Алексей Лубышев
Регион: Магнитогорск
Пн 30 Май 2016, 13:08
от футеровки, наверное, откажусь - иначе топка получается очень узкой и короткой. благо топить печь будем редко, только когда холодно, по выходным, когда будем в саду ночевать
492.83 КБ |
715 раз(а) |
Алексей Лубышев
Пн 30 Май 2016, 13:10
хайло
446.26 КБ |
759 раз(а) |
Алексей Лубышев
Пн 30 Май 2016, 13:12
общий вид
434.45 КБ |
780 раз(а) |
алексей 555
Регион: алексин
Пн 30 Май 2016, 14:22
футеровать или нет это важе желание по крайней мере топку всегда можно переделать в вашем случае . красиво получаеться плиту не сторайтесь новую ставить сейчас они гавно
Пн 30 Май 2016, 19:31
По- моему, слишком низко хайло, придымливать будет при растопке, тем более что режим дачный...Может исправить, пока не поздно ?
Вт 31 Май 2016, 08:44
Андрей дело говорит, да и с таким расположением хайла плиту не нагреете.
Алексей Лубышев
Вт 31 Май 2016, 09:00
| Андрей .. писал(а): |
| По- моему, слишком низко хайло, придымливать будет при растопке, тем более что режим дачный...Может исправить, пока не поздно ? |
Этого сообщения боялся больше всего...
За основу брал проект, выложенный на ю-тьюб:
393.99 КБ |
670 раз(а) |
Алексей Лубышев
Вт 31 Май 2016, 09:04
вот с установкой плиты
156.82 КБ |
611 раз(а) |
Алексей Лубышев
Вт 31 Май 2016, 09:12
какие соображения по этому варианту ? разве печи с таким прохождением ДГ до хайла стали бы выкладывать, если бы они дымили ?
выбрав этот вариант я хотел добиться наибольшего прогрева площади печи, а значит и помещения, используя заднюю стенку дымохода.
Вт 31 Май 2016, 09:13
На картинке-то правильно, а у вас...
Вт 31 Май 2016, 09:17
Вот так-бы надо
93.48 КБ |
694 раз(а) |
Алексей Лубышев
Вт 31 Май 2016, 09:30
типо такого я хотел сделать, задняя стенка топки из-за малых её размеров - в кирпич ребром, не доводя до плиты на 6,5 см
23.12 КБ |
658 раз(а) |
Алексей Лубышев
Вт 31 Май 2016, 09:33
на девятом ряду вашей картинки для чего предусмотрено отверстие ? для заслонки чтобы перекрыть движение ДГ вниз и быстро растопить печь ?
Вт 31 Май 2016, 09:39
| Алексей Лубышев писал(а): |
Так кладут по третьему закону Ньютона, первые два с...ки не сработали...
Для ПМЖ ещё сгодится, а так газету в прочистке жечь каждый раз ?
Я обычно делаю хайло 13 на 21 см, верх его на уровне верха топочной дверки ДТ 4 , у Вас дверка ниже, и хайло можно сделать выше соответственно.
Вт 31 Май 2016, 09:42
Это Жаконя печурку проектировал, не знаю, успел-ли воплотить. Отверстие - это прогар, для уверенного запуска, если не будет нужно, то легко затыкается обрезком кирпича.
Алексей Лубышев
Ср 1 Июнь 2016, 07:26
| Валер писал(а): |
| Это Жаконя печурку проектировал, не знаю, успел-ли воплотить. Отверстие - это прогар, для уверенного запуска, если не будет нужно, то легко затыкается обрезком кирпича. |
Валер, прошу прощения... не владею печными терминами. Что означает "прогар, для уверенного запуска" ? и какого он сечения ?
Ср 1 Июнь 2016, 08:39
Прогар это небольшое отверстие, обычно 3-5 см шириной, высотой в ряд. Помогая прогреть каналы, облегчает запуск. Обычно устраивают в легкодоступном месте для возможности подрегулировать.
Алексей Лубышев
Вс 5 Июнь 2016, 22:57
"Добил" крайние ряды, установил колосник, закрыл бреши в домоходе положил плиту на базальт, засыпая щели песком. Не могу выложить фото, к сожалению: Максимальный размер загрузки: 800 КБ
Извините, Вы достигли максимального размера квоты для закачек: 10 МБ
Добавлю, что в начале растопки печь дымит на первом круге плиты, затем на втором. Но не так как до ремонта. В целом доволен, тяга хорошая
Алексей Лубышев
Вс 5 Июнь 2016, 23:11
вот фото
127.59 КБ |
714 раз(а) |
Алексей Лубышев
Вс 5 Июнь 2016, 23:25
Первый круг плиты даже от 4-х газет нагревается неслабо, обжигая пальцы. Интересно наблюдать как дым переходит от одного круга к другому, и потом исчезает)
142.57 КБ |
701 раз(а) |
