 Помогите выбрать печь! Следующая тема
Соболь
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2016, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Хотел спросить совета у мастеров. Хочу у себя в доме поставить печь, чтобы топочная камера была в повале, а соответственно теплая стена(груба) проходила по дому. Вопрос! Ни где не могу найти такую печь, помогите с информацией? Заранее благодарствую!
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2016, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=51
Дилетант аз есьмь .
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2016, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не слишком разумный вариант . Чревато сильным перегревом внизу и недогревом вверху . Посмотрите " многоэтажные печи с транзитным дымоходом . " . Там мн ого по Вашему вопросу
stas
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2016, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимо рассмотреть планировку дома, другие важные моменты. Для уточнения я Вам написал личное сообщение - посмотрите в разделе "личные сообщения"
СообщениеДобавлено: Сб 26 Март 2016, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соболь писал(а):
Доброго времени суток! Хотел спросить совета у мастеров. Хочу у себя в доме поставить печь, чтобы топочная камера была в повале, а соответственно теплая стена(груба) проходила по дому...
Начните вопрос с поэтажного ПЛАНа дома Cool
Соболь
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ! Вы имеете ввиду, сильно перегреваться будет топка или первый колпак? Моя идея заключалась в том, что топка будет в подвале(котельная), а колпаки будут располагаться в жилом помещении. Дом будет одноэтажным 108 м2.
Последний раз редактировалось: Соболь (Чт 19 Май 2016, 13:09), всего редактировалось 1 раз
Соболь
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома выслать пока не могу, нет возможности, могу сказать квадратуру 108м2. Одноэтажный.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
только водяное отопление с котлом в подвале Sad
Мало того что топка сама излучает тепло ,так нет же,ее еще и в подвале оставить,спрятать типа. Плюс сам транзит забирает самые сливки тепла. И до первого этажа дойдет тепло частично потерянное. В подвале будет Ташкент,бо чтоб в таких условиях нагреть 108 квадратов никим неимоверно длинным щитком(груба)придеться кочегарить непадецки.
Соболь
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да действительно хочу спрятать топку, чисто личных соображений,1)хочу находиться один когда топлю печь, 2) Чтобы не было дыма в жилом помещении,3) пож.безопасность.
Соболь
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водяное отопление не выход, потому-что печь ПЛАНИРУЕТСЯ дровяная, ее нужно постоянно топить, ни каких дров не хватит. Какой же выход?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пиролизную дровяную печь с ТА в подвале и трубами горячую воду разводите по дому,можно водяной теплый пол.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соболь писал(а):
...Какой же выход?
Обратиться к профессионалу(к инженеру по отоплению).
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте продолжить конкретными ответами на уже сформулированные вопросы Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.находИтесь один но на первом этаже. Или у вас некая паранойя -.чтоб никто не видел некоего невиданного таинства. Что за печкофобия у домочадцев?
2.дыма не должно быть впринципе,и расположение топки тут нипричем
3. Никакой доп поддержки пож пезопа.ности тут нет. .скорее наоборот,чтоб сварганить транзит раскаленных газов из топки наверх придеться поломаать бОшку чтоб и без потерь и чтоб не подгорело чего. температуры там неслабые
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
кем планируется?
Водяное отпление предполагает котел а не печь на дровах. Котлы бывают разные. Обратитесь в соответств.темы.
Соболь
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все же хочется чтобы топка была в подвале!
Видел я на Украине в Днепропетровской обл. у одного чела такую печь, работало все изумительно ни какого перегрева, в подвале дровенник и топка, в доме два колпака, все давольны, все хорошо.
Соболь
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
кем планируется?
Планируется мной! Когда вы написали про " котел" мне представилось, что речь идёт о котле встроином в печь. А вы о каком котле говорили, электрическом?
Соболь
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соболь писал(а):
...Какой же выход?
спасибо за ответ, я как раз этим и занимаюсь!
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
кем планируется?
о любом котле греющем воду,чтоб отопить ваши 108 квадратов. смысл тогда мудрить встроенный в печь если всё обогреют батареи?
Думаю инженер вам посоветует то же. Sad
скорее всего там были два колпаковых щитка из кирпича наребро и площадь далеко не 108 квадратов. Sad
Соболь
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
кем планируется?
честно говоря не помню сколько там м2, но дом не маленький. Дом председателя колхоза, сами понимаете. Может там вспомогательное отопление было не уточнял, цель была другая на тот момент, сейчас бы я узнал бы конкретно.
