Оля 88888
Ср 22 Август 2007, 10:49
ищем печника для постройки каркасной отопительно-варочной "легкой" печки на дачу под Киржачом, Владимирская область
http://gardenweb.ru/kladka-karkasnoi-pechi
там несколько видов печей с порядовками (так называется?) внизу... интересует самая маленькая №8, та что 300 кг, опытные люди сказали что для добавления "варочной" опции достаточно положить сверху чугунную плиту вместо кирпичей... пишут что работы на 1 день, но надо иметь каркас...
в инете пишут что бывает еще такая заводская модификация каркасов, но редко
http://pechi.nm.ru/otoplenie/karkas.htm
в общем интересует нечто, способное "греть и питать" дачный маленький домик на столбиках, без создания фундамента.
первая мысль - металлические печки - думаю отпадают - они легкие, украдут. у нас и не такое воруют... (буржуйку весом 30кг уже украли... ну может камин 175кг весом не унесут, хотя... уже сомневаюсь), а обкладывать железо кирпичом - вариант с многими минусами, рассмотрим последним...
буду рада ответам
Ср 22 Август 2007, 12:01
Правильно вам советовал опытный Питерский печник (golden), работа на один день и дорога на один день... Дольше доехать, чем работать прибавьте сюда дополнительные работы сварка (не каждый печник-сварщик!) и т.д. получится печка, как настоящая с фундаментом, по цене обойдется. Тем более осень - жаркая пора в печном строительстве, все проснулись и подумали о зиме, очень трудно найти свободного печника...
+7 962 399-59-39 |
Оля 88888
Ср 22 Август 2007, 14:20
какой бы вариант вы нам посоветовали?
Ср 22 Август 2007, 14:54
Без создания фундамента -только буржуйку! Прикуйте её или приварите к закладным металлическим штырям.
Существуют варианты столбчатых фундаметов под печку, с верхней обвязкой и бетонированием. Для небольшой кирпичной печи 3х3.5 кирпича (0.75 х0.88 м), с хлебной камерой (аналог русской печи по вкусовым качествам приготовления пищи) вместо плиты и с трубой типа сэнгвич вполне приемлимый вариант.
+7 962 399-59-39 |
Оля 88888
Ср 22 Август 2007, 14:58
а можно прикинуть во сколько это обойдется? последний вариант (со столбчатым фундаментом)
Ср 22 Август 2007, 15:13
Про фундамент трудно что-то сказать, не делаю и не расчитываю. А про печку, грубо и навскидку думаю в 100 уложитесь. Для точности стандартная процедура: звоните, присылаете проект дома в электронном виде, для вас делается проект печи, считается количество материала и стоимость работ. Про материал (кирпич, чугунину и т.д.) можете прочитать и посмотреть на этом форуме.
Да данный мной телефон может некоторое время быть недоступен... Но это ненадолго.
+7 962 399-59-39 |
Оля 88888
Ср 22 Август 2007, 15:19
Ср 29 Август 2007, 22:39
Оля, вы не указали наличие дымохода, а это то же затраты, а так же ПП защита, если печь ближе 50 см от сгораемой стены..
в вашем варианте необходимо коренной дымоход (от пола до конька кровли плюс 50 см), по материалу примерно 3 т.р на метр, работа - по месту. И установка как минимум день.
Установив варочную панель наверху печи №8 вы кипятить чайник будете до покраснения всей печи в каркасе, да и не удобно на высоте в 1.5 метра что то готовить. Наверно все же для приготовления пищи иметь плиту на сжиженном газу.
Выдержат ли у вас балки перекрытия вес в 400-500 кг на 0.3 кв.м.(это все же вес!), или все же задуматься о фундаменте и строить нормальную печь ?
Ну а если не передумали, давайте созвонимся после 15.09.07 и обсудим.
Оля 88888
Чт 30 Август 2007, 12:46
спасибо за ответ! уже одно это порадовало))))
мы-то не передумали, просто не особо надеемся что кто-то возьмется))))... не заморачивались бы с кирпичной печью если бы могли)))) купили бы опять буржуйку, но упрут же снова в три счета, не напокупаешься на разных "сдавателей металла"...
