Dmitry
Вт 11 Сентябрь 2007, 10:16
Здравствуйте!
Собираюсь построить дачный дом, который планируется эксплуатировать круглый год, месторасположение Ленинградская область,п.Токсово.Сейчас нахожусь на этапе проектирования.Дом планируется каркасный, высота потолка на первом этаже 2,5 м., второй этаж мансардный, общая площадь примерно 100 кв.м., отопление планируется печное + электроконвекторы.Дом будет стоять на рельефе , фундамент столбы, под домом колодец. Уважемые мастера, какую печь с камином вы могли бы посоветовать?
160.91 КБ |
1000 раз(а) |
179.83 КБ |
1218 раз(а) |
Андрей Федоров
Пт 14 Сентябрь 2007, 12:07
Думаю, самое место там для угловой каминной печи. Такого типа:
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
31.87 КБ |
1221 раз(а) |
Dmitry
Пт 14 Сентябрь 2007, 13:19
| Андрей Федоров писал(а): |
| Думаю, самое место там для угловой каминной печи. Такого типа: |
Андрей, спасибо за ответ.
Какие габарита данной печи?
Нужна ли втором этаже дополнительная печь?
В Вашем варианте топка является камином?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 14 Сентябрь 2007, 14:50
Могу предложить Вам вместо перегородки поставить печь, печь с камином или печь камин с каминными дверцами. В этом случае на кухню возможно выведение дверки хлебной камеры. (Каши , выпечки, топленное молоко, блюда восточной кухни и т.д. Аналог русской печи.) В санузле будет тепло от выходящей туда части печи. Если дом постоянного проживания - то можно в печи предусмотреть регистр водяного отопления для радиаторов второго этажа и удаленных помещений первого. В этом случае размеры печи несколько увеличятся. Приблизительные размеры и конфигурацию печи в приложенных иллюсртациях с открокрытым камином. Возможна установка какминных дверок, тогда конфигурация несколько изменится. На втором этаже возможно отопление двух спален и коридора щитом над печью. Варианты отделки могут быть любые - от бюджетных до эксклюзивных.
29.98 КБ |
1236 раз(а) |
24.57 КБ |
1153 раз(а) |
27.95 КБ |
1160 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 14 Сентябрь 2007, 15:02
Добавлю, что со стороны кухни может быть выполнена варочная поверхность. Да вся кухня может быть выполнена в камне.
64.43 КБ |
1240 раз(а) |
Андрей Федоров
Сб 15 Сентябрь 2007, 10:41
| Dmitry писал(а): |
[Андрей, спасибо за ответ.
В Вашем варианте топка является камином? |
По фасаду она примерно 900мм, боковые стенки 510 мм. Скрытые стенки около метра. Топка не камин. Это полноценная точная топка с высоким КПД, но благодаря дверцам она позволяет смотреть на огонь. Т.е. совмещены достоинства печи и эстетика камина. Второй этаж постоянно жилой? Тогда можно в данной печи сделать конвективные каналы с выходом теплого воздузха на 2 этаж или поставить там свою небольшую печь с общей трубой. Только на печь первого этажа её не поставить, там у Вас дверь. Так что на втором придется обойтись металлической печью. На первом этаже планировка еще как-то позволяет отопить весь этаж печью, на втором расположение трубы и дверей не позволяет ставить одну печь. И если ставить еще печь к трубе, то она только одну спальню и отопит. Короче, планировка дома выполнена без учета специфики печного отпления.
Я в своем предложении исходил из того, что данная печь играет вспомогательную роль в отоплении и больше является предметом интерьера дома. А отопление идет за счет основной системы (эл. радиаторы например или котел).
Советую присмотреться и к варианту предложенному Валерой. Он вообще полностью заменит систему отопления. Многофункциональная печь.
Так что все зависит от того, что Вам необходимо и предпочтительно.
