Пн 20 Июнь 2016, 18:50
по моему именно швы и позволяют уравнять-снивелировать разницу в кирпиче. зачем же усложнять себе жизнь...
заказчиков с штангелем надо распознавать "на дальних подступах" и посылать  |
Делать надо по совести и для людей и это главное. Человек платит деньги и имеет право требовать качественной работы. А тонкие ли толстые ли швы -для этого существуют определённые технологии. Где и при каких условиях надо делать тонкие ,где толстые. И это надо уметь объяснять заказчику. А не посылать и не искать "лохов" - тех кто не требователен к мастеру.
А тупое складывание на супер тонкие швы любых частей очагов не зависимо от того какие они несут температурные нагрузки -это полный дебилизм. Швы -толщиной 1-3 мм это для эксплутационных температур выше 1000гр. Зачем ,к примеру, наружную кладку делать на такие швы? Если там нагрев не больше 300гр. А если облицовки уличных очагов и каминов , которые и до 200 гр не нагреваются, зачем там тонкие швы?
Пн 20 Июнь 2016, 21:56
Виктор, я что- то не допонял, как и участники форума, наверно...Чем больше тепловая нагрузка на кладку, тем толще нужен шов из ГПС. Раньше даже требования были для шамотной кладки порядка 1,- 2 см ....Это Герман Жуков мне процитировал как- то... А чем холоднее часть печи, тем и шов можно делать тоньше, я так думаю...А Андрей_Алексеич вообще зацикливается на минимуме....
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пн 20 Июнь 2016, 22:03
| Андрей .. писал(а): |
Виктор, я что- то не допонял, как и участники форума, наверно...Чем больше тепловая нагрузка на кладку, тем толще нужен шов из ГПС. Раньше даже требования были для шамотной кладки порядка 1,- 2 см ....Это Герман Жуков мне процитировал как- то... А чем холоднее часть печи, тем и шов можно делать тоньше, я так думаю...А Андрей_Алексеич вообще зацикливается на минимуме....  |
Ответ не правильный. Все наоборот, чем выше температура - тем тонще шов,......
_________________ 8 961 402 7431 |
Пн 20 Июнь 2016, 22:10
В том- то и фишка..., Коллеги, было где- то на форумах, толстый шов в футеровке снимал вопрос с трещинами в кладке закалочных печей (в производстве), и Герман мне впёр цитату из инструкции, она правда из 50- х годов прошлого века была... Есть мнение, что шов компенсирует расширение кирпича...
latif888
Пн 20 Июнь 2016, 22:34
В свое время пару раз пришлось разбирать кладку своего участка печи. Все дело было в том, что щуп толщ. 1 мм. прошел в шов, а класть надо-было меньше 1 мм. (шов вне категории) (Печь была промышлен. и работали с немцами.)
Вт 21 Июнь 2016, 05:53
а сам как думаешь? речь же о трещинах именно в швах,как последствия теплового расширения кирпича,чем толще шов -тем больше трещины от расширения кирпича. Хорошо заметно в шведках в ряду на котором лежит плита. Чем шире там вертикальные швы-тем большие трещины появляются
Вт 21 Июнь 2016, 06:23
Как я думаю ? Трещины по швам возникают от локального перегрева кладки... Я армирую сеткой 25.25.1,0 мм , толщина шва не более 5 мм , и если футеровка не раздвигает стенки - трещин нет...И кирпич по- разному держится, витебский например, любит двигаться... корявый но ершистый пластичного формования, сидит как влитой...Такие вот наблюдения.
Вт 21 Июнь 2016, 17:16
В том- то и фишка..., Коллеги, было где- то на форумах, толстый шов в футеровке снимал вопрос с трещинами в кладке закалочных печей (в производстве), и Герман мне впёр цитату из инструкции, она правда из 50-х годов прошлого века была... Есть мнение, что шов компенсирует расширение кирпича...  |
Но не сантиметровые на шамотном кирпиче . Туфта всё это. Толстые швы дают сильную усадку. И выветриваются под воздействием движения дымовых газов.
stas
Вт 21 Июнь 2016, 21:47
Пятый год на восьми страницах идет обсуждение, каковы должны быть швы в печной кладке. Как это понимать?
