Михаил27
Регион: Влаимир
Чт 5 Май 2016, 00:59
Здравствуйте. Решил построить свой первый камин,так как делаю это впервые ,сразу возникло много вопросов.Хотелось по ходу строительства обсудить их на форуме.Думаю что это будет полезно не только мне ,но и тем кто тоже будет строить свой первый камин.
Что хочу сделать: Камин будет стоять в кирпичном дачном домике 18 м2. Камин открытый.Портал 51см на 49см. Труба планируется пятерик 13см на 26см ,высотой от 5м. Кирпич витебский,топку шамотом. На данном этапе вопросы следующие.
1.На сколько необходимо поддувало ,и что изменится при его отсутствие?
Почему на одних каминах оно есть ,а на других нет?
2.Как выкладывать топку? Как лучше кирпич на ребро,или лежа?Как лучше сделать зуб,и можно ли его перевязывать с боковыми стенками топки?
Заранее спасибо за ответы.
смирнов иван
Чт 5 Май 2016, 09:07
Поддувало не нужно . Смысла в нем никакого.
Огнеупорную кладку проще вести на плашку , перевязывая с кладкой зуба . Для создания уклона кирпичи запиливаются .
Раф Юрич
Чт 5 Май 2016, 10:59
Поддувало действительно не нужно, но воздух на горение извне надо дать.
_________________ Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
смирнов иван
Чт 5 Май 2016, 11:30
| Раф Юрич писал(а): |
| Поддувало действительно не нужно, но воздух на горение извне надо дать. |
Так в помещение , поддувало тут и не причем .
Чт 5 Май 2016, 17:54
камин же открытый
mazatrucker74rus
Чт 5 Май 2016, 18:46
На многих картинках видна дверка, в том или ином исполнении .Она и перекрывает подведенный воздух по вентканалу извне . Без него- сквозняк со всех щелей и по полу . Разве я ошибаюсь ?
Михаил27
Регион: Влаимир
Чт 5 Май 2016, 23:22
Я так понял спор идет за приточную вентиляцию. Домушка кирпичная отделана вагонкой окна пластиковые.В потолке люк на мансардный этаж. Люк пол квадрата,и мансарда сплошные щели, так что я думаю воздуха будет предостаточно. В одной статье читал что поддувало в открытом камине нужно в момент растопки камина,чтобы в топливнике образовалось завихрение.Потом дверца (поддувала) закрывается.На сколько это правда? Вот эта статья меня и сбила с толку.
Пт 6 Май 2016, 06:17
"не верь написанному" К.Прутков
Другое дело --чтоб пепел не выгребать часто из камина а токмо когда накопится в зольнике
Или когда камин безнадежно дымит и тогда придеться вешать большую дверку с стеклом. Поддувало пригодится
Пт 6 Май 2016, 06:40
Пример колосника в камине.
119.8 КБ |
865 раз(а) |
Михаил27
Регион: Влаимир
Пт 6 Май 2016, 22:17
Получается что в камине не поддувало .а зольник.Чтобы топить без перерыва на выгребание золы. Ну или как запасной вариант ,когда вдруг задымит.Выходит что с поддувалом более продвинутый камин.
Сб 7 Май 2016, 06:13
| Михаил27 писал(а): |
| .Чтобы топить без перерыва на выгребание золы. . |
неделю топить?
Михаил27
Регион: Влаимир
Сб 7 Май 2016, 22:48
Всё таки я склоняюсь к поддувалу (зольнику) ,не так хлопотно его сделать,вреда ни какого, а польза хоть мизерная но есть.Теперь вопрос по топливнику. Чем хуже шамот в топке на ребро чем на плашку.На ребро глубина топки больше на 6см. У меня фундамент 2,5 на 4 кирпича.Если шамот класть на плашку то глубина топки будет 37см. Плюсом еще арка в перекрытии портала съест реальную её глубину.Не мало будет? А на ребро и глубже топка да и кирпича меньше уйдет. И как состыковать боковую шамотную стенку топливника(с переди топки) с лицевой кладкой из красного кирпича.Как я понимаю там остается щель.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Пт 13 Май 2016, 20:33
Кирпичный топливник - не декорация. Кирпичная кладка подвергается температурным нагрузкам, перепадам температур, циклам расширения-сжатия. В общем, можно сказать, что топка - "живая" структура, а не незыблимый монолит. Поэтому, в печном деле уделяется повышенное внимание полноценной перевязке в рядах кладки. Качественно "перевязанная" кладка, на правильном растворе, спокойно переживёт множественное чередование рабочих циклов. Правильнее класть кирпич плашмя, хотя, конечно, в печной кладке нередко применяют кладку "на ребро", но не в случае каминной топки.
Потом, делая наклонный "зуб", плашмя - проще организовать перевязку между боковыми и задними стенками. Для этого, наклон задней стенки обеспечивается срезом кирпича под определённым углом. Ну и в целом, плашмя - прочнее, качественнее, более надёжно и в работе удобно.
Лицевую кладку из красного кирпича с шамотной кладкой не нужно перевязывать! Красный и шамотный кирпич по разному расширяются под воздействием высоких температур, их лучше связывать с помощью проволочных закладных, например.
