Василий В
Регион: Сыктывкар
Ср 8 Июнь 2016, 13:19
Уважаемые печники, очень нужен ваш совет будет ли работать этот котёл? сомневаюсь насчет коренной трубы. Буду благодарен за критику.
 Скачать |
| Название файла: |
Чернов 3.rar |
117.89 КБ |
| Скачено: |
707 раз(а) |
Сергей A/
Ср 8 Июнь 2016, 21:47
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 8 Июнь 2016, 22:13
Проект в таком виде не рабочий,аналог красноярской печи,через месяц весь регистр зарастёт сажей.
Чт 9 Июнь 2016, 06:55
| Василий В писал(а): |
| Уважаемые печники, очень нужен ваш совет будет ли работать этот котёл? сомневаюсь насчет коренной трубы. Буду благодарен за критику. |
Работать будет. При правильной организации СО.
Что бы изменил-
1. В коренную выход из подъемного в верхней части.
2. Нижнюю часть коренной в шестерик.
3. Каналы ВВ из перевала и задней части топливника убрать.
4. Регистры со смещением относительно друг друга.
5. Колосник увеличить.
6. ???
Чт 9 Июнь 2016, 08:11
Не у всех есть возможность и желание копаться в проектах skp, поэтому, хорошо бы ещё картинки показывать(разрезы, общий вид, чертёжи)...
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 9 Июнь 2016, 11:20
| vladgri писал(а): |
Что бы изменил-
6. ??? |
спасибо, что просмотрели и внесли правки с 1,2 и 4 согласен, а по поводу 3 и 5 не согласен, хотя у меня знаний тут не хватает, ну ведь мы обсуждаем - моё мнение что ВВ для горения лучше, а колосник нужен больше для избавления от золы, и чем его больше тем больше холодного газа поступает в зону горения.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 9 Июнь 2016, 21:32
общий вид
156.88 КБ |
1118 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 9 Июнь 2016, 21:33
вид сверху
109.18 КБ |
1386 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
сбоку
218.92 КБ |
1315 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 9 Июнь 2016, 21:34
спереди
198.71 КБ |
1327 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 9 Июнь 2016, 21:36
| Шура писал(а): |
Не у всех есть возможность и желание копаться в проектах skp, поэтому, хорошо бы ещё картинки показывать(разрезы, общий вид, чертёжи)... |
не знал как импортировать в jpg файлы теперь умею
если нужно еще - сделаю
Василий В
Регион: Сыктывкар
Чт 9 Июнь 2016, 21:40
| Дачник писал(а): |
| Проект в таком виде не рабочий,аналог красноярской печи,через месяц весь регистр зарастёт сажей. |
подскажите где посмотреть инфу про красноярскую печь? Рассматриваю вариант сделать прочистную герметичную дверцу для чистки теплообменника.
Чт 9 Июнь 2016, 22:52
| ...Рассматриваю вариант сделать прочистную герметичную дверцу для чистки теплообменника. |
При правильной обвязке котла, т.е. с термостатическим подмесом подачи в обратку, для поддержания температуры обратки не ниже 60-65*С, регулярная чистка теплообменника не требуется. Нагар на теплообменнике, при такой схеме обвязки и при правильной топке, находится в динамическом равновесии и имеет постоянную определённую толщину, точно так же как и в исправном и правильно настроенном автомобильном двигателе(с исправной ЦПГ и настроенными системами питания и охлаждения), нагар на донышке поршней имеет постоянную рабочую толщину(сколько нагорело, столько и сгорело).
Если и когда, может потребоваться очистка теплообменника, то при правильно организованной обвязке котла, очистку можно провести т.н. "прОжигом", для этого, на разогретой системе и достаточно растопленном огне в топливнике, под контролем, на определённое время, поднимается температура обратки до 75-80*С, посредством прикрытия крана на обратке от системы.
