 Асбест или базальт? Следующая тема
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Читаю форум уже два месяца. Все говорят о базальтовом картоне, а асбест упоминается редко. Но мне кажется, что асбест как-то надёжнее, прочнее - не осыпается, как базальт, когда у него выгорает связующее вещество. Я ошибаюсь? Почему бы все металлические элементы не изолировать только асбестом?
И ещё вопрос: можно ли первый ряд печи выложить из силикатного кирпича?
Вопросы для меня не праздные: планирую делать печь своими руками...
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Силикат не пойдет а асбест онкологию вызывает.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, силикат отбрасываю.
А насчёт асбеста... Smile ...так в печи есть вещества, которые, вообще, смерть могут вызвать... Но только если, каким-то образом, попадут в организм человека. А если не выпускать их из печи, то нормально - пользу приносят.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2016, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
асбест - жесткий. Если куда упрется - выдавит кирпич.
Базальтовый картон - мягкий и плотный. В него может шамот расшириться при нагреве.
Лучший вариант муллитокремнеземный картон (каолиновый) - он более долговечный. И такая же вата. На ТЭЦ применяется для горячих труб.
Фундамент печки из силикатного кирпича - без проблем.
Были фото печек сложенных из него... С футеровкой шамотом.
Он не держит температуры больше 300 градусов. Как и прессованный кирпич.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
В советские времена за печи сложенные из силикатного кирпича отправляли в "места не столь отдалённые" на энное количество лет- в зависимости от последствий. И независимо была корочка печника у того кто сложил печь. Если и была "корочка"- то доставалось и тем - кто выдал такую "корочку".
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но фундамент-то можно - что ему будет...
Каолиновая вата, значит, - для шамота. А металлический уголок, на перекрытии колпака красным кирпичом, наверное, можно обклеить и асбестом.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый после чистого пола? Наверно можно, но если под расшивку, то некрасиво. Что вы там сэкономите, 3 десятка кирпичей? А если что-то пойдёт не так, то придётся сносить в ноль.
Асбест всегда раньше мотали, Володя прав, базальт мягче, и проще укладывается.
Саша
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моя философия экономии гласит: если что-то есть, то надо куда-то приспособить. В рамках разумного, конечно...
А про базальт я здесь узнал, что он осыпается со временем. Поэтому где не помешает жёсткость асбеста, там его и можно положить, я думаю... Но это, как я понял, мелочи всё. Ладно. Каолиновая вата ещё есть.
