 Двухколпаковая отопительно-варочная печь (вопрос) Следующая тема
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 30 Апрель 2016, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
РУСЛАН писал(а):
печь которую топят летом это муляж, тут проходит все...
Вот у меня, будем считать, для муляжа Smile
РУСЛАН писал(а):
ключевое слово - простояла)))
ну можно и так сказать, но порой я ее от души протапливал. Только че-то не грела она Smile Из-за этого ее и разобрали. Дров ела кучу, а тепла не было. Даже плита не нагревалась толком.
РУСЛАН писал(а):
а оказалось есть такой же востребованный рынок декоративных печей...
Дак вроде заказываешь печнику нормальную печь, тот говорит мол всё будет в ажуре. в итоге хрен пойми что, то дымить, то не греет...
А еще искали печников специально по деревням, где печное отопление, казалось бы там мастера матёрые должны быть, а оказывается нет Smile
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вс 1 Май 2016, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил трубу и пустил сегодня дым. Пару минут на летнем ходе. В дом не дымила. Минут 30 потопил с приоткрытой топочной дверкой березовыми дровами (полешка 4), угли погасли, открыл все заслонки и дверки на проветривание. Кроме прочистных. Там кирпичи установлены. На заслонках и на рамке топочной дверки как и ожидалось образовался конденсат. Завтра в течении дня планирую еще пару топок сделать. ну и после завтра, кароче с недельку))
Спасибо всем кто писал и помогал советами))) Хоть я и воспользовался не всеми Laughing
Можете и по поводу сушки что-то посоветовать. Буду рад услышать советы людей с опытом.
Василий К.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Star 72,Вы на комментарии моего земляка Руслана не обращайте внимания.Спрашивал когда-то здесь из чего делать горизонтальный шов между рядами из керамического и шамотного кирпича, так он сказал что так делать нельзя- печь развалится. Такие печи делали такие славные мастера как Порфирьев, Проскурин и многие другие, и ничего у них не разваливалось.К сожалению встречаются такие "печники" которые сами не особо понимают, зато любят советы давать.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий К.! Перевязывать кирпич с разным температурным расширением не правильно! Не питаю ненависти или любви к Руслану, но он Вам дал верный совет!
Василий К.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 2 Май 2016, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
С теорией о разном тепловом расширении керамического и шамотного кирпича я знаком. А на практике зайдите на сайт air-hot.ru и там увидите множество печей разных авторов которые так делали и не видели в этом проблем.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Май 2016, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С первым дымом. Поздравляю. Smile
Работал на даче, хорошо отдохнул. )
А дымовая камера вам как раз правильно была посоветована.
3 ряда по высоте камера, шириной в полкирпича - вход по низу а выход где нужно. Все очень просто и функционально.
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Я про дымовую камеру не понял, как и где ее нужно строить.
Трубу уже перенес.
1) Появились первые трещинки Twisted Evil
Вот на фотках ниже.
Трещины на углу плиты. Это потому что этот угол свободный, а не нагружен еще рядами кирпичей? Или потому что у топки находится.
Топочная дверка обернута базальтовым картоном. Нигде с кирпичем не соприкасается.
Это трещины расширились после 2ой топки за день. На холодную они меньше. Главное чтоб кирпич не выпал и дым оттуда не шел Smile а так то поди не страшно? Smile
2) Еще подскажите чем отштукатурить одну сторону печи которая в комнату выходит и потом забелить ее? Слышал что раньше мешали глину с конским навозом и штукатурили Smile может еще какие варианты есть?Smile
3) Если металлический уголок устанавливать по краю плиты, то его на что крепить? или надо было в кладку закладывать?
И обязательно железный? есть просто готовая конструкция из нержавейки, сваренная под углом 90 градусов (как надо) точечной сваркой, думаю ее прикрепить. На глину если прилепить, отвалится?
 Размер файла:  89.63 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
Справа трещина, а слева в шве базальтовый картон.
 Размер файла:  87.52 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
 Размер файла:  90.62 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
 Размер файла:  87.77 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
Получается как-то так трескануло
 Размер файла:  177.41 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины на холодную и уголок который хочу установить.
 Размер файла:  90.8 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  89.06 КБ
 Размер файла:  87.95 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
трещинки из-за неправильной перевязки кирпичей. Куча половинок в углу - это настоящий криминал. И он сработал.
По идее нужно полностью переложить стенку с дверкой и угол. Правильно перевязывая целиковые по возможности кирпичи.
Уголки закладываются при кладке, прижимаются по краям. Можно пропилить ножовкой шов.
Дымовая камера описана полностью по внутрянке. Стенки в полкирпича, перекрытие 2 ряда.
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всего 3 половинки то Smile Smile Smile
Я тоже подумал что много половинок, когда ложил, но по проекту так Smile
Щас посмотрю, будет сильнее расползаться или нет, если будет то переложу. а если нет, то не буду лезть.
а Если уголок просто на глину посадить? отвалится да? Просто если даже пропилить ножовкой, так же на глину потом вмажется он и все. ничем не прижмется же.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
уголок на глину в шов вставляется. Обычно сверлят отверстия по концам уголков и гвозики фиксируют положение уголков. Прижимают кирпичами следующего ряда.
Замок над дверкой сделан безобразно. В 1 из косых швов кладется базальтовый картон, чтобы кирпичам было куда расширятся. А склеивается верхними кирпичами замок. Вот и не будет трещин.
Star72
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2016, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня в левый шов и положен картон
shaburoff
Регион: Курганская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Май 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день форумчане! В печном деле я не какой, но вот пришло время в доме переложить печь, у нас в селе толковых печников нет, пришлось самому литературу читать, видео смотреть по кладке печей. Освоил программу SketchUp чтоб попробовать сложить печь. Во общем-то печь будет 2-х колпаковая с варочной плитой и водяным котлом в топливнике. Хотелось бы услышать мнение специалистов по моей печи, что исправить и вообще годна она или нет. Будет ли тяга в печи при таком расположении выхода из топливника и низкой перегородкой первого колпака? Вот первые наброски печи:
 Размер файла:  271.41 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
 Размер файла:  315.95 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
 Размер файла:  317.33 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
shaburoff
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь, что все в отпуску? Не кто советом не поможет?
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответы на вопросы подобные Вашему давались и обсуждались здесь неоднократно. Помониторьте форум - получите представление о том, что котёл в Отопительному варочной печи не Гуд!
СообщениеДобавлено: Пн 16 Май 2016, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо выложить архив файла проекта, иначе, что смотреть-то?
shaburoff
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это можно Smile, вот архив https://yadi.sk/d/erQv0xwQrmFJp
shaburoff
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете посоветовать какой-то проект печи?
shaburoff
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
и тишина... Mad
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В начале этой темы вариант обсуждался.... Вот эту посмотрите ( делали уже не раз и отчеты есть) http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233
