Саша
Регион: Касимов
Чт 19 Май 2016, 12:01
Уважаемые специалисты, оцените, пожалуйста, эту печь. Объясните, как она работает и почему называется "экономка". Не помню откуда скачал этот проект и не знаю автора. Мне эта печь подходит по размерам и компоновке, но странно как-то она устроена...
 Скачать |
Название файла: |
экономка 3п.zip |
169.4 КБ |
Скачено: |
196 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 19 Май 2016, 13:00
Это не Экономка.Это ОВП типа Шведки,только без духовки. Экономка это маленькая Русская печь с плитой в шестке и нижним прогревом. Тут есть в разделе Русские печи.
Писанин Роман +79036460762
Саша
Регион: Касимов
Чт 19 Май 2016, 14:53
Спасибо, Ромарио. Посмотрю. Но всё же, что скажете именно про эту? Там поддувало какое-то необычное, связанное каналом с колпаком... кажется. Как будет работать эта печка?
Чт 19 Май 2016, 16:52
Саша писал(а): |
Спасибо, Ромарио. Посмотрю. Но всё же, что скажете именно про эту? Там поддувало какое-то необычное, связанное каналом с колпаком... кажется. Как будет работать эта печка? |
А откуда этот проект взяли?
В нём много неправильного.
Изложите Вашу потребность-хотелки и план домика, тогда можно обсуждать....
Саша
Регион: Касимов
Чт 19 Май 2016, 17:04
Не могу вспомнить откуда эта модель... Мне она показалась достаточно простой для постройки моей первой печи Нужна она мне, чтобы поставить её в пристройке для сжигания всего ненужного и пользоваться как кухней иногда. Пристройка - 8 кв.м... А можно ли там поправить неправильное, чтоб форма и компановка сохранились?
Саша
Регион: Касимов
Пт 20 Май 2016, 08:34
Товарищи, ну неужели никто здесь не может ничего сказать про эту, вроде бы простую, печку? Как она может работать в летней кухне? Какова её мощность?
Пт 20 Май 2016, 09:11
Саша писал(а): |
Товарищи, ну неужели никто здесь не может ничего сказать про эту, вроде бы простую, печку? Как она может работать в летней кухне? Какова её мощность? |
Откровенно плохой проект, начиная с топки. И не для маленькой комнаты. Плита даст сильный жар, как буржуйка.
Подумай над просто отопительной - эффективнее и проще.
И тепло будет мягкое-равномерное.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9697&start=40
Пт 20 Май 2016, 09:21
Саша писал(а): |
Объясните, как она работает и почему называется "экономка". |
Данный "проект" скорее всего пробная заготовка для обсуждения идей топливника с узким широким вертикальным хайлом и подачей рециркуляционного воздуха на горение.
"Экономка" - для экономии дров, поскольку гореть она может и будет, но очень вяленько ...а приготовить на плите вы вряд ли что то сможете.
Вертикальный выход из топки хорош для отопительной печи, но не для варочной. Если надо готовить, то топливник переделать. Если не надо, то на плиту уложите кирпичи, а канал рециркуляции заткните базальтовой ватой.
Подвертка на 9 ряду это ...высоковато уж слишком, а щиток необходимо перепроектировать ... лучше в каналы ...
В общем проект в корзину.
Саша
Регион: Касимов
Пт 20 Май 2016, 09:44
Спасибо, Евгений. Я даже, кажется, понял, что Вы сказали.
Жаль мне её в корзину... Уж очень размеры и форма подходящи. Надо как-то хайло расширить и, сверху, укоротить.
А рециркуляция в каких случаях полезна?
Пт 20 Май 2016, 09:51
Саша писал(а): |
Я даже, кажется, понял, что Вы сказали. |
Повторюсь: Я бы на вашем месте не тратил время на данный проект.
Саша
Регион: Касимов
Пт 20 Май 2016, 09:56
Пт 20 Май 2016, 10:19
Евгений Колчин писал(а): |
... Я бы на вашем месте не тратил время на данный проект. |
Сам данный проект, конечно же, сырой и устаревший по конструктиву, а вот идея топливника с таким хайлом(передположительно, это топливник Строганова), на мой взгляд, довольно интересна.
Саша
Регион: Касимов
Пт 20 Май 2016, 10:56
Может кто-нибудь знает, где взять проект похожей на эту по форме печку, но с более удачной варочной функцией? Пошлите уж, пожалуйста... ...по этому адресу.
Пт 20 Май 2016, 11:09
Саша
Регион: Касимов
Пт 20 Май 2016, 17:59
Ага... похоже, то, что нужно. Интересная печка. Благодарю, Евгений.
