Рубик
Вт 10 Май 2016, 06:49
| Tim_on писал(а): |
| Извините может сослепу... А дымосборник где???????? Сер Рамфорд Ауууууууууууууууууу! |
Уважаемый! Столько крику. Можете хоть Лордом Рубеном меня называть. А можете Рубеном Карлени. А можете просто Рубиком, мне все равно. ибо имеющий глаза да увидит. Знающий рабочую документацию да прочтет. Разбирающийся в вопросе да поймет.
Дымосборник собран в точном соответствие с чертежами. Сейчас закрыт пеноблоком. Неужели не возможно разобраться? Мдааааа
Ср 11 Май 2016, 06:57
| Рубик писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
Дымосборник собран в точном соответствие с чертежами. Сейчас закрыт пеноблоком. Неужели не возможно разобраться? Мдааааа |
зря трубу применили тройник прямоугольный, надо было продолжить под 45 град используя соответствующий тройник. При небольшой глубине топливника и огромной его пасти может поддымливать при растопке. всё из-за этого вредного прямого угла -красная линия
Румфорд
Регион: United Kingdom
Ср 11 Май 2016, 16:38
| Tim_on писал(а): |
Правильно сэр Рубик писал, что на этом форуме собрались безграмотные печники-кустари! В каминах Рубика-Румфорда используются небольшие дымосборники и дымоходы промышленного диаметроа. Надо знать такие элементарные вещи, сэр! Гладкие стенки, промышленный диаметр, большая высота, вдруг во время сдачи и вытянет и дымить не будет. Так же используются легкоразборные дымоходы, что бы легко было менять параметры камина, размеры дымосборника, профиль дымохода и т.п.
Что будете делать, сэр Рубик, с дымоходами, как их отделать что бы промышленный диаметр прилично смотрелся? Посмотрите в интернете "аппарат для кальвадоса" может идеи по отделке появятся.
Но больше всего меня беспокоит балка перекрытия портала и отсутсвия зазора между футеровкой и наружным контуром. Жду видеотчета про испытания.
Ср 11 Май 2016, 19:18
| Румфорд писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
Но больше всего меня беспокоит балка перекрытия портала и отсутсвия зазора между футеровкой и наружным контуром |
компенсируется впринципе небольшими температурами, не бывает там такого пекла как в закрытой топке.
Рубик
Ср 11 Май 2016, 19:50
| Румфорд писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
компенсируется впринципе небольшими температурами, не бывает там такого пекла как в закрытой топке. |
Правильно пишите дорогой коллега! А мы с вами простим начинающих, бытующих мнение поразить красотой игры своих мыслей. Темболее что: согласно проекта выдержано расстояние 1 инч между внешним контуром и футеровкой.
Сергей A/
Ср 11 Май 2016, 22:30
| Рубик писал(а): |
| согласно проекта выдержано расстояние 1 инч между внешним контуром и футеровкой. |
Не вижу. Ткните.
Gekof
Регион: Ставропольский край
Чт 12 Май 2016, 10:59
Рубик красавчик. Отлично ведет свою игру. А некоторые очень даже ведутся на эту игру. Начинают злиться, выделять желчь. Фу,фу,фу.
Рубику по-большому счету "пофиг" на высказываемые Вами мнения. Ему интересен сам процесс, и связанные с ним Ваши "потуги".
Я вижу в его действиях "социальный эксперимент", на мой взгляд, удачно исполненный и продолжающийся воплощаться в жизнь. Вот только не знаю, сам Рубик осознает всю прелесть данного эксперимента, либо действует по "наитию".
Господа печники, участники данного диалога, научитесь реагировать адекватно, с улыбкой. Поддержите весь технологический процесс до конца. Финал должен быть интересен. Давайте добрым словом, сочувствием и "пониманием" поможем Рубику в его трудном деле. Не принимайте близко к своему профессиональному чувству предложенное "диво". Возможно человек познает себя именно так.
Давай Рубик "твори". Я, все еще, на твоей стороне.
Всем ЗДОРОВЬЯ, МИРА, ДОБРА.
