Фома
Регион: spb
Сб 25 Апрель 2015, 11:49
Подскажите войлок можно использовать в качестве гидроизоляции. Магазине 2 вида натуральный или синтетический.
смирнов иван
Сб 25 Апрель 2015, 12:29
Нет. Используйте либо годроизол, либо рубероид ( потолще).
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 25 Апрель 2015, 12:31
Воилок в качестве гидроизоляции! В валенках по лужам прогуляйтесь и вопрос отпадет. А к чему такой редкостный изврат?
В КАЧЕСТВЕ гидроизоляции можно даже пленку полиэтиленовую или ленолиум ,но не воилок.
Писанин Роман +79036460762 |
Фома
Регион: spb
Пн 27 Апрель 2015, 21:23
Один знакомый, говорит ему когда печь клали, сказали надо войлок перед кладкой кирпича. Но войлок он не нашёл и постелил межвенцовую прокладку (лён).
смирнов иван
Пн 27 Апрель 2015, 22:49
Фома писал(а): |
Один знакомый, говорит ему когда печь клали, сказали надо войлок перед кладкой кирпича. Но войлок он не нашёл и постелил межвенцовую прокладку (лён). |
Ну мало ли кто что сказал. На заборе тоже написано.Войлок, вымоченный в глине, используют в качестве противопожарной изоляции в местах примыкания стенок печи и дымовой трубы к сгораемым конструкциям, но никак не в качестве гидроизоляции.
svetly
Регион: Калининград
Сб 27 Июнь 2015, 00:45
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,хочу сделать уличный барбекю ,залил бетонную площадку .Низ барбекю (дровник) хочу сделать из камня ,а верх (топку) из кирпича.Надо ли делать гидроизоляцию под камень?
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 27 Июнь 2015, 02:10
Поверх бетона сделайте, не помешает.
svetly
Регион: Калининград
Сб 27 Июнь 2015, 20:23
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Пн 30 Май 2016, 22:36
Доброго здоровья всем!Совершенно зеленый новичок. Решил поставить кирпичную печь на даче, размер 3,5 на 2 кирпича. Залил фундамент под печь до уровня чистого пола. Теперь, как я понял, необходимо положить гидроизоляцию. (есть рубероид, планирую 2 слоя). Можно ли на рубероид начинать ложить кладку, или должна быть какая-то связка с фундаментом через раствор? Буду благодарен за ответ. Андрей.
смирнов иван
Пн 30 Май 2016, 22:44
Можно класть на рубероид на глиняном растворе
Вт 31 Май 2016, 18:02
гидроизоляция устраивается за 2-ва ряда - 13-14 см до уровня "чистого пола"
В противном случае - нагрев рубероида приведёт к "смолокурению" на всём протяжении времени пользования печью
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Вт 31 Май 2016, 22:51
Андрей_Алексеевич писал(а): |
В противном случае - нагрев рубероида приведёт к "смолокурению" на всём протяжении времени пользования печью  |
А какой выход - выложить 2 сплошный ряда кирпичей, в середине б/у?
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Вт 31 Май 2016, 23:04
смирнов иван писал(а): |
Можно класть на рубероид на глиняном растворе |
Спасибо. Т.е. залить слоем глиняного раствора? Но везде рекомендуют слой швов не толще 5 мм? Этого будет достаточно? Хоть внизу поддувало, но не будет ли смолокурение через периметр кирпичей, граничащих с топкой, как предупреждает Андрей Алексеевич?
Вт 31 Май 2016, 23:57
Андрей Маратович писал(а): |
Доброго здоровья всем!Совершенно зеленый новичок. Решил поставить кирпичную печь на даче, размер 3,5 на 2 кирпича. Залил фундамент под печь до уровня чистого пола. Теперь, как я понял, необходимо положить гидроизоляцию. (есть рубероид, планирую 2 слоя). Можно ли на рубероид начинать ложить кладку, или должна быть какая-то связка с фундаментом через раствор? Буду благодарен за ответ. Андрей. |
Вы, как "новичок", допустили ошибку, но исправимую.
Фундамент следовало бы заливать на 13-14 см НИЖЕ УРОВНЯ чистого пола!!!
И уже на него, уложив рубероид, выкладывать 2-ва ряда, а по ним - ряды печной кладки.
На сегодня - Вы "похитили" те самые пару рядов, которые и будут потом "аукаться"
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Ср 1 Июнь 2016, 11:20
На сегодня - Вы "похитили" те самые пару рядов, которые и будут потом "аукаться"  |
о
Большое спасибо за подсказку.Ну что же, лучше поднять нижнюю границу нагрева, чем нюхать что-то, особенно ребенку. С уважением.
Ср 1 Июнь 2016, 23:35
Поступите как в старину поставьте печку на шанцы везде, кроме поддувала , одним словом - прочистка нижняя (поддувало) д.б. не выше 5-го ряда.
Справедливо только, если будете делать "наружку" из кирпичей 250х85х65, или 250х12х65 на ложок.
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Сб 11 Июнь 2016, 23:29
Не мог ответить, был на даче. Попробую разобраться.
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Сб 11 Июнь 2016, 23:30
dimazf
Регион: РБ
Чт 26 Январь 2017, 09:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто ни будь делал проникающую гидроизоляцию фундамента печи вместо рубероида ?
смирнов иван
Чт 26 Январь 2017, 09:48
А смысл?