Волчок Сергей
Ср 18 Май 2016, 10:39
Почему на одних каминах оно есть ,а на других нет?. |
Простите, если вставлю свои 5 копеек. Просто мне приходилось наблюдать работу камина с поддувалом и интересовался у хозяина, какая польза от этого. Ответ такой: никакой разницы в процессе горения нет, но в процессе догорания (скорее, дотлевания) углей, т.е.когда пламя уже погасло, угли вытлевают полностью в золу без остатка. Т.е. крупных угольков даже не остаётся.
_________________ https://vk.com/club_pechnik
Ср 18 Май 2016, 10:47
| Волчок Сергей писал(а): |
Простите, если вставлю свои 5 копеек. Просто мне приходилось наблюдать работу камина с поддувалом и интересовался у хозяина, какая польза от этого. Ответ такой: никакой разницы в процессе горения нет, но в процессе догорания (скорее, дотлевания) углей, т.е.когда пламя уже погасло, угли вытлевают полностью в золу без остатка. Т.е. крупных угольков даже не остаётся. |
Да и излишнее дымление от догорающих углей - исключается из "меню"
Михаил27
Регион: Влаимир
Чт 19 Май 2016, 23:49
С поддувалом определился.Теперь куча вопросов по топливнику.В книге Афанасьева говорится о каминах с повышенной теплоотдачей. Канал между топливником и внешней кладкой камина.На сколько оправданно делать эти каналы? На сколько необходимо при этих каналах кирпич в топке класть на ребро для лучшей теплоотдачи, в ущерб прочности топки.Или класть кирпич в топке на плашку,шамотный быстро прогревается и за счет этого теплоотдача хуже на будет. Какое сечение каналов делать? Какую глубину топки лучше делать?
Пт 20 Май 2016, 07:58
| С поддувалом определился.Теперь куча вопросов по топливнику.В книге Афанасьева говорится о каминах с повышенной теплоотдачей. Канал между топливником и внешней кладкой камина.На сколько оправданно делать эти каналы? На сколько необходимо при этих каналах кирпич в топке класть на ребро для лучшей теплоотдачи, в ущерб прочности топки.Или класть кирпич в топке на плашку,шамотный быстро прогревается и за счет этого теплоотдача хуже на будет. Какое сечение каналов делать? Какую глубину топки лучше делать? |
Так у Афанасьева вроде обо всём расписано, тем более про размеры.
Если топка трапецидальная то по краям получаются треугольные каналы. Чесговоря пользы от этого наворота немного. Если наребро то конечно быстрее будет некий эффект,но....не тот который ожидается. Пробовал под делать ввиде толстой чугуниевой плиты под которой проходит конвекц.канал. Сам канал выходил сзади в другое помещение выше на 1м чем вход где поддувало... Хозява хвалят.
Всё же единственная польза от камина быстрый прогрев помещения открытым огнем.
Д
Михаил27
Регион: Влаимир
Пт 20 Май 2016, 19:51
Ну наверное сделаю эти каналы,четыре дыры не так уж сложно сделать. Единственное смущает зимой когда не кого нет, туда мыши залезут ну и будут потом жариться. Вопрос есть по наклонной задней стенке. Если в начале положить ряд кирпича в виде клина ,а потом уже класть не пилеными кирпичами ,будет наклонная стенка, а завершить тоже клином ну и потом полку зуба класть. Получится наклонная стенка с не пиленым кирпичом.Единственное что её перевязать с боковыми будет сложно,высота ряда будет разная.Ведь везде пишут что нельзя отпиленную сторону кирпича в внутрь топки ,к огню класть. Как такое решение?
Пт 20 Май 2016, 20:06
| Ну наверное сделаю эти каналы,четыре дыры не так уж сложно сделать. Единственное смущает зимой когда не кого нет, туда мыши залезут ну и будут потом жариться. Вопрос есть по наклонной задней стенке. Если в начале положить ряд кирпича в виде клина ,а потом уже класть не пилеными кирпичами ,будет наклонная стенка, а завершить тоже клином ну и потом полку зуба класть. Получится наклонная стенка с не пиленым кирпичом.Единственное что её перевязать с боковыми будет сложно,высота ряда будет разная.Ведь везде пишут что нельзя отпиленную сторону кирпича в внутрь топки ,к огню класть. Как такое решение? |
просто всё
Михаил27
Регион: Влаимир
Пн 23 Май 2016, 23:13
Да и правда просто.Я так понимаю это как у Афанасьева,в книге. Только я по книге не понял что не пиленая сторона остается,да и высоту можно сделать как в три,так и в два ряда кирпича.Наверное так и сделаю. Вопрос теперь про перекрытие портала.Хочу его сделать аркой(лучковой).Так вот стоит её дублировать шамотом изнутри?Арку хотел класть на ребро тычками вперед.(ну разумеется запиливая клином).Афанасьев в своей книге пишет про дублирование арки изнутри шамотом, а в картинках у него все арки из красного кирпича. И вопрос как класть дымосборник и полку из красного кирпича на шамотную топку?
