 Первый камин Следующая тема
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2016, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил27 писал(а):
Так вот стоит её дублировать шамотом изнутри? И вопрос как класть дымосборник и полку из красного кирпича на шамотную топку?
Прошу прощения, что вставляю свои 5 копеек. Понимаю, что рано мне ещё другим советы давать, но точно такие же вопросы задавал и я с полгода в этой теме: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9604. И мне дали ответы.
Про арку то я послушался, продублировал шамотом.
А вот насчёт сложить внутренний контур дымосборника шамотом, ослушался (не рассчитывал я на это и кирпича столько не заказывал). В итоге внутренний контур дымосборника из красного поставил на внутренний же контур топки из шамота. Какая разница, внутренний и внешний я же не перевязывал между собой (https://vk.com/club_pechnik?z=album-60343410_231733921)(https://vk.com/photo-60343410_413364712)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще топку можно и вообще из красного,но крепкого а он везде разный. Замечал,что разрушается только там где горят дрова и именно задней стенки. Вот и сделать всё тут из шамота,а выше зуба перейти на красный. Дублировать шамотом не надо. Там ведь можно и вообще металл уголок положить. Видимо предполагается что именно в этом месте происходит инетенсивный захват внешнего воздуха из помещения и потому не перегревается там Sad
Olegg7
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще не мало важно какой кирпич.раз уже делать,так на долго.. мой отец затевал стройку и нанял рабочих,те купили какой-то недожженный кирпич и забацали.слава богу не все успели испортить.. теперь надо все заново..потому что вообще не дело. сами уже пошли выбирать.кто не сильно разбирается как искать. http://msk.smolkirpich.ru/kirpich-polnotelyj идите туда же,куда и мы.доставка правда бесплатная только по москве.
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июнь 2016, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера специально разжег костер в барбекю. Стенки топки нагрелись а арка перекрытия была холодной, наверное воздух подсасывает,и не дает перекрытию разогреться.Похоже не обязательно арку дублировать шамотом. Да и красный Витебский кирпич не на столько "плохой" чтоб его дублировать шамотом.
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июнь 2016, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весьма важное замечание для меня. Поскольку по-прежнему продолжаю дублировать шамотом (бережёного Бог бережёт). Вот как раз последний раз сегодня это делал. Не скажу, чтоб сложность какая, но, поскольку ширина портала была во внутреннем контуре меньше, чем во внешнем (привет минскому заводу Керамин с его кирпичом длиной 245 мм!), пришлось делать 2 кружала. Причём оба, как небезосновательно подозреваю, одноразовые (490 и 480 мм шириной соответственно). Благодарю за невольную подсказку!))
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В выходные выложил корпус камина(внешний), заготовил арку перекрытия, напилил кирпич для зуба. И вот уперся в вопрос, как перевязывать боковые стенки и зуб. Боковые стенки на ребро ,под углом к задней стенке ,зуб на тычки,как у Афанасьева в книге.Положить зуб на боковые стенки,без перевязки,или как? И можно ли на боковые стенки топливника которые из шамота ,класть дымосборник из красного кирпича, не порвет шамот красную кладку?Или опереть дымосборник на внешние стенки камина,а над боковыми стенками топливника и дымосборником оставить зазор. хотя как это сделать я пока с трудом представляю.
Вот так выглядит корпус без топливника.Кирпич в топке просто лежит.
 Размер файла:  659.36 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
Волчок Сергей
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
приношу свои извинения заводу Керамин. это кирпич не ихний, а МЗСИ (Минский завод силикатных изделий). ну, не я выбирал, хозяин перед фактом поставил, а производителя он мне неверно сообщил. на днях ошибка обнаружилась.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июнь 2016, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае разумнее класть топку плашмя Места хватит . Задняя стенка топки запиливается под углом для образования наклона стенки и , в дальнейшем , зуба .
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ребро хочу класть потому что в боковых стенках сделал каналы чтобы воздух нагревался .На ребро кирпич будет быстрей прогреваться ,и отдача будет больше. А зуб я уже напилил, только пока не знаю как его с боковыми стенками связать. Вобще надо их перевязывать или нет?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, точно и зуб на ребро нужно. Спасибо. Нужно попробовать.
Перевязывать стоит. А температуры невысокие в каминах. Если красный стоит, то пиленый шамот вообще без проблем. Загрунтовать жидким стеклом для прочности спил и все.
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если как у Афанасьева , то все пиленые стороны кирпича будут за пределами топки. А вот перевязывать зуб с боковой стенкой проблемно.Высота ряда зуба 210мм, а кирпич на ребро 120мм . Может боковой кирпич распилть пополам, и по три кирпича, как раз будет 210мм, и ширина как на рбро. Только как то мудрено получается.Или кирпич сделать шириной 105мм ,и два на ребро будет 210мм? Или не перевязывать?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот так сделал Surprised
 Размер файла:  125.88 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Примерно так и хотел делать. Только наверное заднюю стенку сделаю шире боковых, чтобы она на них упиралась. И нагрев у неё больше, а значит и расширение. Пускай себе расширяется а боковые стенки не ломает.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно -и без перевязки с боковыми стенками. В предыдущем посте -полная белиберда на картинках.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из моделиста-конструктора кетчупов,вредоносная белиберда прёт как из мясорубки.Лезет со своими глупыми советами во все дырки.
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2016, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Так и делаю. Уже половину напилил . Возник вопрос. Как высоко делать зуб? На сколько выше перекрытия портала (арки) его делать? Каккой должна получиться ширина хайла? У меня выходит где то 150мм. Не много это для маленького камина (ширина портала 510мм) ?
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Извиняюсь что забросил тему,все как то не получалось писать. Камин достроен,за исключением оголовка трубы,и деревянной отделки стены за камином ,которое было демонтировано. Пробную топку сделал, камин работает.Фото отчет выложу. В начале темы был вопрос про колосниковую решетку.Могу сказать что при первой топке березовое палено (порубленное) сгорело до пепла,угольков практически не осталось.Получается что с колосником более полное сгорание.Во время горения,закрытие и открытие канала под решеткой визуально на горение не повлияло. Когда огонь потух,угли прогорели до пепла.
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые фотки.
труба,распушка
 Размер файла:  553.28 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
каминная полка
 Размер файла:  564.16 КБ
 Просмотров:  329 раз(а)
топка
 Размер файла:  624.99 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
арка
 Размер файла:  648.97 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборника практически нет. Труба когда нибудь провалится в топку.
Михаил27
Регион: Влаимир
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.Я руководствовался книгой Афанасьева.Если я ошибся и что то разрушится ,буду делать работу над ошибками. Не ошибается только тот кто ни чего не делает.Я верх камина,от арки, выкладывал на сухую(боялся что сложится ),ну не развалилось.Труба как и положено опирается на заднюю стенку.Высота трубы от зуба 5 метров,сложена в пять кирпичей.Время покажет рухнет, или нет.
