 Ищу печника МО, Ступинский р-он ,район Михнево Следующая тема
Оксана30
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2016, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печчника в дом из бревна. На первом этаже нужно сделать печь 3, 5*2, 5 витебского киприча ,с фундаментом,без плиты, типа Голландской, на втором этаже под печью камин (очаг чугунный... покупной) и вынести два дымохода в один короб из гипсокартона или другого материала...если так можно.Перекрытие деревянное,крыша сэндвич с металлочерепицей.
89067012999 Оксана
 Размер файла:  562.61 КБ
 Просмотров:  1083 раз(а)
Anatoliy Ivanovich
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Оксана. На фото как раз моя печка,. Могу сделать еще красивее Smile
Печник - не профессия, а призвание!
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
89067012999 Оксана
Видимо вы посчитали что такой небольшой печки вам хватит.
Насчет камина наверху-так ведь для каминной топки с облицовкой нужен фундамент и небольшая печка внизу не сможет им служить.Вам видимо надо просто печь-камин, --буржуйка с большой дверкой с стеклом, ее можно ставить прямо на пол.
Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь , по хорошему , двухэтажная конструкция . На ваш метраж печь 116х89 примерно . Она же и основание под камин.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
89067012999 Оксана
Sad
Возможно она это и имела в виду........
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
колллега, где увидели метраж? Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2016, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спросил