Славка
Вт 9 Октябрь 2007, 14:54
подниму тему. строю дом сам, строю на псковщине. размеры дома 6х9 рубленый из сосны. 3х6 кухня и 6х6 само жилое пространство. вчерась залил бут под печь 160х160 бут находиться в цокольном этаже дома, залил чуть выше ноля, весом думаю около 2,5 тонн. далее планирую поднять четырмя трубами-100. на высоту первого(зимнего) этажа и залить стяжку непосредственно под печь.
печь решил класть тоже сам, полистал чертежи Кузнецова, мне вот хочеться видеть чтото типа ОВИК ЗК3 но хочеться развернуть камин(куплена кассета шазеле solo D 70) на 45 гр.
собственно ищу материалы
кирпич
фурнитуру
смесь-раствор.
ищу поближе возможно с доставкой, но могу и сам вывезти. если это комерческая тайна или противоречит правилам форума, можно в пм.
уважаемые печных дел мастера кому не лень, покритикуйте пожалуйста
зы: кстати сколько может стоить подобная работа квалифицированным печником? может имеет смысл обратиться за помощью к вам многоуважаемые мастера?
Вт 9 Октябрь 2007, 15:59
а выдержат 4 трубы печь в 5 тонн+ труба ?
"ищу поближе с доставкой" - есть предложения из Москвы или с Петрозаводска.
Камин легко повернуть на 45 гр, не затрагивая конструкции печи
Славка
Вт 9 Октябрь 2007, 18:30
дык вот вроде у местных алегархов стоят и в ус недуют. конструкция сама по себе меня удивила своей новизной и простотой, значительно дешевле чем 1.7м высоты заливать цельным куском.
из москвы до меня 1к км. из петрозаводска тоже не ближний свет. вот бы псковский кто откликнулса. нашол во пскове кирпич лоде, по 14-20р. думаю это наверное не тот что нужен.
зы: хотя вот новизной как раз и неудивила, у стариков на бревешках сосновых изпокон века стояли печи.
Вт 9 Октябрь 2007, 19:24
столбчатый фундамент с плитой (ростверком) не ново.. но вот расчитать нагрузку на плиту и соответственно распределение на столбы ..
вы полностью уверены, что при высоте 1.7 метра 4 столба Ф100 под нагрузкой примерно 7-8 тонн (все на круг) не сложаться, даже если их проармировать тремя прутками Ф10?
а если ошибка в установке вертикальности столба, как отразиться на всей конструкции ?
а чтоб не замутить в цоколе котел, а на верх для души печурку
и фундамент уже готов и в дальнейшем весь дом обогреете, вплоть до туалета и чулана
По испонителю в Пскове ищите В.Петрова, он и кирпич вам подскажет какой брать.
Вт 9 Октябрь 2007, 20:59
| Славка писал(а): |
| дык вот нашол во пскове кирпич лоде, по 14-20р. думаю это наверное не тот что нужен |
Интересно, что за ЛОДЕ за такую цену. Видимо Вы ошиблись. Боровичи или витебский это похоже.
Славка
Вт 9 Октябрь 2007, 21:08
Вт 9 Октябрь 2007, 22:19
Валерий все объяснит. Телефон у него в подписи.
Славка
Вт 9 Октябрь 2007, 22:53
а почему бы незасунуть арматуру внутрь сотки? и потом залить бетоном? ведь стоят же не один год уже, массивные печи, русские.
понимаю что кроилово ведет к попадалову, но такая русская душа
ээээ
...экономить хочеться.
Вт 9 Октябрь 2007, 23:28
стоят когда в земле, но не на "курьих ножках" почти 2 метра
вообще такого не видел
Ср 10 Октябрь 2007, 08:07
Строил печь 7 тонн. Фундамент был таков: Лепёшка 10-150 мм стоит на швеллерах с крестовыми укосами. По сей день страшно. что рухнет. Результатов не знаю, но как то страшно. Я не рисковал бы. Можно ведь коробку выложить или отлить с 4 мя или 3 мя стенками.