Вт 21 Июнь 2016, 22:00
| stas писал(а): |
| Пятый год на восьми страницах идет обсуждение, каковы должны быть швы в печной кладке. Как это понимать? |
По тому что каждый что то слышал от кого - но никто не удосужился мат.часть поизучать. Только слухи,доводы,выводы. А сколько "вешать граммов"-так никто не выучил.
stas
Вт 21 Июнь 2016, 22:13
Зачем тогда делиться с другими заведомо непроверенной и недостоверной информацией?
Вт 21 Июнь 2016, 22:31
| stas писал(а): |
| Зачем тогда делиться с другими заведомо непроверенной и недостоверной информацией? |
А кто делится? А не не проверенной информацией не делюсь. Какую даю проверенную информацию -она не воспринимается . По той же причине -что люди не знают "мат.части" и насмотрелись здесь "умных" советов. И не могут отличить правду от от доводов и вымыслов.
stas
Вт 21 Июнь 2016, 23:02
| Селиван Виктор писал(а): |
| stas писал(а): |
А кто делится? А не не проверенной информацией не делюсь. Какую даю проверенную информацию -она не воспринимается . По той же причине -что люди не знают "мат.части" и насмотрелись здесь "умных" советов. И не могут отличить правду от от доводов и вымыслов. |
Вот именно.
Виталий Кострюков
Пт 24 Июнь 2016, 00:03
Мат. частью не определена толщина швов в печной кладке. Мат. часть писалась и пишется в основном мастерами печного ремесла (желающими оставить свой след на бренной планете Земля), или составителями (зачастую не имеющих никакого отношения к печникам). Звания, наличие высшего технического, или гуманитарного образования, так же, значения не имеет. На толщину швов влияет и кривизна кирпича, и разброс в размерах, и фракция песка в растворе ГПС, и жирность глины и даже влажность помещения, не говоря уже о температуре в том же самом помещении. Есть личный опыт каждого мастера (зачастую предвзятый и не ничем обоснованный), а посему эталона швов печной кладки не существует. И единого мнения по этому вопросу никогда не будет!!!
"добрых дел мастер сжег статокастер" - группа "Сплин"
Пт 24 Июнь 2016, 07:23
речь не о факторах влияющих на толщину а о том какие швы лучше,тонкие или толстые. Сам удивлен что единого мнения нет,хотя вроде это ж очевидно что чем тоньше шов тем прочнее кирпичная кладка и всё из-за температуры. Т.е. чем выше тепмература -тем должен быть тоньше шов. Тонкий шов плотнее,ему сложнее дать усадку и потрескаться. Надо кирпич перед укладкой окунать в воду,и пристукивать молотком, как сверху -прибивая к нижнему ряду, так и по тычку прибивать к предыдущему,обеспечивая тонкий вертикальный шов. И забыть наконец о практике вбивания кирпича в оставленное для него место, а ложить кирпичи один к другому заканчивая угловым.
Это у каменщиков можно положив угловые кирпичи заполнять кладку,там неплотность вертик.шва компенсируется отсутствием температуиы и наличием цемента. у нас всё наоборот,глина не может соперничать с цементом,который однако чем выше температура тем бесполезнее.
Пт 24 Июнь 2016, 08:44
Это у каменщиков можно положив угловые кирпичи заполнять кладку,там неплотность вертик.шва компенсируется отсутствием температуиы и наличием цемента. у нас всё наоборот,глина не может соперничать с цементом,который однако чем выше температура тем бесполезнее. |
Да совершенно верно - кладку печную надо заканчивать угловым кирпичём. Чтобы соблюсти герметичность вертикальных швов. Но уверен что 99.9% процента печников это либо игнорируют,либо вообще об этом не знают. Ведь кто их учил -тоже забивают в середину кладки кирпич- в результате в каждом ряду два вертикальных шва не герметичны. А в мат.части эти рекомендации есть. Уверен что и на курсах учат "забивать" в середину кладки кирпич.
А рекомендации по толщине швов есть в литературе- прямая пропорция от рабочих температур тепловых агрегатов. В пособиях по огнеупорному производству это есть. Да и такая литература более правдива и достоверна. Чем в книгах по печному делу от теоретиков -которые и печь видели только на чертежах.
