IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 21 Июнь 2007, 03:05
Термостоик - дымоходы дымовые трубы газоходы из нержавеющей стали
http://www.termostoik.ru/
Дымоходы из нержавеющей стали, представленные нашей компанией, производятся на автоматизированной линии. Материал, из которого изготавливаются дымоходы – кислотостойкая нержавеющая сталь при температуре до 1100 градусов марки AISI 316 L.
Из наших комплектующих могут собираться как газоходы, для котлов, работающих на газовом и дизельном топливе, так и дымовые трубы для печей и каминов, работающих на твёрдом топливе. Также мы производим коаксиальные дымоходы для котлов с закрытой камерой сгорания.
При производстве дымоходов применяется компьютерная программа подбора лекальных форм для плазменной резки нержавеющих стальных листов. Сварка стальных деталей дымохода производится стык в стык на станках с автоматической плазменной сваркой. При изготовлении дымовых труб используется технологическая линия для продольной и поперечной резки рулонной и листовой нержавеющей стали, прессы с силой давления до 100 т, а так же автоматические станки для расширения торцов элементов дымохода. Все оборудование произведено ведущими компаниями стран Западной Европы (Германия, Австрия, Швеция).
Высокий технологический уровень производства и квалификация работников гарантирует высочайшее качество наших дымоходов. И позволяет нам гарантировать срок эксплуатации в течении 20 лет!
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДЫМОХОДА:
Газоход, например, для котла работающего на жидком и газообразном топливе может иметь толщину стенки 0,6 мм. А если же вам необходим дымоход для печки, работающей на дровах или угле, то желательно использовать дымовые трубы с толщиной стенки 1 мм. Что позволит гарантировать безопасную эксплуатацию дымохода в течении нескольких десятков лет.
При обустройстве дымохода в кирпичной шахте, например когда монтируется дымоход камина, рекомендуется использовать одностенные элементы. Если же дымовая труба будет стоять обособленно в доме или проходить снаружи дома, то без утеплённых элементов дымохода здесь не обойтись. Что позволит обеспечить пожарную безопасность.
Толщину изоляции дымохода необходимо подбирать исходя из двух критериев:
- топлива;
- материала, рядом с которым будет проходить дымоход (горючий/негорючий).
Если в качестве топлива используется твёрдое топливо и дом деревянный, то дымовые трубы должны иметь изоляцию 50 или 100 мм. При использовании в качестве топлива газа или солярки, то газоходы могут иметь толщину изоляции 25 мм, независимо от того находится рядом горючий или негорючий материал.
Из Украины
Францыч
Чт 21 Июнь 2007, 06:17
Кому же верить?!
А вот РосИнокс дает гарантию на 10 лет, на аналогичные дымоходы из 316 стали, НО, при температурах до 500 гр.С... А на дымоходы из стали 309, при температурах до 900 гр.С. Разница в цене между дымоходами из этих сталей - 65%!
Увидит заказчик сайт ТермоСтоик (как раз щас оформляю заказ на дымоход из стали 309) и побежит в суд на Францыча.... , мол дешевле взять можно было...
IgorUA
Чт 21 Июнь 2007, 13:01
Это смотря как эксплуатировать трубу: если 1 раз в неделю на выходные, то и на 20 лет хватит, а если ежедневно, то на 10 лет или даже меньше. ;) Они же не пишут об интенсивности использования отопительного прибора и его мощности.
Из Украины
Владимир Жирнов
Чт 21 Июнь 2007, 23:42
Францыча не проведёш! Он выбирать умеет!
Францыч
Пт 22 Июнь 2007, 14:35
| Они же не пишут об интенсивности использования отопительного прибора и его мощности. |
Вот в том-то и дело! Контроль и контроль, за производителями, если сам монтируешь трубу... Пусть все напишут и печати синие... Токо тогда! Лично я хочу спать спокойно и не считать по ночам - два или три раза заказчик печь затопит...
Вова, респект!
Zubr56
Регион: г. Москва
Вт 4 Сентябрь 2007, 13:01
Обегал в эти выходные несколько рынков и офисов продаж дымоходов из нержавейки и выяснил такую закономерность. Дымоходы продаваемые в офисах, как правило,импортные хорошего качества сварки и повышенной цены и не магнитятса. На рынках в основном трубы дешевле и все притягивают магнит. Неужели трубы привезенные из за границы как говорят продавцы из пищевой нержавейки. Как это понять? Может форумчане помогут ответить на вопрос какие все таки предпочтительнее? Думаю сделанные за бугром не просто так используют эту нержавейку. Правильно ли делать переходы труб ввариванием во внутрь труб меньшего диаметра. труба как правило не проваривается полностью, а крепиться с помощью точечной сварки. Читал на форуме, что в дымоходах применяется кислото стойкая нержавейка, так вот как ее отличить? Или требовать сертификат и там смотреть марку.
Zubr56
Регион: г. Москва
Вт 4 Сентябрь 2007, 14:25
Забыл спросить можно ли использовать это как предлогают продавцы http://www.termostoik.ru/catalog/index.php?id=16# в качестве прохода через стену обернув дополнительно базальтовым картоном т.к. выход дымохода хочу сделать горизонтально, переделав его. Сейчас он как на фото и его размеры 27 на 14 см. Нужно ли выход дымохода пустить под углом 45 градусов к потолку т.к. до стены 36см и потолка всего 46 см.и горизонтальный проход будет более 1 метра или же можно горизонтально вставив в дымоход пластину с вваренной в него трубой 150 или можно меньше? Печь у меня как на ссылке http://www.mukhin.ru/stroysovet/1001/9_04.html
Добавил однокомфорочную плиту и духовку. Жду ваших советов
21.59 КБ |
1099 раз(а) |
75.22 КБ |
1068 раз(а) |
