fatmanchel
Регион: челябинск
Пн 13 Июнь 2016, 23:19
Хотел Ртик3, но не получается сделать горнило в гостинную (чтоб любоваться огнём) и при этом вывести дымоход в нужном месте, непонятно о чём думал когда дом строил
Теперь смотрю ещё на РТИК2. Есть вопросы. У Ртик2 на поду есть решетка, туда можно скидывать угли с пода? У РТИК3 такого не предусмотрено? Мне кажется это очень удобно.
Далее вопрос по фундаменту, можно ли на бетонный фундамент выложить кирпич с выносом? Нужно фундамент расширить на кирпич, 250мм. Если расширить за 3 ряда кирпича, то выйдет на 1 сторону по 12,5см, это по 4см на 1 ряд кирпича. В стенах такое решение прокатывает.
Вт 14 Июнь 2016, 19:49
Топка русской печи должна смотреть в шестковое окно. План дома надо.
Ср 15 Июнь 2016, 12:47
И за чем теплушку топить как простую русскую, спрашивается ? Топочной дверки со стеклом не достаточно ?
Без планировки разговор ниочём. А фундамент можно и подлить, только копать на ту же глубину с существующим, и бурить отверстия для прутков, связывающих нашлёпок с основным массивом. Напуск может и допустим, но фундамент как плот, если встать на край - перевернёшься...
fatmanchel
Регион: челябинск
Ср 15 Июнь 2016, 16:52
fatmanchel
Регион: челябинск
Чт 16 Июнь 2016, 21:05
Андрей .. писал(а): |
А фундамент можно и подлить, только копать на ту же глубину с существующим, и бурить отверстия для прутков, связывающих нашлёпок с основным массивом. Напуск может и допустим, но фундамент как плот, если встать на край - перевернёшься...  |
Я же конкретно спросил про напуск, зачем лить фундамент пришлёпком сбоку? И печка часто встаёт на край если её сложили по центру фундамента?
Пт 17 Июнь 2016, 06:44
В идеале, центр тяжести и площади фундамента находятся в одной точке. А что бы не на свае печь поставить, как на курьей ноге ?
fatmanchel
Регион: челябинск
Пт 17 Июнь 2016, 21:07
Не куриная нога. Например если рассматривать РТИК2, размер в плане
по стороне где горнило 1,3 тут фундамента с запасом, по другой стороне 1430мм, фундамент 1200. Получается по 1 стороне надо кирпич добавить. Читал, что рекомендуют перед кладкой порядовки самой печи сделать 2 ряда обычным полнотелым кирпичём, ну у меня будет 3 ряда. Важно именно кирпичём выкладывать? В принципе можно и бетоном с армированием залить, можно и арматуру забурить сверху в залитый фундамент, но нужно ли? И потом бетон нельзя нагревать сильно, а насколько будет греться под печью? Вобщем больше вопросов.
Сб 18 Июнь 2016, 13:34
Фундамент за 3 ряда до чистого пола. Затем гидроизоляция и 3 ряда красного. Затем первый ряд по порядовке. Так меня Андрей_ Алексеевич учил
Сб 18 Июнь 2016, 15:06
3-ри ряда до уровня ЧП - недостижимый идеал
Да и он - не для случаев установки ДК на шанцы
Просто - три ряда - это минимальная толщина перекрытия пола.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 18 Июнь 2016, 16:57
Андрей_Алексеевич писал(а): |
три ряда - это минимальная толщина перекрытия пола. |
У человека как-раз идеал, три ряда
fatmanchel
Регион: челябинск
Сб 18 Июнь 2016, 21:07
Так что всё-таки можно расширить кирпичём?
Шанцы это столбики в первых рядах печи? Я запутался. Нельзя выкладывать 3 ряда кирпича до ЧП в случае РТИК2?
fatmanchel
Регион: челябинск
Вс 19 Июнь 2016, 21:24
