 Армирование печной кладки. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2016, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Дмитрий Галанин.
Лента закреплённая по углам,ничего не армирует,если начнёт кирпич выдавливать вбок или поднимать вверх кладку,она не поможет.Скорее психологическая армировка.
Шалагин нормальные печи кладёт,а не моделиста-конструктора кетчупов.
Ну почему совсем не армирует? Думаю, что если полоса с отверстиями или сеточка, то это придаст кладке некоторую дополнительную прочность. Старые печи армировали скрученной проволокой, натянутой на гвозди в кладке. Недавно разбирал финскую печь. Вся проармирована. Фундаментов у них не было. Гранитные булыжники или куски гранита. Сверху печь. Трещины конечно были.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Дачник писал(а):
Дмитрий Галанин.
Лента с отверстиями будет армировать сам раствор,но не кладку.Здесь нужно учитывать адгезию раствора к кирпичу.
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
Теплопроводность ГПС или мертеля существенно ниже теплопроводности кирпича
Спорное утверждение, на тех термограммах. что видел, швы горячее массива.
 Размер файла:  9.83 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 06:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Вами в тезисе "Шалагин=нормальные печи". Не согласен с Вами в тезисе , "Если пойдёт, то лента не удержит".
Все прекрасно знают, что смещение кладки происходит не единомоментно, а маленькими шажками, причём по принципу "храпового ключа". В одну сторону пускает, в другую-нет. Это объясняется тем, что "выталкивающая" сила - периодически присутствует, а вот "возврашающая на место" сила -отсутствует. При прогреве печи ОБЯЗАТЕЛЬНО возникают температурные напряжения. Всем известно, что средняя часть прогревается сильно раньше, чем углы. Получается, что углы печи при прогреве - "самая стабильная" её часть. Вот поэтому, на мой взгляд, Александр и "вяжет углы" между собой, чтобы получить относительно "термостабильную коробочку" на период, пока углы "не догонят" серединку. Когда углы холодные, "коробочка напрягается" и препятствует микросдвигу средних кирпичей. Когда углы печи прогрелись, у кирпичей пропадает желание разбегаться, так как исчезает температурный градиент.
Вывод:
1.Лента, закреплённая по углам печи безусловно армирует кладку. Когда вся система геометрически нестабильна, "цепляться" нужно не за соседние, такие же нестабильные элементы, а за самые стабильные части конструкции. (Когда мы едем в автобусе, мы держимся за поручни, а не за соседних пассажиров. Пусть поручень и "гуляет" вместе с автобусом, но наша задача удержаться ОТНОСИТЕЛЬНО АВТОБУСА, а не относительно земли или соседнего
пассажира)
2. Такое армирование работает только в момент прогрева. Дальше система "расслабляется".(Автобус разогнался, скорости пассажиров и поручня выровнялись)
3. Такое армирование ПОВЫШАЕТ НАДЁЖНОСТЬ системы, но работает только в тех системах, где мы имеем дело с микросдвигами и ПЕРИОДИЧЕСКИ И КРАТКОВРЕМЕННО возникающими напряжениями. Если печь "косячная", такое армирование её не спасёт.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Вт 31 Май 2016, 07:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Иванов писал(а):
Теплопередача у упаковочной ленты никакошная. Если взять рукой за один конец кусочек длиной сантиметров 20, то второй конец можно смело калить докрасна, не опасаясь обжечься. Там площадь сечения 8 кв.мм.
Была бы медная шинка - то разговоров нет, но сталь... вряд ли.
Всё относительно. Относительно кирпича теплопроводность стали очень велика. Вы не 20 см возьмите, а 10, думаю пальцы погорят.
Шалагин комбинирует ленту с сеткой, что даёт и поперечную прочность.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер! В каждом ИК-приборе САМЫЙ ГЛАВНЫЙ раздел меню-это ТИП МАТЕРИАЛА. Для каждого типа материала существует свой поправочный коэффициент. Кирпич ГОРАЗДО теплопроводнее кладочного раствора.. .....Мух изучают отдельно от котлет....
....хотя...если это печь из легковеса, положенная на цементный раствор..... Confused
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, может мы про разный кирпич? Я за красный.
