 Шамот в печах = "Печной шамот"? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Значит по существу ответа не будет?
Про то что печки надо обвязывать уголками - есть ещё в нашей печной литературе. А в современных реалиях - это просто необходимо. Это своего рода защита от "дураков", от перетопов.И очень актуально для шамотных сердечников из индустриальных шамотов. И это делают ответственные мастера не из-за того что где то есть рекомендации в норматиивных документах. А потому что такие мастера -просто ответственные люди. И не ищут "лёгких "путей- как здесь выразился Дмитрий Галанин. А если стремятся сделать проще - это просто обычные шабашники. Многое что написано в Трол -я делал ещё до перевода этого документа,когда ещё ничего знал о нём. Просто делать по совести надо и для людей.И не надо обосновывать низкой платёжеспособностью населения и что по этому надо и дальше "лепить" "гужевые повозки" вместо современных авто. А к этому и призывают мои опппоненты на соседнем ресурсе(делать гужевые повозки).
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук писал(а):
.....но эта печь ,как мне стало известно, -коммерческого назначения. Ещё иными словами -не бытового а индустриального назначения....Это печь для ресторана -никакой немецкий шамот нельзя туда ставить. Почему ? -да потому что он для бытовых очагов..
....Но свод ,в данном случае, -должен был быть из индустриального шамота. Печь ведь тоже индустриальная.
Здесь Виктор зрит в корень.
Если изделие серьёзное - то надо ставить наш надёжный проверенный.
Вот заказывают печной комплекс при коттедже. А вдруг коттедж станет гостевым домом, мини гостиницей, с ресторанчиком (такое сплошь и рядом на западе). Тогда назначение печей комплекса станет коммерческим и тогда понятно, что никакой немецкий "бытовой" туда ставить нельзя.
Может быть лет через 10, когда (кто знает, может быть он и хорош) будет положительная статистика с немецким шамотом, тогда и можно будет его применять без опаски.
Да всегда надо интересоваться -для каких целей постройка. Но ведь если очаг индустриальный и срок эксплуатации соответственно меньше. А у немцев менталитет другой. Это ведь у нас хотят получить индустриальный(коммерческий) очаг по цене бытового. И из материалов для бытового применения. А у немцев всё пунктуально -сразу отделяют "мух от котлет". Вырос среди немцев,хотя и обрусевших, а менталитет всё равно у них сохраняется. Как помню дома в деревне - у немцев всё вылизано и чисто. Даже у скотины в сарайке настил шваброй моют. А у "хохлов" весь двор и дом в навозе. В деревне была половина населения немцы, половина "хохлы". Появились смешанные браки и большинство из в 90-х гг выехалина ПМЖ в Германию в том числе много одноклассников моих и друзей детства.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не обвязываю печи уголком!
1. Не считаю заказчиков дураками.
2. Не вижу смысла в уголках, при нагревании металл расширяется и уже не держит, если не делать стягивающих, пружинных или на болтах, кострукций - ухудшающих внешний вид.
Банная печь без уголков прослужила 10 лет, рассыпался кирпич!
Походу я шабашник...)))
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну спасибо Андрей -хорошо меня "подколол". А вообщем правильно - для адекватного использования -уголки не нужны. Для "перетопов" нужны уголки. А внешний вид не портится- снаружи ведь лицевая кладка. А обвязка в основном нужна для банных периодичек. Шалагин перестарался -обвязал мангал уголками.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу ничего страшного в "уголках". Просто у каждого печника свой УРОВЕНЬ. Уровень конструкторской мысли, культура производства работ, техническое оснащение, рабочие навыки....Уровень заказчиков....
В некоторых пределах можно компенсировать одно другим. Один печник поставит "уголки". Другой - грамотно запроектирует узел, применит правильный материал. Третий - обеспечит виртуозную подгонку деталей.
По уровню и оплата... "Уголки" стоят дешевле....
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже так говорил, что металл больше удлиняется, чем кирпич.
Но мне стали говорить, что, мол, когда печь остывает, то бандаж опять стягивает печь.
Есть Заказчики - им не нравится бандаж. Тогда им предлагают обложить плиткой или изразцами.
Однако в общественных банях все делают бандаж на печь.
С ув. Ляхов Влр Ник. Не верь! Не бойся! Не проси! Умный поймёт. Дурак не задумается (но будет спорить...).
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, не мангал, а русскую печь Smile смотрите внимательнее.
Банные печи вязал и буду вязать...тем более для общественных бань. Very Happy
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Николаевич, а что больше?? Кирпич нагретый до 600гр. или металл - до 200гр. Confused
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница в 2 раза.
