 Вопрос к специалистам о термоизоляции Следующая тема
Ирина_K
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Недавно поставили в дачном доме печку Теплодар 200. Печники предложили в качестве термоизоляции стен и пола базальтовый картон и минерит. Сделали.
Сейчас появились сомнения относительно надежности конструкции, т.к. минерит у задней стенки печи сильно нагревается при активной топке. Достаточно ли такой изоляции, или необходимо сделать еще один слой базальт/минерит? Как дополнительно обезопасить пол под самой печкой, не разбирая печной конструкции?
печка.doc
 Название файла:  печка.doc
 Размер файла:  99 КБ
 Скачено:  351 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Сами сравните Confused
http://metakamin-pechi.ru/d/75574/d/pechi_teplodar_t-100.pdf
Very Happy
