Сб 28 Май 2016, 11:05
Сб 28 Май 2016, 19:24
В Беларуси подобная стояла у людей дымила и "плакала" жутко
Переложили
Сб 28 Май 2016, 19:27
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Переложили  |
То есть не рентабельна получается?
Сб 28 Май 2016, 20:17
Это - смотря какова бюджетная политика
У рентабельности - не печной смысл.
Если "слепить-свалить", то одно...
Для многоэтажных ПТОшек совсем другая схема работает
Сб 28 Май 2016, 20:29
Для многоэтажных ПТОшек совсем другая схема работает  |
Мне нужно такого варианта печь заказчику сделать. Ношел именно то что подходит ему. Вот интересуясь будет ли такая печь работать, по ссылке есть и порядовка но у меня вызывает некоторые сомнения в её эксплуатации. Жду что то конкретного а не полемики типа буджета или ох ох ох. Если есть варианты советуйте если нет не торатьте попусту время на писанину.
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Сб 28 Май 2016, 22:37
Вы спросили "Будет ли нормально она работать?". Вам ответили, что данная печь будет дымить и плакать. Что еще Вы хотите услышать??? Конденсат в трубе будет 100%. Второй этаж такой конструкцией не прогреть. Варианты по тому какую печь поставить? Так Вы себя печником называете, искать тех решение по конкретному дому Ваша обязанность, а не форумчан, Вы же за это деньги с заказчика берете.
8(963)5537005
Сб 28 Май 2016, 22:41
Деревенский Печеклад писал(а): |
Вы спросили "Будет ли нормально она работать?". Вам ответили, что данная печь будет дымить и плакать. Что еще Вы хотите услышать??? Конденсат в трубе будет 100%. Второй этаж такой конструкцией не прогреть. Варианты по тому какую печь поставить? Так Вы себя печником называете, искать тех решение по конкретному дому Ваша обязанность, а не форумчан, Вы же за это деньги с заказчика берете. |
А че спросить уже нельзя про такие печи? За спрос по морде дают так что ли ?
Владимир ВВТ
Регион: Руза
Сб 28 Май 2016, 23:51
А вот с этого момента - можно поподробней Вашу мысль донести?
Мне вот тоже такую печь нужно построить. Себе, в дом для ПМЖ, не напродажу. См. предыдущую тему.
Печь, о которой здесь речь, я тоже рассматривал. Но мне показалось, что слишком рано она из дымовых газов тепло вынет.
Как следствие - дым и конденсат. Хотя при точной регулировке, которая там предусмотрена, и сильной протопке - мне кажется должна работать схема. Хотя - не мой вариант точно.
Себе буду развивать свою схему, убирая недостатки по подсказкам форумчан. Сейчас концепция уже нарисовалась. Скоро нарисую (медленно у меня с этим).
Главная идея - большое сечение каналов, высокая достаточно объемная топка. Погрешности в сторону увеличения температуры дыма в трубе. Лучше лишнее полено сжечь, чем нюхать креозот.
смирнов иван
Вс 29 Май 2016, 01:09
Второй этаж = самостоятельная топка . Решает все проблемы .
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Александр-та
Регион: Омск
Вс 29 Май 2016, 09:02
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
299.31 КБ |
1376 раз(а) |
Сб 4 Июнь 2016, 19:37
Гребенюк Андрей писал(а): |
...Если есть варианты советуйте если нет не тратьте попусту время на писанину. |
Варианты есть. Советую, на первом этаже сделать теплоёмкую колпаковую печь, а на втором щиток в виде гипокауста.
Сб 4 Июнь 2016, 20:48
Шура писал(а): |
Варианты есть. Советую, на первом этаже сделать теплоёмкую колпаковую печь, а на втором щиток в виде гипокауста. |
Мне бы взглянуть на такую печь , я не делал таких печей с одной топкой. Да я знаю что такой вариант лучше но не знаю как они делаются и как работают.
Сб 4 Июнь 2016, 22:04
Мне бы взглянуть на такую печь... |
Примерно как на картинке во вложении. Этот проект я делал для доработки печи в нашем доме...
43.84 КБ |
897 раз(а) |
Сб 4 Июнь 2016, 23:11
Шура писал(а): |
Примерно как на картинке во вложении. Этот проект я делал для доработки печи в нашем доме... |
Это трубы на втором этаже? А как стенки печи греть будет на втором этаже?
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вс 5 Июнь 2016, 10:07
Мне нужно такого варианта печь заказчику сделать. Ношел именно то что подходит ему. Вот интересуясь будет ли такая печь работать, по ссылке есть и порядовка но у меня вызывает некоторые сомнения в её эксплуатации. Жду что то конкретного а не полемики типа буджета или ох ох ох. Если есть варианты советуйте если нет не торатьте попусту время на писанину. |
Ну ты и хам однако!!!!!!!..За такой спрос по морде тоже можно схлопотать...........
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Василий Васильевич
Вс 5 Июнь 2016, 10:10
та печь которая у тебя на картинке дымить будет...........советую сделать систему задвижек.........которыми ты мог бы сначала нагревать второй этаж и трубу, потом первый.....и ещё, я бы предусмотрел летний ход.......знакомый печник мучился с такой, пока задвижки не поставил..........а чтоб не плакала, прочистные ставь выше на один ряд.........
Вс 5 Июнь 2016, 10:32
Это трубы на втором этаже? |
Да, качественные трубы...
А как стенки печи греть будет на втором этаже? |
Вс 5 Июнь 2016, 10:33
Василий Васильевич писал(а): |
та печь которая у тебя на картинке дымить будет...........советую сделать систему задвижек.........которыми ты мог бы сначала нагревать второй этаж и трубу, потом первый.....и ещё, я бы предусмотрел летний ход.......знакомый печник мучился с такой, пока задвижки не поставил..........а чтоб не плакала, прочистные ставь выше на один ряд......... |
Это я уже понял что дымить будет , по проекту сразу видно что врядли прогреет сразу все этажи. Сам проект стремный.
Вс 5 Июнь 2016, 11:24
... Сам проект стремный. |
Проект, кстати, вполне нормальный, по схеме, только вот по конструктиву довольно устаревший...
Вс 5 Июнь 2016, 18:36
Шура писал(а): |
Проект, кстати, вполне нормальный, по схеме, только вот по конструктиву довольно устаревший... |
Ну конечно если по сто раз одно и тоже делать , конечно будут доработки. Меня во обще этот вариант смущает.
1) Топка в толщину кирпича , не будет прогревается.
2) тепловые газы идут на верх второго этажа сразу , что естественно отдав тепло уже при опускании вниз застопорит все движение холодный воздух придавит тёплый и в итоге будет сильно дымить.
А во обще да ну его нафиг этот вариант с одной топкой . Геморрой один только. Предложу вариант две печи с отдельными топками, если откажется не стану тоже заморачиватся. А то хлопот потом не оберешься.
