 маленький дом пмж нужно отопление Следующая тема
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А все просто.
4. Расход дров - 5-6кг по весне-осени, до 12 в морозы -20 у моей. У грубы - пусть вам Вог-ый расскажет по расходу на сутки.
хорошие показатели...а какая у вас печь? какой обьем отапливаете?
В той что вы рекомендуете будет тоже такой расход?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой примерно расклад получается по печкам, построенным по аналогичным проектам. Подтверждают пользователи. Я писал про предложенной печке, основываясь на отзывах.
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок. но обьем тоже ведь играет роль. если помещение большое то и дров надо больше.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Красный накапливает до 300 градусов, а шамот хоть 900. Не в курсе? Не моя проблема.
НеуДачник, Д,Б! Флудит по всем темам с моими ответами (конец цитаты).
Де Голь, по-моему, как-то сказал: "Меня ругают - значит я популярен". Smile Ну, мож не де Голь... и не так сказал... Но мысль - точная Razz
Владимир, то есть чем больше шамота в печи, тем она эффективнее?
СообщениеДобавлено: Вт 17 Май 2016, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
тем больше запасет тепла! И будет медленно отдавать наружным стенкам. Он же горячее чем внутренняя стенка из красного кирпича.
Практика это подтверждает.
Быстро разогрели шамот, накопили тепло и долго им пользуемся.
Аналогичное сравнение у меня с утеплением дома - чем больше его - тем меньше дом нужно греть. Это первое, что важно в строительстве дома.
Чем больше теплопотери - тем больше нужно дров.
Но! Не нужны большие площади стенок печки! 1м2 выдает 500Вт - т.о. площадь стенок печки должна соответствовать теплопотерям дома! Тогда с печкой в доме будет комфортно! Не жарко сильно после протопки и хватит тепла после ночи.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага... Это значит, что, при прочих равных, лучше выбрать не только двухколпаковую печь, но и двухконтурную, то есть с полным шамотным ядром? Например, если мне надо прогреть и просушить комнату в 25 кв.м, а её суммарные теплопотери составляют 3330 Вт, то площадь печки нужна в 6-7 кв.м?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного не так.
Двухконтурные стоит применять только на ПМЖ. Они выходят на прогрев стенок только через 2,5 часа после начала протопки.
Для дачного проживания или внезапного приезда зимой лучше печку не двухконтурную, но с массивным шамотным ядром.
По площади печки для 2го варианта. Прогрев стенок печки через 2,5-3 часа доходит до 80 градусов. Стенки практически все прогреваются (нет холодных стенок как в шведке).
А после закрытия задвижки примерно к 5 часу после протопки температуры на внешних стенках выравниваются.
Скажем я считаю, что печка 4х3,5 кирпича дает около 4кВт. Печка 3,5х3,5 кирпича - 3,5кВт. Пока никто не написал, что его дом прохладный. Всех устраивает прогрев от таких печек.
Ну и не забываем - 1 человек в доме дает еще 500Вт на отопление. Smile
Obozovskiy
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот если так разместить печку, она обеспечит равномерный прогрев по все стенкам? сами понимаете что при такой планировки надо чтобы все стенки давали одинаково тепла...
 Размер файла:  256.54 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
При заднем расположении трубы подьемные каналы идут спереди. При протопке они греются чуть меньше, но сама передняя стенка греется чуть больше. Боковые стенки прогреваются первыми, задняя стенка имеет тоже небольшую задержку.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а есть фото работающих Ваших печек из новой серии?
Правильно ли я понял, что для комнаты в 25 кв.м с теплопотерями в 3,3 кВт хватит печки 3,5х3,5?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печки вполне хватит такой.
Примеры - вот модели и воплощение.
 Размер файла:  58.14 КБ
 Размер файла:  54.26 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  103.6 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Май 2016, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего левая спальня будет чуток теплее, чем правая. А в санузле будет жарковато.
первое параллельное расположение может будет оптимальнее.