дымохода нет. прочитала в инете про коренной дымоход... у нас двухэтажный домик, высота около 5м + заявленное превышение конька 50см (при весе 120кг на м/п) - уже за 600кг - видимо не пойдет...
а железная труба в таких печках не используется? или как ее, сэндвич? я не разбираюсь, может и ерунду спрашиваю, но спрошу на всякий случай))) ...
их-то хоть не воруют, интересно...
насчет балок - там лаги стандартные какие-то идут внизу, вроде бы 20х20 см, муж не помнит, а я и не знаю... пол доска 25 мм. под домом столбики из 2 блоков + тротуарная плитка внизу под каждым.
а если "на столбик" (из уже стоящих под домом) печку поставить - то реально ему выдержать?
ПП защиту тоже надо думаю. хотя насчет удаленности от стен - хозяин-барин, как надо так и поставим. дом маленький, места мало, но с другой стороны зачем греть улицу (через близость стен), пусть воздух в доме греет... а на стены что-то дешевое типа войлока с глиной + штукатурка? или как это делается...
P.S. насчет плиты на газу - мы так и хотим, думаю как только появится собственный транспорт - будем возить с собой газовый таганок или что-то подобное в багажнике. но печка с конфоркой как запасной вариант всегда не лишнее...
Оля 88888
Пт 31 Август 2007, 12:55
похоже все-тки без чугуния (плиты) решили мы делать печь!
думаю, такая и с Вашей проф. точки зрения - лучше?
Пт 31 Август 2007, 16:40
Мне нравятся печи ОИК ХК (фото на форуме есть), можно готовить традиционные русские каши, щи томить, испечь пирожки и естественно обогреваться.
+7 962 399-59-39 |
Пт 31 Август 2007, 21:15
про плиту в указанной вами конструкции я уже сказал - будет только перегрев потолка, а приготовить что либо - мучение
по трубе - если у вас все там "прут" как на проходном дворе, то даже и не знаю
думал предложить сэндвич из нержавейки, но .. "уйдет" мигом ..
наверно все же варианты чего то основательного .. опять приходим к строению классической печи в полкирпича с насадным дымоходом
если надеяться что все же на лучшее, то в вашем отказе от строительства фундамента - коренной дымоход из сэндвича (н/ст-черная сталь) и печь в каркасе №8
все возможные последствия по нагрузке на пол ложаться на вас, просчитывать и вычислять на звездах не могу..
Оля 88888
Вт 4 Сентябрь 2007, 09:10
| Ищенко Андрей писал(а): |
| Мне нравятся печи ОИК ХК |
фото кажется нашла, а вот с весом у нее как не поняла... подскажете?
Оля 88888
Вт 4 Сентябрь 2007, 09:16
| Евгений Колчин писал(а): |
коренной дымоход из сэндвича (н/ст-черная сталь) и печь в каркасе №8 |
а первое - это как выглядит и сколько весит?
и по деньгам примерно 1 и 2 варианты пожалуйста подскажите?
Вт 4 Сентябрь 2007, 11:00
| Оля 88888 писал(а): |
| фото кажется нашла, а вот с весом у нее как не поняла... подскажете? |
Ориентировочно 4-5 тонн... Без фундамента никак!
+7 962 399-59-39 |
Оля 88888
Вт 4 Сентябрь 2007, 11:20
а для чего же вы ее нам советуете))) то что она вам нравится, это я понимаю... мне тоже она может нравиться, но в наш щитовой домик не подойдет
Ср 5 Сентябрь 2007, 03:53
Я в самом начале говорил:
| Цитата: |
| Без создания фундамента -только буржуйку! |
К тому-же, где гарантия что металл с каркасной печи не упрут?
+7 962 399-59-39 |
Ср 5 Сентябрь 2007, 07:37
Если печь не украсть, воры с досады ломают то , что ломается. Дверки настилы.
Оля 88888
Ср 5 Сентябрь 2007, 09:37
мдаааааааа
проблема однако ж....
Ср 5 Сентябрь 2007, 17:05
Решите проблему с сохранностью имущества, проблемы с печкой уйдут сами...
+7 962 399-59-39 |
