 Проблема с конденсатом в трубе Следующая тема
Светлана Волкова
Регион: Ярославская область
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Светлана Волкова писал(а):
....., колпака не было. Печь шведка 4 канала вертикальных в щите и от топки по низу печи горизонтальный пустил длиной 2м где то, фото завтра выложу.
Cool Светлана! Браво! Вот бы каждый мужик так терминологией владел! Вы точно "Светлана" а не Славик или Толик? Мужика, наверное, прогнала, за ненадобностью.... Evil or Very Mad
....вот так разведчики и прокалываются ..."на оговорках"...
Да Светлана я Smile и мужика на самом деле прогналаSmile, а " каналы пустил" пропустила слово "он", то бишь печник пустил.
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото печки и проблемных частей
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  86.69 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
 Размер файла:  102.49 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)
 Размер файла:  107.27 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
 Размер файла:  179.63 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
 Размер файла:  146.24 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
СНиП 41-01-2003.
6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения.
6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К.
Приложение К определяет:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм.
Это по пожаробезопасности. похоже ваш печник по своим правилам работает.
По конденсату, скорее неправильная эксплуатация, сырые дрова. Штукатурить кстати бесполезно.
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что значит неправильная эксплуатация? сырые дрова бывали, но редко. У печки низ перегревался(район топки),даже кирпичи потрескались, на фото видна замена (на тугоплавкие), там же потом было сделано отверстие из топливника в последний канал ("летний ход для прогрева трубы"), кирпичем его через прочистную дверку закрываю, до изменений верх печи был прохладный, а труба холодная и сырая.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините,что есть "тугоплавкие"? Топливник без футеровки? Sad
Писанин Роман +79036460762
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
С футеровкой, только где огонь из топки попадал в первый канал, там были обычные кирпичи, костромские, все лопнули.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там тоже желательно футеровать,хотябы Витебским. Костромской пламя вообще не держит.На днях смотрел печь из костромского,за два года весь выгорел и в топливнике и вканалах,так,что ремонту не подлежит. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А прочистные дверки в этой печи установлены, фото имеются?
Или схему ДК глянуть?
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник тугоплавкий называл кировочепецким Smile, но он действительно качественный и цена на него как на шамотный.
Прочистные дверки имеются, в фото не все попали, порядовки нет,печь-импровизация печникаSmile, принцип шведки.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь вас разочаровать,но кирово-чепецкий далеко не "тугоплавкий".Как и костромской с хорошей геометрией и внешним видом,а остальное увы. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправильная - это когда на трубу тепла не хватает. На улицу должно-бы в виде пара воде, а она в трубе конденсатом. Летний ход помог-бы, да как им пользоваться, кирпич-то поди на ходу открывать не будешь?
Это основное отопление, живёте-топите постоянно или наездами?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио, на таком расстоянии от топки, можно КЧ принять за "тугоплавкий". Нижний ярус печи видимо колпак? Футеровка топки на плашку?
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нижний ярус -горизонтальный змеевидный канал высотой см30, длиной метра два где-то, так печник сделал, мертвые зоны есть, футеровка топливника на ребро, потом канал переходит в вертикальный в щите восходящий, затем два нисходящих, один восходящий, боров, труба.
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а топила зимой каждый день по одному разу, поленьев 8-10, 1й этаж утеплен, 2й-нет.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер,да какой он тугоплавкий,никакой.Такой же,как костромской. Применять можно при условии,чтобы открытым пламенем не лупило. Т.е. топливник,хайло и первый канал,футеровать,ХОТЯБЫ витебским.(я так думаю Very Happy )
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На втором этаже надо трубу поменять на сэндвич,или утеплить.
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Утепляю сам этаж и думаю все-таки ее поштукатурить, но пахнет она креазотом...
Светлана Волкова
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2016, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба плачет. ей тепла не хватает. Топка большая, смотрится как с футеровкой на плашку, а говорите сделана на ребро. Что-бы дрова горели, приходится поддувало сильно открывать, избыток воздуха студит. Ну и плита своё берёт плюс колпак внизу. На щиток остаётся фиг да маленько, а трубе вообще ничего. Либо грейте через летний ход особенно в морозы либо нужен прогар - отверстие для прямого прохода горячих газов мимо щитка сразу в трубу.
