ли тем самым выпускной канал? и повлияет такое смещение на тягу?
52.56 КБ |
643 раз(а) |
70.2 КБ |
602 раз(а) |
95.66 КБ |
626 раз(а) |
как то так это было с кирпичами с противоположной стороны трубы, для противовеса видимо |
82.18 КБ |
624 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 30 Апрель 2016, 06:19
Проше сделать дымовую камеру без навесов, потому как такие зубы в трубе не айс. Можно и чистку воткнуть, или ревизию из половинки кирпича. А разделка куда попадает. Уровень потолка где?
Star72
Регион: Тюмень
Сб 30 Апрель 2016, 07:18
Мангилев Сергей писал(а): |
Проше сделать дымовую камеру без навесов, потому как такие зубы в трубе не айс. Можно и чистку воткнуть, или ревизию из половинки кирпича. А разделка куда попадает. Уровень потолка где? |
Что-то я вас, Сергей, не понял
Уровень потолка примерно так |
195.11 КБ |
573 раз(а) |
Star72
Регион: Тюмень
Сб 30 Апрель 2016, 07:45
Смещение идет в целый кирпич, и эта конструкция будет висеть над плитой + на ней будет стоять труба. Мне кажется что это не безопасно, т.к. может навернуться всё это дело вниз.
Идея, соединить это расстояние трубой, под 45 градусов отпала, т.к. труба должна на чем-то стоять, а не висеть в воздухе.
Похоже придётся лезть на крышу и совершать манипуляции с шифером
Сб 30 Апрель 2016, 07:57
Всегда кровельные (устройство переруба в стропильной системе) выполнить проще, чем "подвесить трубу ни на чём"...
От уровня ВП, как вариант, возможно было бы поднять "холодную" стенку в 3/4-1
Star72
Регион: Тюмень
Сб 30 Апрель 2016, 08:12
Андрей_Алексеевич писал(а): |
От уровня ВП, как вариант, возможно было бы поднять "холодную" стенку в 3/4-1  |
В проекте ОВИК 6 она там и идет)) но я ее исключил из проекта. Хотя да, в данном моменте она бы была к месту Но уже построил без нее буду с кровлей колдовать
Сб 30 Апрель 2016, 08:59
Ну, тогда - ни какой бесовщины и - переруб, в стропилах, Вам в помощь
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 30 Апрель 2016, 09:37
Поторопился, тоже имел ввиду холодную с тенку от настила. Трубу переташить легче чем колхозить в потолке.
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 30 Апрель 2016, 15:02
Злой вы какой.
вовсе нет,
просто хотел понять причину, столь странных советов...
я сделал... - тему понятной, - называется она - "декоративные печи"
Star72 писал(а): |
И как бы простояла 2 десятка лет, не рассыпалась но зимой ее и не топили. |
печь которую топят летом это муляж, тут проходит все...
ключевое слово - простояла)))
вот с декоративными каминами, которые топили два раза в жизни, сталкивался...
(один раз - мастер , который знает как схитрить, второй раз , хозяин, продымив всю комнату)
а оказалось есть такой же востребованный рынок декоративных печей...
вот эту категорию Владимир и покрывает)))
вот собственно и все...
