 КАфли Следующая тема
alt
Регион: Центральная часть
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго ВСЕМ Здоровья.Прошу подсказать, пользуются ли в данное время спросом старые изразцы,белые с голубой каймой, размер 22 на 16 см.Имеется штук наверное 50-60 лицевых и угловых с кованными штырями, или сейчас время такое никому ничего не нужно.Если да, то сориентируйте,пожалуйста, по цене если отдавать в последние руки.Заранее Благодарю за Ваши мнения.С Уважением.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото бы приложить
alt
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
фото бы приложить
Да, извините что спрашиваю без фото.(Предполагал что они достаточно известны в ваших кругах).Исправлюсь, на предстоящих праздниках очищу несколько штук, сделаю фотографии с разных углов и выложу.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото можно увидеть не только внешний вид но и их состояние, которое немаловажно при оценке.
alt
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Созрел ещё один вопрос- как правильно их "отмыть"(надо ли их замачивать и т.п.)чтобы случайно не навредить их внешнему виду.Есть ли какие нибудь "правильные"способы.Пожалуйста,посоветуйте.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите, что за зверь?
alt
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имел в виду, что они сняты были со старой печи поэтому "грязненькие" и "пыльненькие" с обратной стороны набиты ещё остатками глины и колотым кирпичём, поэтому и спросил.Ладно протру снаружи их влажной тряпкой, повыковыриваю всё на сухую с обратной стороны сфотографирую и выложу.С фото прошу немного подождать.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
замачивать все не стоит
скорее всего на них есть цек,который при лишнем контакте с водой выявится ещё больше, а то и вообще может привести к отслоению глазурного слоя
alt
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал в Интернете что такое цек. Вы действительно правы,"паутинка " на изразцах есть(с начало подумал, что это страшный минус, теперь понимаю что так и должно быть).Спасибо за совет Наталья Михайловна,постараюсь при очистке использовать минимум воды.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
мыть поверхность вы можете совершенно спокойно, даже со щёткой и моющими средствами для посуды
а вот замачивать полностью не нужно
и ещё: храните их в сухом месте
alt
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для полноты картины,как и обещал выкладываю фото.Вот такие они грязненькие.
 Размер файла:  526.02 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
 Размер файла:  655.52 КБ
 Просмотров:  943 раз(а)
alt
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такие получились после "умывания". Размер вот этого лицевого 21.5X16.5X6 см.
 Размер файла:  328.81 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
 Размер файла:  423.55 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  452.2 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
 Размер файла:  531.22 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
 Размер файла:  336.86 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
alt
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер вот этого углового 16.5X22X7.5 см. Не знаю хорошо или плохо, но клейм никаких внутри не нашел. Все приблизительно вот такого состояния что и на фото, может быть с небольшим отклонением в плюс или в минус утрат.Соотношение лицевых и угловых-не считал.Надеюсь ,что с учетом выставленных фото, специалисты по изразцам, смогут назвать хотя бы приблизительный порядок цен на данные изделия.Ещё раз , спасибо, за внимание к данной теме.С Уважением.
 Размер файла:  378.1 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
 Размер файла:  557.79 КБ
 Просмотров:  929 раз(а)
 Размер файла:  363.46 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
 Размер файла:  404.21 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
 Размер файла:  363.24 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
alt
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2016, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё два фото которые не уместились в предыдущее сообщение.
 Размер файла:  399.66 КБ
 Просмотров:  904 раз(а)
 Размер файла:  343.46 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
alt
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2016, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очистил ещё один,если интересно вот фото.
Терпеливо жду Ваших мнений. Sad
 Размер файла:  386.58 КБ
alt
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2016, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё прояснилось. Увидел подобные изразцы на мешке, по цене 100-150 рублей за штуку, очередей за ними нет.Так и знал, что они уже никому не нужны.Так и придется наверное из них дорожку в огороде сделать-хоть какая то польза.Всем удачи! Модераторов прошу, наверное, удалить тему.С Уважением.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Май 2016, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В дорожку керамику - последнее дело, кмк...
А вот, зная точно кол-во каждого вида, возможно смоделировать, и сложить, симпатичную печурку на даче Cool
alt
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2016, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"]В дорожку керамику - последнее дело, кмк...
А вот, зная точно кол-во каждого вида, возможно смоделировать, и сложить, симпатичную печурку на даче Cool[/quote]
Уважаемый Андрей_Алексеевич попытался прислушаться к Вашему мнению. Поскольку я привык в разговорах оперировать фактами и аргументами то вот что получается:
Я имею (С УЧЁТОМ МОЕГО ИНТЕРЕСА): - Небольшое количество изразцов.
