 Прямоточка.Параллельный регулируемый прогрев закладки и воды Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Братие коллеги! Хотелось бы услышать мнения всех, у кого опыта в проектировании, кладке и эксплуатации банных печей более, нежели у меня. Какие серьёзные ошибки я не заметил, а какие идеи, наоборот, хороши?
Рубленая баня площадью около 20 м2, включая парную, моечную и КО, примерно одинаковой площади, высота потолков 1,9 м. Баня домашняя для небольшой семьи.
В печке идеи такие:
1. Конструктив. Крепкая футеровка низа, надёжная, практически неубиваемая опора под камни. Верх-дымосборник без футеровки. Перекрыша по уголкам защищена вермикулитовой плитой.
2. Система – прямоток. Параллельный прогрев камней и бака с водой. Нагрев воды регулируется распределением потока, т.е. регулируется плотность каменной закладки и сечение каналов у бака, которые можно частично перекрыть камнями или кирпичами.
Вопросы:
1. Соответствуют ли размеры печки размерам бани?
2. Объём под каменную засыпку?
Или так:
1. Какие размеры бани может прогреть такая печка?
2. На сколько человекочасов достаточно такого объёма камней?
Ну и по конструкции печки. Не маловат ли топливник и т.д?
 Размер файла:  137.36 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
 Размер файла:  111.6 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
 Размер файла:  156.37 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  133.57 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее:
 Размер файла:  153.16 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
 Размер файла:  146.06 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
 Размер файла:  113.14 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  119.97 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид с порталом и ППР и разрез:
 Размер файла:  104.14 КБ
 Размер файла:  125.21 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
 Размер файла:  118.6 КБ
 Просмотров:  801 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну Александр... Планировку бы увидеть. Навскидку, неоправданно велики габариты. Можно бы за основу взять БИК, мотивированную Васильева, наконец мою... Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, сначала я предлагал что-нибудь типа БИКа, но в чистом виде он не вписался, а как совместить его принципы с имеющимися условиями, я не придумал.
По габаритам, как бы такое тех. задание. Там была печка таких же габаритов, которая чуть подогревала немного камней, лежащих на чугунной плите, перегревала воду и выпускала очень много энергии в трубу. Помещение грела слабо, приходилось сначала топить за сутки до процедур, перед процедурами и во время парения поддапливать. Пара тоже не хватало, приходилось включать электрический парогенератор. Ну и быстро развалилась, потому как была без футеровки с перекрышей топки по уголкам.
Старую печку разобрали, но не всю. Осталась стенка в моечной с баком и задвижкой. Хозяин очень хотел пристроиться к ней, ну и конечно к проёму в стене предбанника.
Мой проект, конечно, эффективнее и мощнее. Слишком? Хозяин наоборот переживает, хватит ли тепла и не маловат ли топливник, типа чем он больше, тем эффективнее, а в старой был шире и глубже.
Планировка примерно такая. Точных размеров не мерял, где-то 5х4 метра.
 Размер файла:  28.73 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давай ка завтра по телефону... Sad
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2016, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладненько!
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грязновата будет каменка. Будет много сажи и золы. Топливник маловат. Колосник один лишний. Бак с водой создаст неполное сжигание
(холодное ядро) -будет сажа(всё что не сгорело) лететь в каменку. Не удачная конструкция. Кирпичи не футерованные - через пару лет развалятся. Чисто деревенский вариант - требующий постоянных ремонтов.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2016, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
По планировке, нечто подобное клал в Чебоксарах...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у нас тут и есть деревня Very Happy
Почему каменка грязновата? Потому что размеры топливника не для полного сжигания? Но разве не догорает в каменной закладке то, что не сгорело в топливнике? Из-за наличия бака? Я надеюсь, что благодаря делению потока, камни будут греться частью газов самой высокой температуры. Та часть газов, которая греет бак, выходит сразу в трубу, не касаясь камней. Или я не прав и они как-то по-другому себя поведут?
Топливник маловат для дожига газов или дров мало влезает?
Колосник...Боюсь его уменьшение даст ещё более неполное сжигание и слишком долгое догорание углей, которых к концу топки бывает очень много.
За нефутерованные кирпичи не страшно, поскольку это будет хороший в качестве печного чебоксарский кирпич, к тому же с армированием, чтобы кладка не разъехалась. Выше камней, в дымосборнике, не слишком высокая температура, а на красном кирпиче сажа быстрее сгорает, чем на шамоте.
Картинка из книги Порфирьева "Печные работы". Подобная система, только без деления потока. Холодное ядро контактирует с топкой и особенно с камнями. Топливник совсем низкий. Каменка без футеровки. Интересно, есть ли информация об опыте использования таких печей?
 Размер файла:  86.96 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не стал делать такую печь. Это всё равно что найти чертежи авто 50-ти летней давности и изготовить по ним новый авто. Тех.решение было хорошее для своего времени- на данный момент оно не актуально.
А ваши конструкции видел в деревенских банях и даже парился в банях с такими печами. Своё мнение я уже высказал. А по воздуху в топку -надо сверху над колосниками организовать регулируемую подачу вторички.