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 9 Июнь 2016, 23:41), всего редактировалось 1 раз |
Чт 9 Июнь 2016, 23:40
| ...будет ли работать этот котёл? сомневаюсь насчет коренной трубы... |
Я бы сделал так: Теплообменник укоротить(или удлиннить топливник), подъёмный убрать, хайлы увеличить по высоте, понизив нижнюю кромку, добавить ещё три хайла, убрать выступающий поясок на стенках топливника, предусмотреть регулировку и перекрытие подачи ВВ, отверстия подачи ВВ расположить пониже, вертикальные трубы теплообменника расположить в шахматном порядке(как советовал vladgri).
201.21 КБ |
1253 раз(а) |
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 10 Июнь 2016, 08:20
В обратке будет 60-65*.
Предположим обратку прикрыть, кипящий теплоноситель пойдет вверх, в нижней части теплообменника температура будет примерно 75-80*С, -так сажа по моему не сгорит (в нижней части теплообменника) в верхней части теплообменника она и так не должна образовываться.
Вернусь к варианту с дверцей она будет герметичной установленной в наружном (не шамотном) слое весь котел будет утеплён базальтовым утеплителем (100 мм) и поверх утеплителя OSB или гипсокартон - какое зло дверка сможет причинить работе котла при таком пироге?
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 10 Июнь 2016, 08:41
Я бы сделал так: Теплообменник укоротить(или удлиннить топливник), подъёмный убрать, хайлы увеличить по высоте, понизив нижнюю кромку, добавить ещё три хайла, убрать выступающий поясок на стенках топливника, предусмотреть регулировку и перекрытие подачи ВВ, отверстия подачи ВВ расположить пониже, вертикальные трубы теплообменника расположить в шахматном порядке(как советовал vladgri).[/quote]
Теплообменник укорочу и расположу в шахматном порядке с небольшим градусом вверх
Добавить три хайла - согласен сделаю
не понял для чего понижать нижнюю кромку хайла - объясните Шура пожалуйста.
Убирать подъёмный или сделать как советовал vladgri выход в коренную ввехней части котла - блин оба варианта хороши по своему...???? у меня не правильно изначально.
предусмотреть регулировку и перекрытие подачи ВВ - как это сделать не могу представить
убрать выступающий поясок на стенках топливника - это можно, но как он мешает процессу горения? Я просто копировал с котла Чернова хочу понять.
Василий В
Регион: Сыктывкар
Пт 10 Июнь 2016, 08:49
ВВ должен подаваться в верхнюю часть топливника он способствует полному сжиганию газов. поправьте если заблуждаюсь |
Пт 10 Июнь 2016, 09:28
Предположим обратку прикрыть, кипящий теплоноситель пойдет вверх, в нижней части теплообменника температура будет примерно 75-80*С, -так сажа по моему не сгорит |
Сажа на поверхности теплообменника сгорает уже при температуре обратки 65-70*С.
какое зло дверка сможет причинить работе котла при таком пироге? |
Никакого зла(если она герметина), дверка нужна в любом случае...
...не понял для чего понижать нижнюю кромку хайла - объясните |
Чтобы понизить перевал, проще говоря, увеличить "колпаковость".
| ...предусмотреть регулировку и перекрытие подачи ВВ - как это сделать не могу представить |
Теоретически, надо поставить регулятор(заслонку и т.п.), между зольником и отверстиями подачи. Если не придумаете как это реализовать, то можно оставить так как есть.
убрать выступающий поясок на стенках топливника - это можно, но как он мешает процессу горения? Я просто копировал с котла Чернова хочу понять. |
У Чернова, скорее всего, на этот пояс планировалось устанавливать т.н. "катализатор", если этого не делать, то и пояс не нужен, на мой взгляд.
Пт 10 Июнь 2016, 09:35
По этому поводу, весьма метко, высказался Ю.М. Хошев: "Сколько на пламя не дуй, дрова от этого лучше гореть не станут..."
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 11 Июнь 2016, 13:41
Вторичка должна быть раскаленной , а не понижать температуру в топке , тогда толк будет
_________________ 89062208974
