 Выбор печи для дома Следующая тема
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил спросить совета по печи, поскольку требуется большая функциональность, а посоветоваться не с кем.
Я до постройки дома не имел опыта в строительстве, от слова совсем) (вообще программист), с печами дела не имел тем более.
Примерный рисунок дома представил, высота потолка в месте, где печь 2,7м + второй полуэтаж 0,7 - 1,5м, высота потолка в месте где ванная - 1,7м. Площадь помещения 25 м.кв, объём 68 м.куб.
Пожелания к печке: реактивная (нужно ли), плита 1-2 конфорки, духовка - обязательно для выпечки, отдел для сушки дров, котёл с водой для подвода горячей воды в ванную, котёл с водой для водяного отопления дома (нужен ли) - говорят, что при таком расположении печи дальние углы будут промерзать.
Желательно сделать одну конструкцию, чтобы при топке печи в доме в ванной тоже было тепло.
Кроме того очень хочется компактный размер, поскольку дом небольшой, и минимум кирпича, кирпич у нас не сильно дорогой, но везти надо будет 350-400 км в горы и тут он уже получается "золотой"(
Буду очень благодарен либо за подсказку, какую из печей выбрать, а тем более за разработку отдельного проекта печи. Embarassed
Примерная схема дома.
 Размер файла:  2.18 КБ
 Просмотров:  8020 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM Address
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
План - правильное начало, хотя и запоздалое Sad
Начать строительство вот с этого http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 Razz и сам посчитал бы мудрым.
Продолжайте изыскания вот здесь http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Cool
Успехов! Smile
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ!
Но информации и так нашёл уже море про то как строить печь, по разным видам печек вплоть до порядовок по ним.
Собственно поэтому и спрашиваю, сложно самому разобраться в этом море и найти более подходящий вариант, думаю опытные печники могут хоть подсказать, какая именно печь максимально соответствует моим критериям.
P.S. Каркас дома уже построен, сейчас делаю крышу, потом возведу стены и буду делать фундамент под печь, вот и желательно к этому времени определиться с типом и размером.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и выкладывайте табличку из калькулятора Very Happy
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняйте, забыл приложить Confused
Стена B - с той стороны и будет печка и ванная, как на моём рисунке выше.
Дом правда скорее всего будет ещё теплее, поскольку утеплитель - лёгкий саман, а он куда лучше ваты, которая есть в калькуляторе.
 Размер файла:  12.54 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шведка с "чёрной" ХК 6,5х3,5 и регистрами ГВС Razz
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как понимаю, что-то вроде этого: http://clubpechnikov.ru/shvedskaya-pech/
И порядовка "Почти что классика", только куда-то ещё ГВС впихнуть?
LightTiger
Регион: Nowosibirsk
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь решил сложить в следующем году.
А вот весь чугун уже сейчас. Начал искать и столкнулся с проблемой - порядовку выбрал с этого сайта - http://clubpechnikov.ru/shvedskaya-pech/
Печь шведка - почти классика.
Нужна топочная дверца 210*450, поддувальная 140*140 нигде пока не нашёл таких размеров, может автор ошибся или я не там ищу?
Подскажите пожалуйста.
СлавикФ
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.sd-module.ru/otopitelno-varochnye А вы другие варианты для себя не рассматриваете? есть множество моделей отопительно-варочных печей готовых...
СообщениеДобавлено: Ср 17 Август 2016, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
LightTiger писал(а):
...Нужна топочная дверца 210*450, поддувальная 140*140 нигде пока не нашёл таких размеров, может автор ошибся или я не там ищу?
Поддувальная лучше (бюджетнее) вот эта - http://www.rublitkom.ru/catalog/ash-pit/
а топочная - http://www.rublitkom.ru/catalog/door/ , или http://www.rublitkom.ru/catalog/fireplace/
