Саша
Регион: Касимов
Сб 21 Май 2016, 00:22
Нашёл проект ОВИК 7 в скетчапе. Нет ли здесь каких-нибудь неточностей и можно ли её укоротить?
 Скачать |
| Название файла: |
ovik7.zip |
51.32 КБ |
| Скачено: |
512 раз(а) |
Вс 22 Май 2016, 17:57
и откуда же такие проекты добываются...
Вс 22 Май 2016, 18:08
Вс 22 Май 2016, 18:15
ну, ладно.. ряд 11 - перекрытие варочной плиты - висящий кирпич - ну как его подвесить? На уголок?
Подьемный во 2ой колпак - в полкирпича - мало. Нужно бы 3/4.
А канал в трубу в кирпич??? Для конденсата? Как его прогреть зимой?
И просто фанат пиления кирпича какой то... над варочной это видно.
Вс 22 Май 2016, 18:34
Это авторский проект (!) И.Кузнецова, а не Солина...
Вс 22 Май 2016, 18:38
ну да... Я просто указал на недостатки.
На мои тоже указывают иногда...
Думаю это уже устаревший проект... Один из первых.
Я свои старые дорабатываю постоянно.
Саша
Регион: Касимов
Пн 23 Май 2016, 10:42
| Владимир Солин писал(а): |
Я свои старые дорабатываю постоянно. |
А как узнаёте, стала ли лучше печь в работе после этой доработки?
Дорабатывали ли вот этот Ваш старый проект:
 Скачать |
| Название файла: |
oik-20 (v.6.).zip |
220.07 КБ |
| Скачено: |
423 раз(а) |
Пн 23 Май 2016, 14:41
Узнать никак ) Поверить.
Например в этом проекте 10года, который я помогал делать, сейчас я бы все врезки внутренней стенки во внешние убрал бы. Чтобы не было трещин на наружных стенках.
Да и смысла большого его дорабатывать не вижу - сейчас ставлю широкую топку внутрь стенок 3,5х3,5.
Да и тема немного не та...
Саша
Регион: Касимов
Пн 23 Май 2016, 16:21
Да, тема другая... Но, как мне кажется, топки ОВИК 7 и oik-20 (v.6) похожи - и размером и расположением СШ. Зачем нужна большая топка?
Мне, опять же - кажется, что маленькая топка щадит печку. Особенно если вместо колосника - под. Я прав?
Пн 23 Май 2016, 21:20
не, так не пойдет. Если подовая печка, то ее режим протопки очень отличается от топки с колосником.
Пн 23 Май 2016, 22:18
| Саша писал(а): |
| ...Мне, опять же - кажется, что маленькая топка щадит печку. Особенно если вместо колосника - под. Я прав? |
Скорее нет, т.к. подовые топки плохо горят когда маленькие...
Саша
Регион: Касимов
Вт 24 Май 2016, 09:19
| Шура писал(а): |
Скорее нет, т.к. подовые топки плохо горят когда маленькие... |
А что значит - "плохо"? Не интенсивно, но долго?
Саша
Регион: Касимов
Вт 24 Май 2016, 09:24
не, так не пойдет. Если подовая печка, то ее режим протопки очень отличается от топки с колосником.  |
Почему не пойдёт-то? Убрать из печки колосник, положить вместо него шамотный кирпич и сделать достаточно щелей в стенках топки... Скетчапом, жаль, не владею. Так бы нарисовал.
Вт 24 Май 2016, 09:33
| Саша писал(а): |
| А что значит - "плохо"? Не интенсивно, но долго? |
Не интенсивно и недолго...
Вт 24 Май 2016, 09:43
| Саша писал(а): |
| ... Убрать из печки колосник, положить вместо него шамотный кирпич и сделать достаточно щелей в стенках топки... |
Это другое дело. Это уже прогресс...
| Саша писал(а): |
Скетчапом, жаль, не владею. Так бы нарисовал. |
Нарисуйте на бумажке и покажите здесь...
Саша
Регион: Касимов
Вт 24 Май 2016, 10:30
| Шура писал(а): |
Нарисуйте на бумажке и покажите здесь... |
Ну, и в шамотном поде (или поду?) сделать щель... ...чтоб подольше горело...
Мне и этому - показывать здесь бумажки - нужно ещё учиться
Но можно же представить, как между топочной стенкой и внутренней стенкой из красного кирпича (в представленных здесь проектах В.Солина и И.Кузнецова) просто прорезаются каналы из поддувальной камеры для боковой подачи воздуха в топку... ...без изменений в порядовках этих печей. Неужели нескольких боковых щелей и щели в самом поду (поде?) не хватит для нормального горения?
Вт 24 Май 2016, 14:45
а почему вы забываете, что под у подовой топки является теплоаккумулятором?
Колосник им никогда не будет. Он холодным воздухом продувается постоянно.
А для подовой топки нужно 3 ряда кирпича. И полное отсутствие зольника.
Ну как - одинаковые топки?
Саша
Регион: Касимов
Вт 24 Май 2016, 14:53
Владимир... я мог это забыть, если бы, вообще, знал... Вот оно что... оказывается...
Значит щель в шамотном поде - это абсурд...
А всегда подовая топка должна быть большой, чтобы горение было нормальным?
Вт 24 Май 2016, 14:57
подовую топку нужно строить по другому просто...
Нужно запомнить, что меньше 3 полен не горит
3 полена горят не очень активно.
Вот 4 и больше гораздо активнее.
Но от входящего в топку воздуха тоже зависит интенсивность горения.
Вот и приходится складывать пазл в каждой новой конструкции.
Кстати скетч освоить можно очень быстро.
Саша
Регион: Касимов
Вт 24 Май 2016, 15:25
Кстати скетч освоить можно очень быстро.  |
А с чего Вы посоветовали бы начать? Пробовал создать кирпич, сохранить его, и затем копировать и складывать из него конструкции... Не смог сохранить... Говорят, где-то библиотека есть с разными элементами... Не нашёл... Думаю, мож комп у меня не тянет программу полностью. Может такое быть?
