 Банная печь на магисральном газе. Как? Следующая тема
os
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел изгоовителя сертифицированных меаллических банных печей: www.zko-rb.ru/
Есть ли аналоги такого оборудования, или можно сделать кирпичную банную печь на газе?
Можно ли согласовать применение таких аналогов с газовиками?
Ситуация такая:
планирую подключиться к магистральному газу,
прописать в ТУ на подключение и согласовать, в том числе и кирпичную печь с газовой горелкой,
соответственно спроектировать и поставить саму печь и трубу в соответствии с действующими требованиями.
Пока изучаю Ю. П. Соснин, Е. Н. Бухаркин РАБОТА БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ, ГЛАВА 3, ПЕРЕВОД НА ГАЗ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-4/16.htm
Имеется три метра нержавейки сэндвича Двн=150мм, 1мм вн стенка (Ижкомцентр), дефлектор на нее, сотня шамотного кирпича, около 700 шт витебского.
Подобрал Газовую горелку предварительного смешивания ACV BG 2000-S 25
http://www.acv.com/ru-ru/06_13/acdru/app.rvb?range=37
BG 2000S : Инструкция по установке, эксплуатации и сервисному обслуживанию
Учитывая то, что данная горелка предназначена для работы в котлах конкретных моделей она, скорее всего, не комплектуется газовой линией (дополнительными датчиками из комплекта самого котла). Но в отличие от остальных горелок у нее не факел а как бы рассейивание газа по радиусу.
Идея такова:
шамотная топка в кирпич с газовой горелкой, сверху ящик для камней, система прямоточная.
Учитывая мощность горелки 25 кВт время ее работы будет примерно 2-2.5 часа.
Протапливать помещения не нужно, они будут иметь жидкостное отопление (ТП и радиаторы).
Имел ли кто опыт проектирования и согласования такой печи?
юрий судаков
Регион: ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июль 2010, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
две недели назад закончил кладку такой печи, почти тоже самое что и дровяная, внутри шамотная система в пол кирпича
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рад за Вас!
Не "жмоться" и выложи фотки Smile
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
у металл. газовых печей низкая теплоемкость.Делай отопление газовое а печь на дровах с запахом деревни и здоровья...
Olegg7
СообщениеДобавлено: Ср 1 Июнь 2016, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
много нюансов..один из минусов,что при сильных холодах газ может вообще пропасть..