Валентин Стрибук
Пт 24 Июнь 2016, 10:00
.... Где и при каких условиях надо делать тонкие ,где толстые. И это надо уметь объяснять заказчику. А не посылать и не искать "лохов" - тех кто не требователен к мастеру.
А тупое складывание на супер тонкие швы любых частей очагов не зависимо от того какие они несут температурные нагрузки -это полный дебилизм. |
Имеет ли право заказчик держать в руках учебник и требовать швы 3-5мм?
Действительно ли надо не уважать мастеров, которые умудряются на "кривом" кирпиче добиваться этого требования (3-5мм) и называть их дебилами?
Как только мастер называет конкретные цифры, характеризующие его работу, сразу попадает в разряд дебилов. Пора уже Виктору назвать те самые не дебильные цифры толщин швов для разных частей очага.
Нельзя обижать мастеров, которые великолепно освоили тонкие швы и не желают переходить на толстые под страхом быть обозванными.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Пт 24 Июнь 2016, 10:36
| Валентин Стрибук писал(а): |
Как только мастер называет конкретные цифры, характеризующие его работу, сразу попадает в разряд дебилов. Пора уже Виктору назвать те самые не дебильные цифры толщин швов для разных частей очага. |
Валентин -толщина швов прямо пропорциональна эксплутационным температурам. Я не вижу рационально зерна на лицевой печной кладке и при кривом кирпиче делать швы меньше 5 мм.Практически и рационально на кривом кирпиче швы получаются 5-8 мм. Да и зачем применять кривой кирпич и делать из него "конфетку"- когда можно купить кирпич более лучшего качества. Труд печника стоит денег и не меньше разницы в цене между кривым и нормальным кирпичём. Зачем вообще это нужно? А про отклонения от нормы толщин швов было изложено в моих книгах ещё 10 лет назад.И на шамотных сердечниках тоже не вижу рациональности делать швы тоньше 3мм. Это не индустриальные печи. Кстати по индустриальным печам -там даже есть рекомендации -наружные защитные корпуса печей рекомендовано выполнять с толщиной швом 10 мм и на ЦПС -там где температуры не превышают 300гр. И категорически запрещается применять при таких температурах(ниже 300гр.) цементные жаростойкие смеси.
Валентин -чтобы не дискуссировать -прочитай пособия для огнеупорщиков. Много вопросов сразу отпадёт.А хочешь лично со мной пообщаться -приезжай ко мне на объект в Москве.Буду ещё банном фестивале у Ляхова. Буду в "Конструкторе" в эту субботу с экскурсией. Есть технологические ответы -которые не желательно здесь озвучивать- могут не правильно понять и потом говорить -"так Селиван порекомендовал"- что бы потом отмазаться от своих косяков.
А вот то что бездумно на лицевой кладке делать швы тоньше 5-ти мм- я считаю это не нормально. Наоборот будут все "огрехи" даже хорошего кирпича. От разницы в толщине кирпича -ещё ни один кирпичный завод не справился. И технологически это невозможно. Даже природный камень режут на станках -тоже есть разница в толщинах до 1-го мм.
Валентин Стрибук
Пт 24 Июнь 2016, 11:07
На реальных кирпичах на стороне, обратной лицевой. есть наплывы и трапецевидность, и лицевой шов 5мм означает на этом же кирпиче внутренний шов 0.5-2мм.
Поэтому, кладя первый кирпич следующего ряда, обычно подкладываю для калибровки шва гвозди толщиной 5мм или 6мм. Думаю это оптимально, даже с точки зрения расхода раствора.
Шамотное ядро если на огнеупорную готовую мастику - то автоматически получаются швы в 1мм.
Дело не в этом.
Нельзя в отношении мастеров использовать оскорбительные слова за то, что они берут на себя груз дополнительной работы по выравниванию постелей кирпича и минимизации швов.
За приглашение спасибо, но зимой украли мой "Ларгус" и теперь с трудностями перемещаюсь между объектами и выехать куда-то ещё не смогу.
Будь уважительнее, Виктор.
Пт 24 Июнь 2016, 11:16
Будь уважительнее, Виктор. |
А зачем такие жертвы. Нужна рациональность без ущерба качеству. Но вроде никого лично не оскорблял.