Из плюсов:
1. достаточно, на мой взгляд, если я не ошибаюсь, неплохое состояние.
Из минусов:
1.данные изразцы в данный момент времени не являются редкими, сильно спросом не пользуются и стоят, как оказалось, дёшево.
(Даже, если предположить, что данные изразцы несут на себе культурно историческую ценность, то в наше время ОЧЕНЬ сложно найти истинных ценителей и специалистов данного направления, доказательством является тот факт, что никто в моей теме так и не смог дать оценку выставленных мной изразцов на обозрение, хотя ,уверен ,что данный форум просмотрели многие интересующиеся).
2.место для хранения образцов
3.условия хранения (обязательно сухое помещение)
4.отсутствие прибыльности от данных изделий (даже эстетической, поскольку они лежат и не выполняют роль, украшения)
Теперь попытаемся минусы перевести в плюсы по средствам постройки печи.
Из плюсов:
1.Есть изразцы
2.есть желание и место
Из минусов:
Поскольку я никогда не имел дел по постройке печей, то мне необходимо будет затратить время и средства для поиска:
1.мастера (который разработает проект и создаст его) – (цена вопроса?)
2.поиск и доставка материалов для фундамента - (цена вопроса?)
3.поиск и доставка кирпича (двух видов) – (цена вопроса?)
4. поиск и доставка глины и песка ( или уже готовой смеси)- (цена вопроса?)
5. поиск и доставка дверок, задвижек - (цена вопроса?)
6.»подводные камни» во время строительств а - (цена вопроса?)
7.Жизненный опыт подсказывает (были случаи в моей жизни) ещё я так думаю плюс процентов
10-30 к общей цене готового изделия - (цена вопроса?)
8. отсутствие излишек финансовых средств, в данный момент
9.предполагаю, что до месяца, а то и больше придется жить в антисанитарных условиях, пока
идет строительство.
В итоге имеем:
Из плюсов:
1.Сохранение изразцов и новая их жизнь в новой печи.
2.Тепло в доме
3.Эстетика (хотя в наше время найдутся только единицы – ценители данного искусства)
4.Моральное удовлетворение (если печка понравится в готовом исполнении)
Из минусов:
1.»долговая яма» (поскольку придется занять деньжат на возведение печи - удовольствие, предполагаю, выльется по самым скромным подсчетам не в маленькую сумму для меня, поскольку живу не богато и каждая копейка на счету)
2.Дополнительные ежегодные расходы на дрова (есть газ).
3. Потеря пространства в доме (место, где будет стоять печь)
4. Потеря затраченного время в «заботах» во время строительства.
Вот как то так получается если исходить логическим путем, хотя, уверен, может быть я много и не учел (нет подобного опыта). Буду думать над дальнейшей судьбой изразцов, попытаюсь пристроить их в добрые или уж наконец в «богатые» руки.
Да, теперь становится понятным, почему спасательные любые работы требуют значительных финансовых затрат. Всё как всегда упирается в деньги - закон жизни.
Да и ещё, хочу поблагодарить Вас Андрей_Алексеевич, за то, что Вы единственный, кто откликнулся и встал на защиту керамики, по закапыванию её в землю.
Удачи всем мастерам, в Вашем нелегком и достойном труде. С Уважением.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Май 2016, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1,7 мкв вовсе не мало, чтобы "замутить" варочную плиту ВП в изразцовой одёжке Very Happy , пристроенную к щитку отопительному, например облицованному плиткой, или оштукатуренному.
ВП без щитка - 1-2 дня работы за 3-15 т.р.
alt
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"][b]1,7 мкв[/b] вовсе не мало, чтобы "замутить" варочную плиту ВП в изразцовой одёжке Very Happy , пристроенную к щитку отопительному, например облицованному плиткой, или оштукатуренному.
ВП без щитка - 1-2 дня работы за 3-15 т.р.[/quote]
Спасибо Андрей_Алексеевич, но для меня всё же -накладно будет.
Друзья подсказали, попытаться "пристроить" изразцы в город Плёс, благо он неподалёку.Многие там из бизнесменов, и слуг народа "вьют себе гнездышки".Возможно ,найдётся ценитель изразцов, и отважится воссоздать у себя в доме атмосферу тех времён,для меня -польза, а для него - "легкая шероховатость"(затраты) и положительные эмоции.Хотя, может быть я и ошибаюсь, но ,думаю, стоит попытаться.
С Уважением.
