u102132
Пт 14 Сентябрь 2007, 10:11
Чуриков Александр писал(а): |
Инструкция к кассетам на нескольких листах, на Олсберг вообще толстая, её не выложишь на форум. |
Может кто знает где скачать?
Пт 14 Сентябрь 2007, 16:58
Инструкции дают при продаже. Фирмы не очень любят их давать покупателям или дают на отличном от русского.
u102132
Пт 14 Сентябрь 2007, 21:31
... А скачать внятую инструкцию по монтажу каминной топки не откуда?
И еще один вопросик.
У меня от места посадки трубы на каминную тонку до точки начала кирпичного канала по вертикали сантиметров 40.
И есть несоостность по горизонтали в 10 сантиметров.
С помощью каких более менее стандартных деталей дымохода можно соединить каминную топку с дымоходом из нержавейки, расположенным в кирпичном канале?
р.s.
углы в 135 градусов не подходят а в 150 я не обнаружил...
Сб 15 Сентябрь 2007, 10:25
Фасонные детали заказываются в фирмах, изготовляющих дымоходы. Делаются замеры, смещение центров и т.д.
u102132
Сб 15 Сентябрь 2007, 11:08
Нашол отводы в 30 градусов, если составить два то получится смещение оси в 8 см. Если уменьшить толщину теплоизоляции за задней стенкой камина, то можно вписаться в этот размер.
Смущает толщина материала - всего пол милиметра AISI 316L. Слышал что рекомендуют нержавейку в милиметр толщиной.
Можно (у rosinox) найти такие же отводы но из жаропрочной стали AISI 309 (до 1100 градусов). Что думаете уважаемые по этому поводу?
И еще, для уменьшения толщины теплоизоляции каменную вату можно заменить на базальтовый картон (5 или 10 милиметров)?
Сб 15 Сентябрь 2007, 13:11
5-10 мм. Я думаю, что нельзя. Сталь 0,5, ну так поставте 0,8 хотябы. ВЫ ведь сами понимаете, что чем лучше дымоход. тем дольше он простоит. Учтите, что отводы греются много сильнее, чем прямая труба. Они и прогорят в первую очередь.
u102132
Сб 15 Сентябрь 2007, 23:40
5-10 мм. Я думаю, что нельзя. Сталь 0,5, ну так поставте 0,8 хотябы. ВЫ ведь сами понимаете, что чем лучше дымоход. тем дольше он простоит. Учтите, что отводы греются много сильнее, чем прямая труба. Они и прогорят в первую очередь. |
... так, нужно искать 30-ти градусные отводы из милиметровой нержавейки и базальтовый картон 10мм.
Хотя помню лет тридцать назад изучал материаловедение (пару еместров) и помню, что жаростойкие стали не прогорают при толщине не точто в два - в три раза тоньше чем простые нержаеющие.
Сб 15 Сентябрь 2007, 23:50
Зачем Вам б. картон 10 мм ? От него в утеплении нет толка. Минимум 30 мм и хорошо бы 50 мм.
u102132
Вс 16 Сентябрь 2007, 10:44
Зачем Вам б. картон 10 мм ? От него в утеплении нет толка. Минимум 30 мм и хорошо бы 50 мм. |
50мм это много. тогда несоостность между камином и трубой будет 10 см а надо 8см (тогда обойдусь двумя отводами по 30 градусов).
В том-то и вопрос - при толщине термоизоляции в 1-2-3 см (не более) какой материал оптимальнее. По характеристикам вроде получается базальтовый картон. А то Роквул только по 5см. толщиной.
Вс 16 Сентябрь 2007, 11:10
Вс 16 Сентябрь 2007, 15:38
Роквул есть 30 мм. Или Парок ищите.
u102132
Пн 17 Сентябрь 2007, 11:15
А ссылочку забыли или модератор выкинул?
Пн 17 Сентябрь 2007, 11:26
подведите курсор к слову "ссылка" и жмяк ..
u102132
Пн 17 Сентябрь 2007, 23:56
Евгений Колчин писал(а): |
подведите курсор к слову "ссылка" и жмяк .. |
... Жмякнул, почитал - инструкция чутка получше моей, есть много размеров.
Вот только что имелось в виду в разделе
5.4.1 ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
(НА ПРИМЕРЕ ХОЛСТОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В
СООТВЕТСТВИИ С AGI-Q 132)
- где указана толщина минеральной изоляции в 60-100см(сантиметров) ???
Может это все-так милиметры (такой перевод для русских)?
Владимир Жирнов
Пт 21 Сентябрь 2007, 18:47
Да, к инструкции ещё и соображалку скачать надо