Рубик
Чт 19 Май 2016, 11:23
Всем добрый день! Уважаемые печники, специалисты-каменщики.
Ну что, мой проект подходит к завершению. Скоро будет закончен шпаклевка и окраска. Клапан работает, шибер в полном рабочем состоянии, перемычка стоит, все выполнено согласно рабочей документации. Близится время сдачи и фото скоро будут!
Рубен
Чт 19 Май 2016, 17:45
Поздравляю! А где видео работающего камина?
т. 8-913-913-85-86 |
Рубик
Чт 19 Май 2016, 17:59
Решили до сдачи заказчику не топить. Во избежание копоти на стенках топки.
Чт 19 Май 2016, 18:04
Мудрое решение. видимо вы на 100% уверены в своей работе.
Рубик
Чт 19 Май 2016, 19:14
Уважаемый Алексндр! Написано чтобы не коптить топку, читайте внимательно.
Чт 19 Май 2016, 19:44
Обычно Мастера перед сдачей заказчику производят пробную топку,чтоб убедится что все работает отлично.А топка все равно закоптится, хотя можно поставить кусок жести для пробной топки.Удачи Рубик!
Рубик
Чт 19 Май 2016, 19:50
Спасибо! В настоящий момент главное правильно закончить оформление Камина.
Furby
Регион: Биробиджан
Чт 19 Май 2016, 20:05
| Рубик писал(а): |
| Спасибо! В настоящий момент главное правильно закончить оформление Камина. |
Согласен. Это самое главное.
Сергей A/
Чт 19 Май 2016, 21:49
| Рубик писал(а): |
Рубен |
Рубен, молодец! Так держать. Пожимаю руку, хлопаю по плечу. Орел, мощага, молодчинища, чертяка, умница, умник, можно чести приписать, ай да, хвалю, добрый молодец, гений, штык, молодчинище, гвоздь, смельчак, боец, молодцом, браво, масёл, честь и хвала, размолодец, молоток, ухарь.
Обнял.
Чт 19 Май 2016, 23:06
| Сергей A/ писал(а): |
| Рубик писал(а): |
Рубен |
Обнял. |
ну...не надо лишних помп Рубби вон ждет чтоб не закоптить и сдать. А потом хозяин всеравно закоптит но это будет уже не Рубби.
Рубик
Пт 20 Май 2016, 05:58
| Рубик писал(а): |
Рубен |
Обнял. |
Благодарю за теплые и мудрые слова БРАТ!
Рубик
Сб 21 Май 2016, 18:45
Доброый день мои дорогие братья по ремеслу! Печники, каменщики.
Сегодня опять был на объекте. Ну что сказать камин почти готов. Все кто работает со мной на этом проекте конечно устали причем возможно не столько от работы а от рутины. Проект затянулся конечно и мне он уже мало интересен. Но доделать конечно надо это факт и никто его в настоящий момент не отрицает. Итак я вижу три задачи. Первое отделка камина (почти закончен). Далее - подгонка доски к кирпичам так как доска ровная кирпичи не очень.
Если есть кто на этом форуме кто не только будет злословить исходить жельчью, вести националистские разговоры, но и к тому же может дать другу дельный совет. Их два: как крепить доску к кирпичам и как правильно и безопасно провести первую топку.
Если дадите добрый совет - Рубен благодарен, но если совета не будет то ничего камин возведен без помощи и без особенных недочетов, это не только менение Рубика и его людей но и мастеров ктотрые были на объекте и могли оценить воочию.
Прилагаю фото для понимания выполненного объема и качества работ.
С уважением,
Рубен Карлени
Сб 21 Май 2016, 19:14
не пойму куда тут доску крепить. Как правило у камина получается некий уступ над порталом,когда после дымосборника камин сужается и получается полка. Вот на нее можно и доску крепить. У вас всё ровно. Разве что просто к стене ... по любому лучше анкеров ничего не придумано,и крепить ее надо до шпаклевки.какие то кронштейны по бокам придется мудрить.
Вообще то я жду первого дыма а не отделки