Т.е. для кирпича при 600С Коэф. линейного термического расширения КЛТР=6-7х10^-6, т.е. удлинение 6-7 мм на 1 м
а для стали при 250С КЛТР=12-13х10^-6,
т.е. удлинение 12-13 мм на 1 м.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 07:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр -уж извини. Не рассмотрел внимательно . Но всё правильно -я такого же мнения. А в ресторанах ,к примеру,надо и мангалы обвязывать. "Косяк" был у меня конкретный - сделал генератор для углей рядом с мангалом- через год шамотная футеровка в полкирпича выдавила наружную кладку(облицовку) на ГПС.Выполнял гарантийные обязательства за свой счёт. Обвязал генератор для углей уголками. Вот уже лет 7 -не беспокоят. А в том генераторе кубами пережигаю дрова. Хозяин ресторана экономит на древесном угле. Заставляет поваров нажигать угли из дров -лес рядом.
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже видел пользу бандажа.
Лет 7 назад помогал Курину под Питером ремонтировать его же печь после полугода эксплуатации.
В печи над огнём висел бункер с камнями (как казан). И постепенно от нагрева и охлаждения стенки печи стали разъезжаться и "ушки" по бокам бункера, которыми он опирался на кладку) стали терять опору.
Физика в том, что когда бункер расширяется от расталкивает стенки печи. А потом, когда остывает и сжимается, то стенки печи не до конца возвращаются.
Вот здесь и нужен бандаж.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем заранее "простите", но искренне не понимаю...
...Сложить топку (каменку, свод.. или другой элемент) из огнеупорного кирпича, точно зная, что "всё равно убежит". Потом нахлобучить на него железный ящик из самой дешевой листовой стали "чтоб шамот не разбегался". Внутрь ржавого ящика в шамотной футеровке навалить чугунных чушек (камни-то всё равно полопаются)...
Купи готовую чугунную печку, обложи её красным облицовочным кирпичом за 30 руб./шт и не люби заказчику мозги такими инженерными решениями. Не связывайся с шамотом вообще, раз не умеешь с ним работать...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слишком заумно, ничего не понял.
Речь идёт о банной печи из талькохлорита
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
... и не люби заказчику мозги такими инженерными решениями. Не связывайся с шамотом вообще, раз не умеешь с ним работать...
Зачёт Razz
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 16 Май 2016, 14:20), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий -это ответ для другой темы. Там где "Безумный" по банные тему ведёт.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Физика в том, что когда бункер расширяется от расталкивает стенки печи. А потом, когда остывает и сжимается, то стенки печи не до конца возвращаются. Вот здесь и нужен бандаж.
Тут, кмк, не стенку нужно "бандажить", а опору котелка с камнями изначально предусматривать подвижную, чтобы отыгрывала в обе стороны температурные деформации сопряженного с ней элемента. Бункер-то ведь расширяться не перестанет. Подперев кирпич бандажом снаружи, Вы просто устраняете для него возможность подвинуться в одном направлении. Нельзя сюда - пойдёт в другую сторону. Нельзя пойти в другую - просто сломается....
Кстати! В Вашем случае, его спокойно может и внутрь "затащить".
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Л. писал: "Слишком заумно, ничего не понял. Речь идёт о банной печи из талькохлорита".
Да я не об этой конкретной печи, Владимир! ....И не в Ваш адрес ругаюсь... Не примеряйте на себя... Я о принципах "конструирования"...
В это воскресенье СВОИМИ ГЛАЗАМИ наблюдал деревянный сруб с железобетонными плитами перекрытия второго этажа. А чтобы дом не рухнул под их тяжестью, подпорки из стальной трубы по углам поставлены. А чтобы подпорки не прогнулись, они кирпичом обложены..... Догадайтесь, почему мне снять это чудо изнутри не дали?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Владимир Л.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бункер стоит на стенках-опорах в 1/2 кирпича. Верхний ряд кирпичей обвязали уголками.
Теперь бункер продолжает расширяться-сжиматься на 3-5 мм, но кирпичи за ним не гуляют, а опоры скользят по неподвижным кирпичам.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже приходилось такое видеть - дом сгорел через три года после постройки из-за КЗкороткого замыкания
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разница в 2 раза.
Спасибо! Все правильно. При выводе холодной печи на рабочий режим, когда внутренняя часть кирпича нагрелась до +400гр., а наружка (+20) ещё не успела прогреться... вот тут-то и нужен бандаж Радость
Из практикиSurprised у армированных банных печей срок службы в два-три раза больше, чем не у армированных.