Настройка стандартная в приборах - "по серому". На "чёрном" будет завышать, на "белом" занижать. Швы они обычно светлей массива, по мне так если прибор и соврёт, то "охладит" швы. Но если есть цифры, поделитесь пожалуйста.
Возможно толщина в шве меньше на 1-1,5 см,поэтому...
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите тему http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3609
там этот вопрос обсуждали...
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2016, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений спасибо, вопрос снят.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но чем Вы тянете ленту, все равно интересно, чисто технически
Да как-то само натягивается Surprised ...просто забиваем гвоздь.
Фото для ясности прилагаю.
Банная печь постоянного действия Руссауна. Армирование наружки.
 Размер файла:  88.37 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
Банная печь РусСауна. Армирование.
 Размер файла:  110.46 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
Дмитрий Иванов
Регион: Ярославская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
pleasa Александр, понял, Спасибо! Надо будет попробовать!
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июль 2016, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
про армирование по (Шалагину)
https://www.youtube.com/watch?v=IhnQddAev6A
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2017, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этом году тоже стал армировать сеткой теплонапряженые участки печи подсмотрел у канадских печников . Пришел к этому осознано часто рвет и приподнимает кладку на стыках горячих и менее холодных зон особенно в районе перекрытие топки и выхода хайла.
 Размер файла:  253.62 КБ
 Просмотров:  1165 раз(а)
 Размер файла:  43.77 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто использует такой способ армировке в смесь печную добавляет фибро волокно . Сам первый раз слышу о таком методе вроде опилки металлические ( для горнов )и шерсть овечью ( для тандыров ) еще как понятна . Какие то новые западно европейские технологии в группе в соц сетях вычитал интересно стало хочу применить на бюджетной печи. Какие мысли товарищи? что с ней при нагреве от +50 может начать происходить
 Размер файла:  125.42 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
 Размер файла:  170.11 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  133 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
dzzzex
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я АРМИРОВАЛ СТЯЖКУ НА ПОЛУ ЕЙ- А ВОТ ПЕЧЬ хз
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дома по технологии самана- суть глина перемешанная с посеченной соломой. использовались нашими пращурами,хотя ведь могли не заморачиваться и просто из глины дома делать,но секли и перемешивали,значит толк был,.какую то прочность фибра,придаст кладке по-любому. Да про фибру ,читал у Пферд Андрея,правда при штукатурке печей...
П. С. фиброволокно видел как стеклоткань,жесткое
не пушистое как на вашем фото.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лёш, не парься! Пройденный этап!
Полипропиленовая фибра потеряет свои свойства при 60 градусах.
К тому же смесь очень сильно отощит...
Хочешь попробовать армирование в массе - возьми целлюлозное волокно. Не можешь найти готового - сделай сам. Туалетную бумагу (белую, качественную) распусти в тёплой воде, взбей миксером и уже этим "молочком" затвори глину. Только отощать такую смесь нужно будет "по новому", так как волокно - сильный отощитель и старые пропорции не подойдут. У него (волокна) поверхность огромная.
Готовая кладочная смесь, скорее всего будет испорчена, так как она и так сильно тощая. А вот если есть настоящая глина - можно попробовать. Результаты хорошие.
Однако помни, что при 120-150 градусах бумага начнет пованивать...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ещё такой момент: Вы ведь, ребята, пытаетесь сделать так, чтобы КИРПИЧИ не разбегались. Причем здесь кладочный раствор вообще?
У кладочного раствора совсем другие функции. Главная из них -
выравнивание уровня кладки, то есть компенсация погрешности формы кирпича. Правильное применение кладочного раствора подразумевает его работу "на сжатие", а не "на разрыв".
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавляй базальтую фибру, только мелкую, в Питере можно купить.
Армирование швов сеткой и т.д пустая трата времени и ресурса, надо делать стяжку кладки, как Шалагин, фиксируя ленту на угловых кирпичах гвоздями или саморезами.
От вертикального подъёма кирпича и горизонтальных трещин никакая "армировка" не поможет.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing ну а че,построить печку в виде пирамидки или конуса усеченных)))) и будет,на сжатие. Только сознание ВСЕХ людей надо ПОМЕНЯТЬ,всего делов то. Laughing
8 931 303 07 37
